Kolejna przeciwnością losu jest to że OGNIWO EKO PLUS nie produkują z mocą 35kW. Nie bardzo wiem jaka jest różnica między OGNIWO EKO a OGNIWO EKO PLUS, wiem że różnią się palnikiem, ale jak to ma się do efektywności, obsługi i wydajności????
Odpowiem żartobliwie.
EKO PLUS jest lepsze, ale EKO jest tuż za nim a przed resztą konkurentów.
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Zawijan, może zajmujesz się sprzedażą takowych?? Jeżeli tak to byłbym zainteresowany współpracą :)) bo będę pewnie jeden potrzebował. Jeżeli nie to proszę o jakieś namiary w woj. mazowieckim gdzie wynegocjowałbym najlepsze ceny. Rozumiem, że w bliskiej przyszłości nie będzie przewidywanej produkcji "większych" EKO PLUS i będę musiał zadowolić się OGNIWO EKO.
Ogniwo Eko z palnikiem Brucer o mocy tzw. nominalnej (do wody) 35 kW da radę wyciągnąć bez większych problemów na dobrym paliwie 38 kW.
Uważam, że nowy budynek został zaprojektowany wg nowych standardów i nigdy nie będzie Ci potrzebne 10 kW na 100 m kw. powierzchni użytkowej.
No i oczywiście sterownik eCoal.pl
Pozdrawiam zawijan_2 :yes:
re: kamil777
Jest już ostateczna wersja. Wygląda tak jak 10 i 16, tylko jest nieco wyższa.
Sprzedawcę pytaj o cenę. Najlepiej kupisz zamawiając bezpośrednio u producenta lub we wskazanym przez niego - a najbliżej ciebie posadowionym punkcie sprzedaży lub u instalatora z certyfikatem Ogniwa.
Pozdrawiam - zawijan_2
Panie Zawijanie "namber" 2 u producenta jest najdrożej,u instalatora też drogo, tak jak napisałem wcześniej najtaniej zamówić przez internet. Instalator np. z Torunia chciał zarobić podwójnie, nie dość że miałem mu zapłacić za zamątowanie to jeszcze fakturę dałby mi na 7% bez możliwości odliczenia różnicy vat-u. Kupiłem Ogniwo za 6500 a instalator chciał koło 8000, sam sobie zamątowałem i mam taniutko, jeszcze Vat odliczę i będzie gitara :)
re: kamil777
Dziekuje za odpowiedz ,bardziej chodzilo mi jaki jest ostatecznie deflektor, ilosc rur w wymienniku ,czy w palniku zostaly pozaslepiane otwory,te ktore uzytkownicy czesto sami zaslepiali,oraz ilosc wody i czy ta stona po przeciwnej stronie zasobnika jest juz jakos dobrze docieplana a zarazem wyglada bardziej estetycznie?
Dyskutowaliśmy tu sporo n/t czyszczenia kotłów i sprawności kotłów na niskich mocach.
Podam Wam wyniki z badań aktualnie wykonywanych – od 16.05.2011r.
W kotle OGNIWO EKO PLUS 16kW (na którym wykonano poprzednie badania) – patrz: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?65781-RANKING-KOT%C5%81%C3%93W-NA-EKO-GROSZEK&p=4724164#post4724164 wymieniono palnik na 4-członowy z 2 rządkami otworów nadmuchowych – pozostałe elementy kotła pozostawiono bez zmian.
Kocioł po okresie 2-miesięcznej eksploatacji.
Przed badaniem kocioł wyczyszczono standardowo.
Od 16.05.2011r. kocioł jest eksploatowany bez czyszczenia.
Poniżej wyniki średnio-dobowe (za okres od piątku do niedzieli – średnia z 3 dób).
