  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
"Temperatura CWU - zadana 48'C
odczytana 48.8'C
Obwód CO - wyłączony.
Temperatura kotła - 58.4'C i lekko
rośnie." Jeśli CO wyłączone to po kiego czorta tem pieca jest wyższa od tem cwu o 10st i rośnie, ja nazwałbym to przeregulowaniem :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/308/#findComment-4745556
Jack idę o zakład że i puma i cobra wygasną.
Pomorzanin drogie te czujniki, koszt kotła znacznie by wzrósł o 600zł. To dużo.
Przy zakupie hurtowym cena będzie dużo niższa.W tych czujnikach drogi jest tylko filtr. Te same przetworniki bez filtrów są dziesięciokrotnie tańsze. Poszukaj coś co będzie przepuszczać pasmo IR 4.1 i 4.3 um zarobisz sporo kasy.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/308/#findComment-4745559
odczytana 48.8'C
Ależ oczywiście - masz rację. To jest przeregulowanie.
Dobry przykład dla Jacka, który pytał o definicję... :-)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/308/#findComment-4745564
Napisał pan Włodek "Napisał darase
odczytana 48.8'C
o definicję..." czyli Cobra też przeregulowywuje żeby np. zdążyć na sex,świetna ta Cobra :D
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/308/#findComment-4745582
Pojedyńczy przypadek, może kolega z automatu przeszedł na tryb ręczny, nie mam takich problemów :)
a jednak pan nie śpi.
yyyy ja widzę podwójny, bo u kotamarcina po godzinie przy obniżeniu CWU palnik też zgasł... o czym pisał na odpowiednim wątku
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/308/#findComment-4746000
Musisz wykombinować coś co poinformuje sterownik czy jest żar w palniku. W gazowcach jest czujnik płomienia, nieraz jest to fotodioda.
Puma w wersji pelletowej to wykrywa i uruchamia zapalarkę.
W wersji na eko puma czy cobra wykryja zerwanie zawleczki i tez palnik nie będzie "mielił" Odpowiednio napisany algorytm potrafi wykryć brak opału, co w zasadzie równe jest też z wykryciem ewentualnego wygaszenia
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/308/#findComment-4746006
Przy trybie LATO puma oraz cobra dobierają nadwyżkę grzania, aby ogrzać bojler na zadaną temp.
O to też Zawijan pytał, kto ustawia temp. sterownik czy użytkownik?
W przypadku C.O. uzytkownik
W przypadku CWU sterownik, bo ma dobrać nadwyżkę grzania.
Nie mniej dużo więcej nie wzrośnie, bo powyżej 7st.C przekroczenia jest pewne zabezpieczenie, które nie pozwoli na wysokie i niebezpieczne przegrzanie kotła, sterownik za niedługi czas ustabilizuje kocioł.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/308/#findComment-4746024
"Przy trybie LATO puma oraz cobra
ogrzać bojler na zadaną temp." a takie było wielkie halo o przeregulowaniu eCoal-a. O oszczędnościach można mówić jedynie porównując spalanie tego samego paliwa przy jednakowym odbiorze ciepła w tych samych warunkach.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/308/#findComment-4746104
Tylko że producentów kotłów małe spalanie mało interesuje, zawsze można powiedzieć słaby opał, Twój dom ma widocznie takie zapotrzebowanie, lubisz wysoką tem w pokoju np. 23st, obniż do 19st i koniec tematu.
Ranking kotłów powinien dotyczyć X kotłów przeprowadzony w Y instytucie gdzie każdy producent miałby swojego przedstawiciela i wtedy np. w ciągu tygodnia sprawdzić spalanie każdego z kotłów . Do tego nie dojdzie bo w takich instytutach chodzi jedynie o certyfikaty a ilość spalonego paliwa nie ma znaczenia dla producenta,a ma wielkie znaczenie dla potencjalnego klienta. Chętnie kupiłbym piec z takiego rankingu mieszczący się w pierwszej 3ce.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/308/#findComment-4746152
...w takich instytutach chodzi jedynie o certyfikaty a ilość spalonego paliwa nie ma znaczenia dla producenta,a ma wielkie znaczenie dla potencjalnego klienta.
Muszę tę wypowiedź sprostować.
Instytut wykonuje tylko to, co mu zleci producent. Jeśli producenci zlecają tylko badania na certyfikaty - to...
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/308/#findComment-4746166
