  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Jacku,
Rzeczywiście nie chcę dyskutować o niczym.
Przeregulowanie masz np. u Marcina
https://esterownik.pl/remote/523
Do 5 rano kocioł osiągnął 70'C, a o 15 prawie się zagotował.
Według Ciebie to nie zwiększa zużycia opału, wg. mnie - wprost
przeciwnie.
Włodek
Dodam ,ze kocurmarcin jechał wówczas w trybie ręcznym czego nie zauważyłeś.
2011-06-14 07:50:27
Tryb ręczny
2011-06-14 08:08:54
Tryb automatyczny
2011-06-14 17:19:13
Tryb ręczny
2011-06-14 17:39:45
Tryb automatyczny
2011-06-14 17:44:58
Tryb ręczny
2011-06-14 17:58:07
Tryb automatyczny
2011-06-14 18:14:55
Tryb ręczny
2011-06-14 18:23:27
Tryb automatyczny
2011-06-15 14:55:03
Tryb ręczny
2011-06-15 15:17:48
Zadziałał termik CO - wystąpienie alarmu
2011-06-15 15:20:48
Temperatura CO powyżej 90 C - wystąpienie alarmu
2011-06-15 15:55:46
Zadziałał termik CO - potwierdzenie alarmu
2011-06-15 15:55:46
Temperatura CO powyżej 90 C - potwierdzenie alarmu
2011-06-15 16:02:40
Tryb automatyczny
2011-06-15 17:13:46
Tryb ręczny
2011-06-15 17:13:59
Tryb automatyczny
2011-06-15 17:53:32
Tryb ręczny
2011-06-15 18:36:48
Tryb automatyczny
2011-06-15 18:36:52
Tryb ręczny
Tot strach ma wielkie oczy, spokojnie dobra 17tka wystarczy, policz ilość dni w roku gdzie tem spada poniżej -15st, mój dom po podłogach z kotłownią ma 166m2 i spokojnie 15kw Ogniwa dało radę. Jeśli masz obawy to kup piec z regulowaną mocą palnika.
budynek z lat 80 tych, dużo okien balkonowych, zasobnik cwu 200 l......
zakładając straty w okolicach 80W na m kw. daje ok. 13 kW plus 30% zapasu na cwu to daje nam własnie ok. 17kW.
Jak powiedziałem będzie na styk wg wyliczeń czysto teoretycznych. Kocioł Ogniwo Eko Plus 16 kW da spokojnie 20 kW... decyzja należy do Ciebie.
2011-06-14 18:23:27
Tryb automatyczny
2011-06-15 14:55:03
Tryb ręczny
Z powyższego wynika, że nad ranem działał w trybie automatycznym. Od północy do 05:20 temperatura rosła z 58 na 70 stopni. Bardzo ciekawe, bo w tym czasie temperatura CWU delikatnie, ale liniowo spadała o 2 stopnie. Potem w ciągu 20 min. temperatura spadła - czyżby jakieś zabezpieczenie na wężownicy? Ale ono zdaje się, ze powinno zadziałać przy > 100 stopni.
Dzięki za odpowiedź, na oku mam SAS ECO 17kw (jest też 23kw), DEFRO EKO 19KW, myślałem o OGNIWO EKO ale oni tam mają albo 15kw lub 25kw, jeden za mały drugi za duży. SAS na ruszt wodny.
Właściwie i 15 i 25 by się nadawało do Ciebie.któryś z Panów Zawijanow coś Ci może więcej powiedzieć...25 kw ma zakres od kilku kw wiec tez spokojnie by był. Moc np 20kw jest to moc deklarowana do badan przez producenta ( poprawcie jeśli się mylę)On może spokojnie mieć więcej -mniej chyba tylko mieć nie może...
Na noc mam obnizona temp. cwu(pompa cwu nie kreci) wiec jak piec chodzil w podtrzymaniu i nie mial zadnego odbioru ciepla to temp rosla. 0 godz 6.00 powrot do zadanej temp 45 cwu , start pompy i spadek temp co.
25 stopni CO poszło na 5 stopni CWU. Trochę to dziwne, ale może jest związane z wielkością bojlera?
Nie rozumiem dlaczego kocioł chodząc w podtrzymaniu zwiększa temperaturę na kotle i to o tak dużo. Tak być nie powinno. U mnie w podtrzymaniu spada powoli temperatura CO.
Dokladnie bojler 300l grzeje wode na dwa mieszkania . Co do wzrostu temp. to wydaje mi sie ze rosla poniewaz mialem odciety obwod co. na zaworach . Jak pisalem wyzej instalacja ma 2 dni wszystko w fazie testow i poprawek , prosze wiec nie sugerowac sie moimi wykresami .
Edytowane przez kocurmarcin
Jorgo 70-80W/m2 strat ciepła to nowe budownictwo, obecnie budowany standard i to z deko lepszym dociepleniem...
Stare z lat 80 to raczej bliżej 100W/m2....
Chociaz niby super, hiper nowe okna... kompromisowo 90W/m2... jak dla mnie, poniżej 17kW bym nie schodził.
Polecam Skam-P Premium 17kW lub Skam-P 17kW z palnikiem z wymiennymi głowicami, jak braknie mocy, to zakładamy większą głowicę i luzik :)
Sterownik Cobra... :)
Sorry,
Wymiękam. Wasze tempo mnie przerasta. Wątek o rankingu kotłów, niczym stadion 10 lecia w "stolycy". Chińsko - wietnamskim targowiskiem wszystkim i ... niczym.
Chciałem odpowiedzieć na temat jednostkowego zużycia paliwa i związanych z tym spraw, ale wątek kręci niczym Vetel na F-1.
Przeto informuję Kolegów, że wykresy i sposób ich czytania wysyłam do Zawijana, aby to umieścił na naszym blogu.
Pozdrawiam - Z_2
