re: mechooll
Wystarczy - skoro strona w przebudowie - zadzwonić do Ogniwa i spytać, gdzie mają najbliższy serwis kotłów. Z tego co wiem, to w Łodzi na pewno. Ale i na Mazowszu też coś mają.
A serwis sterowników? Ano w Kutnie (środek Polski) i do Warszawki mają godzinkę z kawałkiem.
Z moich doświadczeń wynika, że ponad 80% wyjazdów serwisowych jest zbędnych. Podgląd przez sieć pozwala zlokalizować i usunąć większość tzw. usterek. Piszę tzw. ponieważ często zdarza się, że użytkownicy chcą być mądrzejsi od Polskiego Radia i rozkopią nastawy. Da się je przywrócić zdalnie. Ot, wszystko.
Pozdrawiam zawijan_2
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
"Mógłbyś też porównać zużycie opału." napisał pan Włodek
Mam jedno tylko pytanie do autora.
Jakiż to ma wpływ (jakikolwiek) sterownik na zużycie opału?
Pomijając oczywiście to, że przewali go (niedopalony) do popielnika, ponieważ ma źle dobrane parametry wielkości strumienia paliwa,do strumienia powietrza rozdmuchowego.
Pozdrawiam - zawijan_2 :)
Panie Sławku,
Przecież Pan świetnie wie.. :-). Ale napiszę, bo może
ktoś będzie szukał porady.
1. Sterownik - jeśli jest źle ustawiony, lub jeśli sam się
źle ustawi, będzie zużywał zbyt dużo opału. Dotyczy
to obu końców kija - czyli zbyt dużej ilości opału
(niedopalony opał w popielniku) i zbyt małej ilości
opału (zimne spaliny).
2. Mnóstwo energii i co za tym idzie opału traci się na
przeregulowania temperatury, zarówno kotła, jak
i zbiornika CWU.
Wasze badania dotyczą tylko spalania, a tymczasem
nawet przy idealnym spalaniu jeśli kocioł jest za gorący
np. o 15'C w stosunku do potrzeb to niepotrzebnie spala
dodatkową porcję opału.
3. Istotny jest algorytm regulacji temperatury, który również
wpływa na zużycie opału.
Proces spalania jest tylko jedną ze składowych.
Pozdrowienia,
Włodek
Tak trochę jeszcze pogdybam. A jeśli się przydarzy jakaś niemiła niespodzianka i potrzebna będzie wizyta serwisanta to co wtedy, będzie jechał do mnie z drugiego końca polski czy będzie mógł wpaść obojętnie jaki fachowiec od pieców ?
A jaki piec konkretnie polecił byś/polecili byście ze sterownikiem ecoal, z rusztem awaryjnym do kwoty + - 7500 zł ?
PS. Ze śląska do warszawy nie jest daleko, jak coś możesz podjechać na wycieczkę, zorganizujemy jakieś zwiedzanie Mazowsza.
Na upartego 3,5h :) przy dobrych wiatrach .
A teraz na poważnie ,podłączając wszystko tak jak powinno być co może się stać z tym sterownikiem?
Czujniki trzeba indywidualnie skalibrować,ustawić odpowiednie dla siebie temperatury i to wszystko,no prawie bo wsypać suchy opał i wybrać popiół.
Cóż więcej trzeba?
Co do kotła to poza ogniwem polecam RBR EKOUNIWERSAL z brucerem i eCoalem.
Polecam to co znam i z czym mam styczność.
Panie Sławku,
i zbiornika CWU.
Pozdrowienia,
Włodek
Coś w tym prawdy jest ,fakt,mówię o zimnych spalinach co zauważyłem.Ale są one tylko w podtrzymaniu.
Kiedy nie ma zapotrzebowania na energię.
Przy normalnej pracy sterownika (ciągłej) tzw zimne spaliny nie występują.Do czego zmierzam.
A do tego,że gdy (w trybie lato) piec pracuje w podtrzymaniu to tylko po to aby nie dopuścić do wygaszenia kotła.
Przy normalnej pracy ,skoro jest zapotrzebowanie na ciepło to zjawisko nie występuje.
To tyle.
CWU Koszt grzania cwu dla 4 osób + dziecko, opał to ekogroszek czeski kupiony za 50zł 100kg. 50zł/23dni=2.17zł na dzień. Do tego trzeba doliczyć pracę dmuchawy i motoreduktora. To był pierwszy i ostatni raz gdy paliłem eko czeskim ze względu na popiół. Ze 100kg uzbierało się ok 20l. Teraz zasypałem 100kg eko kupionego już na zimę. Ten eko w porównaniu z ubiegłorocznym jest lżejszy na wiaderku 4kg o 0.4kg. Lżejszy węgiel to i kaloryczność mniejsza, mogłem kupić ten o 100zł droższy na tonie. Jak to mówią chytry traci dwa razy ;) chociaż dom docieplony to i mniej opału iść musi. :)
To tyle.
Używając skrótu myślowego zimne spaliny - nie miałem na myśli
jakiejś konkretnej temperatury. Np. przy niedoborze opału mamy
wyniki na jakimś kotle O2 = 14%, CO2 = 7%, spaliny np. 150'C.
Po zmianie nastaw O2 = 8%, CO2 = 13%, spaliny np. 180'C.
Zużycie opału przy tlenie 14% będzie dużo wyższe, chociaż temp.
spalin 150'C wystarczy, żeby się sparzyć.
Pozdrowienia,
Włodek
darase to ci zeżarł ładnie. Ja sypałem 6 maja i jeszcze trochę jest. Jadę na czechu od wiosny. Część tego okresu kotłem sterował Bruli a teraz Cobra chyba trzeci tydzień, nie pamiętam dokładnie. Początkiem maja było jeszcze chłodno i czujnik pogodowy kilka razy na parę godzin włączył pompę CO. Gdyby nie to byłoby jeszcze więcej w zasobniku.
Cóż więcej trzeba?
Dzięki za info. Zanim zacznę dzwonić gdzieś konkretnie to zapytam Was. Czy takie piece są dostępne od ręki czy jest jakiś czas oczekiwania ?
pytanie czemu wsypujesz kilogramy a wyjmujesz litry i twierdzisz że dużo.
weź wagę i zważ ten popiół i podaj w kg, potem weź sitko ok 5x5 mm by przesiać i zważ to co zostanie w sitku.
Będziesz wiedział ile popiołu ile niedopału i w czym jest problem w opale czy ustawieniach ew. w palniku