1. Kocioł sterowany przez badacza, za pomocą sterownika bruli.pl:
16.05 – moc: 22,3kW, temp.spalin: 160°C; sprawność: 84,0%; tlen: 7,9% (test 3-godzinny)
2. Kocioł sterowany sterownikiem eCoal.pl:
16.05 – moc: 19,6kW, temp.spalin: 164°C; sprawność: 81,3%; tlen: 8,9%; CO: 0,001%
17.05 – moc: 3,61kW, temp.spalin: 112°C; sprawność: 43,8%; tlen: 14,7%; CO: 0,06%
18.05 – moc: 2,84kW, temp.spalin: 108°C; sprawność: 41,1%; tlen: 14,6%; CO: 0,07%
19.05 – moc: 2,49kW, temp.spalin: 109°C; sprawność: 37,8%; tlen: 14,8%; CO: 0,07%
20-22.05 – moc: 2,53kW, temp.spalin: 114°C; sprawność: 39,4%; tlen: 14,7%; CO: 0,08%
23.05 – moc: 3,12kW, temp.spalin: 122°C; sprawność: 45,4%; tlen: 15,1%; CO: 0,07%
24.05 – moc: 3,07kW, temp.spalin: 125°C; sprawność: 46,4%; tlen: 15,4%; CO: 0,06%
Poniżej przedstawiam wykres z tygodnia pracy kotła oraz 3-godzinny wycinek pokazujący jak pracuje sterownik eCoal przy prowadzeniu kotła na tych mocach (w fazie grzania obroty dmuchawy wynosiły 38%, w fazie chłodzenia podajnik i dmuchawa były wyłączone). Na fotografiach pokazuję, jak wyglądał palnik w obu tych fazach (wyraźnie widać, że pomimo wyłączenia dmuchawy ruch spalin w kotle nie ustał – ciąg kominowy wymusza ruch powietrza i spalin, co minimalizuje ryzyko wykraplania pary wodnej ze spalin).
Jak określić taką pracę sterownika? Praca ciągła? Praca z podtrzymaniem?
Wyniki – jak widać – są interesujące.
Badania są kontynuowane. Bez czyszczenia kotła. Jak długo? Zobaczymy.
Wykresy i fotografie w większej rozdzielczości można zobaczyć na http://zawijan.wordpress.com/wyniki-badan/
W wersji obecnie sprzedawanej jest tzw rusztodeflektor, 4 kwadratowe rury w wymienniku z zawirowaczami, otwory w palniku zależą od mocy
(zaślepianie służy tylko ograniczeniu mocy - chyba), woda - 75 l, po przeciwnej stronie palnika jest nadal słabo ocieplona zaślepka.
darase
A zapoznałeś się z warunkami gwarancji??? Nie ma tam aby czasami czegoś takiego jak utrata pewnych praw, jeśli ... Mówię szczerze: nie wiem, ale warto sprawdzić i dotyczy to każdego wyrobu o cenie przekraczającej przysłowiową gumkę jednorazowego ponoć użytku.
Cieplutkie Ciao od zawijan_2 :)
Zawijan2 chodzi Ci o to że sam zamątowałem piec? Przemiła pani z Ogniwa powiedziała mi, że mogę go sam zainstalować. Jakby piec szlak trafił z mojej winy to nawet bym nie wspomniał o gwarancji a jeśli nie byłaby moja wina to sprawa do sądu. Piec cyka, przecykał cały sezon i myślę że przecyka kolejne. Skąd Twoje obawy? Dlatego nie kupiłem pieca firmy Kotstal bo producent do gwarancji chciał pieczątkę instalatora. Pytałem również czy Ogniwo może pracować w instalacji grawitacyjnej bez pompy C.O. i cwu, może. Jakieś pyt Zawijan2? :)
P.S. Jest miłość w domach z betonu?
maly...Proszę o pomoc w doborze mocy kotła. Potrzebuję ogrzać około 350m. Dom budowany z ytong'a gr. 24cm, ocieplenie styropian 15 cm. Dom jest podpiwniczony, piwnica ocieplona 12 cm styropianu i cała jest "w ziemi" ( będzie traktowana jako użytkowo - mieszkalna). Wentylacja grawitacyjna. Kolega SUSPENSER polecił mi klika kotłów z czego wybór padnie pewnie na Ogniwo Eko Plus ze sterownikiem eCOAL lub RBR Ekouniwersal ze sterownikiem eCOAL. Tylko nie wiem jakiej mocy mam kupić i który z nich jest lepszy.
