Karoka ma zadaną tem 46 a na wyjściu 53.5 to jest przeregulowanie, i to jest wg pana Włodka strata opału, i to jest to czego Cobra nie robi, to się nazywa strzał w kolano. :)
Wiesz co - warto rozumieć, co się robi. I co się pisze... :-)
Jak grzejesz CWU na 50'C, to kocioł musi mieć temperaturę
> 50'C, bo inaczej- taka jest fizyka - bojlera nie nagrzejesz.
Więc kocioł się nagrzał o 3.5'C ponad temperaturę CWU.
Wynik - rewelacja!!
A co powiesz na to?
Panowie mam takie pytanko po jakim czasie piec przestaje podawać paliwo
jak temperatura mu nie rośnie bo dzisiaj piec mi wygasł a podajnik dalej
sobie podawał i sypał mi to czarne złoto do popielnika przez 6 godzin
I dalej rady, jakie nastawy, żeby bezobsługowy sterownik nie wygasł...
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Żadna strata,woda będzie trochę cieplejsza. W tych systemach CO żaden sterownik nie będzie trzymał idealnie temperaturę.
Wynik - rewelacja!!
A co powiesz na to?
Musisz wykombinować coś co poinformuje sterownik czy jest żar w palniku. W gazowcach jest czujnik płomienia, nieraz jest to fotodioda.
Sorry,
Wymiękam. Wasze tempo mnie przerasta. Wątek o rankingu kotłów, niczym stadion 10 lecia w "stolycy". Chińsko - wietnamskim targowiskiem wszystkim i ... niczym.
Chciałem odpowiedzieć na temat jednostkowego zużycia paliwa i związanych z tym spraw, ale wątek kręci niczym Vetel na F-1.
Przeto informuję Kolegów, że wykresy i sposób ich czytania wysyłam do Zawijana, aby to umieścił na naszym blogu.
Pozdrawiam - Z_2
Wystaw na stronie Zawijana swoje przemyślenia, może, w wolnej chwili, na ich podstawie napisze soft obliczający moc kotła.
Wynik - rewelacja!!
A co powiesz na to?
ustaw potrzymanie na 1,5 h w pumie na świeżo rozpalonym palniku i zobaczymy czy nie wygaśnie?
pomorzanin co z tą podczerwienią i mierzeniem co2, tego piecom brakuje, sondy są drogie.
Firma TME posiada czujniki podczerwieni dwukanałowe:kanał 4.3um, pasmo CO2 i kanał szerokopasmowy. Oraz drugi czujnik kanał 4.1um, pasmo CO i kanał szerokopasmowy. Oba są w cenie około 300zł za sztukę. Idealnie nadają się do pomiaru stosunku CO do CO2 ,to już wystarczy do prowadzenia spalania. Nie trzeba mierzyć O2.
Panie Włodku z tym przeregulowaniem biednym to strzał w kolano, proszę sprawdzić jak jest tem cwu i co, zadana i otrzymana.
Temperatura CWU - zadana 48'C odczytana 48.8'C
Obwód CO - wyłączony.
Temperatura kotła - 58.4'C i lekko rośnie.
Tak jest zawsze po grzaniu CWU. Gdy pompa CWU stanie, rozgrzany
palnik nagrzewa jeszcze kocioł.
Idealnie byłoby, gdyby temperatura kotła zatrzymała się na 54'C.
Ale wtedy musiałbym wolniej grzać CWU - nie 20 min., tylko 1 godz.
Tak miałem. No to ludzie dzwonili, że za długo czekają na ciepłą
wodę i ochota na sex im mija... :-)
W trosce o przyszłe pokolenia, które będą pracować na moją emeryturę,
zmieniłem algorytm.
Pomimo tego Karoka ma b. małe zużycie opału, ale o tym
niech pisze sam.
Pozdrowienia,
Włodek
zmieniłem algorytm.
niech pisze sam.
Pozdrowienia,
Włodek
Bardzo małe? Tzn jakie?
W Pumie i Cobrze ustawia się tylko 1 parametr - minimalną
moc kotła. Domyślna wartość = 3%, Karoka ma 1%.
Jeśli źle ustawisz ten parametr, kocioł wygaśnie.
Wygaśnie również, jeśli będziesz próbował palić
piaskiem.
Ale przechodzenie z trybu zima na lato, czy ze
sterowania ręcznego na pracę automatyczną
nie zaburza pracy kotła.
Ale