Mały... Mam piecyk Ponar w wersji 38kW. Pomijając pewne początkowe z nim kłopoty polecam. W największe mrozy nie widać było żadnego "wysiłku". W tym momencie zapomniałem całkowicie o tym, iż mam piecyk Poddaję pod rozwagę, choć wiem, że jest on troszkę droższy od wymienionych wyżej konstrukcji. Na plus w porównaniu z Ogniwo Eko wygodniejsza moim zdaniem wyczystka. RBR-a nie widziałem na oczy więc nie wypowiadam się. Oczywiście Ecoal w zestawie. W przypadku pytań służę doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat pracy pieca o tak dużej mocy. Bo w tym momencie zdaje się nie ma żadnego innego forumowicza z tego typu kotłem. Pozdrawiam.
Edytowane przez sebsa
Skam-P 12kW to natomiast propozycja z nowym typem palnika na miał (do 30mm) oraz ekogroszek, można stosowac miksy z ziarnem owsa czy pelletu do 40%
Mała głowica ma 15kW mocy, duża 25kW. Wymiana nie jest trudna, jest dziecinnie prosta. Wygaszam kocioł, czekam jak przestygnie, podnoszę w górę tylko ostatni człon odlewu, nakładam większy i po zabawie. Przypuszczam jednak,że nie będziesz potrzebował wymienić tej głowicy na większą a na małej zdecydowanie lepiej będzie utrzymać temp. +10st.C przy pow. 140m2, zachowasz większą sprawność.
Ten kocioł to pod względem gabarytów typowy ślimak, czyli palnik z lewej lub prawej strony.
Na głębokość 85cm, szerokość z podajnikiem 130cm, wysokość korpusu 131cm, czyszczony od przodu.
Mam jeszcze kominek, którym mogę się dogrzać w większe mrozy.
Jarecki, wysyłam moje namiary na priv. Proszę o kontakt, chcę kupić kocioł Skam-P 12kW.
Proszę też o namiary na instalatora z Obornik Śląskich - to blisko mnie.
Jorgo, dziękuję za pomoc. Napiszę na forum jak ten kocioł sprawdza się u mnie.
Jarek
Z racji małych gabarytów kotłowni max 1.2 m szerokości, zmuszony jestem wybrać kocioł z górnym odprowadzeniem spalin.
Po przekopaniu forum i stron internetowych padło na:
Zębiec - Neptun linia SuperNowa - 14 kW
Defro AKM UNI - 15 kW
Sztoker - 25
Budynek do ogrzania jest w miarę nowy ocieplony styropianem 10 cm, poddasze wełna
powierzchnia do ogrzania 161,8 m2 łącznie z garażem.
W pierwszej kolejności chciałem Sztokera, ale nie wiem czy nie za duża moc no i brak awaryjnego rusztu trochę dyskwalifikuje piec.
Proszę o pomoc co wybrać, chyba że są inne alternatywy.
Pozdrawiam, Darek
Edytowane przez lossless
błąd w tytule
re: darase
"P.S. Jest miłość w domach z betonu?" pytasz, zatem odpowiadam.
No pewnie i to jeszcze lepsza, niż w tych waszych wychuchanych kosteczkach.
W moim domku mieszka tyle ludzi, co w niejednej wiosce.
Ty chcąc iść do sąsiadki na ... kawę lub pożyczyć soli musisz niekiedy walonki, kufajkę itd. a w "betonioku" wszystko pod ręką. Wio do windy albo na schody i już masz w ręku ... sól, czy coś innego.
Skoro już jesteśmy przy temacie, to mały wic (oczywiście w ramach tematu wątku, aby nas o spam nie posądzili):
Siedzą goście przy "bezalkoholowym" w barku osiedlowym i gwarzą.
Jeden mówi: chłopy, nie uwierzycie, ale jak moja staro ma orgazm, to ją na całym piętrze słychać.
Drogi na to: eeee, to jeszcze nic. Jak moja staro ma orgazm, to ją w całej kamienicy słychać.
A trzeci na to. Chłopy!!!!! Jak moja staro ma orgazm, to ja ją tu w barze słyszę!!!!!!!:);):yes:
To tyle w temacie rankingu kotłów i nie tylko.
