  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Pomorzanin może mi doradzisz? Chcę wykorzystać ciepło z kotłowni emitowane przez piec oraz ciepło uciekające czopuchem do ogrzania w czasie zimy powietrza z GWC do wentylacji pomieszczeń. Czy zamontowanie np. nagrzewnicy od samochodu na czopuchu da efekt. Pytanie do znawców: czy tem spalin w kominie w czasie zimy ma minimalną wartość, teraz mam 52st i jest ok.
No żebyś nie przedobrzył......... temperatura w kominie jest Twoim sprzymierzeńcem, jak będziesz te spaliny schładzał to sam sobie zrobisz "kuku". No chyba że masz komin ceramiczny albo stalowy i h2so4 i inne dziadostwo żrące niestraszne. Co Ci da zamontowanie nagrzewnicy na czopuchu, że niby ma ogrzewać kotłownię? przecież już ją kocioł ogrzewa :)
Jorgo i inni groszkowcy macie w kotłowni dziurę na dwór w kotłowni tzw. zetkę żeby był napływ świeżego powietrza potrzebnego do spalania groszku? Moją zetką w zimę przy np. -15 wpada mroźne powietrze ochładzając kotłownię. Chcę to mroźne powietrze podgrzać gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC). Dalej to powietrze z GWC chcę jeszcze podgrzać żeby zapewnić ciepłą wentylację. W przyszłym roku dorobię rekuperator. :)
Czytam i czytam, tytulem rankingow kotlow,ale nic nie ma tu na ten temat. Dla takiego laika jak ja Panowie, powierzchnia domu do ogrzania poki co to 120m, kiedys moze bedzie to kolo 180, i teraz pytanie czy Galmet 22kw czy defro eko 20kw, czy moze co jeszcze innego?
A ja zapytam: to Bożena czy Ewa? :)
a na poważnie to zarówno Galmet czy Defro o tych mocach będą dla Ciebie przewymiarowane na obecnym etapie. Co do ogrzewanej powierzchni: kiedy nastąpi to "kiedyś?"???? bo jeśli w kolejnym sezonie grzewczym to można od razu pokusić się i zakupić kocioł o mocy 20 kW...a jak za kilka ładnych lat...... to sama wiesz.....
piec przewymiarowany będzie musiał dostać "papu"...... w postaci węgla, który kosztuje, i będzie coraz droższy
no jestem ciekawy efektu tego rekuperatora...... jak Ci się sprawdzi, to zrobisz u mnie :)
słyszałem wiele różnych opinii, czytałem i stwierdzam...... że to przerost firmy nad treścią
ja mam świadomość, że każdy chce zaoszczędzić i płacić jak najmniej za ogrzewanie...
ale rekuperacja prawdziwa jest bardzo bardzo droga : w sensie zamontowanie jej, i z tego co ludziska piszą to nie jest tak różowo że oszczędza się kupę kasy.
Gdybym budował dom pasywny to jak najbardziej rekuperacja tak, ale nie w zwykłem budynku :)
Edytowane przez jorgo
uzu
Można zrobić proste narzędzie dla nie wtajemniczonych żeby mogli sami określić jaką moc kotła potrzebują.Nie będą zadawać więcej pytań typu:mam dom taki jaki kocioł. Dokładnie to co już podawałeś w skróconej formie. Można jeszcze coś dołożyć np. ile węgla pójcie jeżeli na zewnątrz będzie -10st.Może ktoś coś jeszcze dorzuci.
no to poproszę o to "narzędzie" :)
Jorgo jeśli na rekuperator i GWC chcesz wydać 10tyś to jest to przerost formy nad treścią, zrobię to 10razy taniej, gościu zrobił i jest zadowolony, latem ma tanią klimę,np wentylator o wydajności 400m3/h kosztuje ok 100zł pobór prądu 30w,taki przepływ powietrza wystarczy na 150m2 standardowej wysokości pomieszczeń. Uważam że b.duże straty powoduje ucieczka ciepłego powietrza przez kanały wentylacyjne. Jak to podpisuje pomorzanin i sam sobie zrobił palnik :)
Włodek_PID pożalił się
Problem w tym, że jeśli to napisze Zawijan (lub Zawijan_2), ma posłuch. Jesli ja, to wprost przeciwnie... :-) :-).
Nie wiem, czy tak jest. Być może.
Jeśli jednak rzeczywiście tak jest – to nie dziwiłbym się temu wcale, skoro kilka postów wcześniej pisze on
Pytasz mnie o liczby - naprawdę nie wiem, nie mam aparatury ani czasu, żeby to zmierzyć. Ale to są znaczące wartości.
A przecież bez pomiarów nie można ani sterować procesem, ani tym bardziej tworzyć teorii procesowych. Można, co najwyżej, formułować hipotezy. Ale hipoteza nie stanie się teorią „przez leżakowanie”, bez potwierdzenia jej wynikami pomiarów.
To jednak tylko taki krótki wstęp. Pisać chcę o czym innym.
Pozostańmy przy swoich zdaniach i zakończmy dyskusję, która nie posuwa się do przodu…
…Rzeczywiście nie chcę dyskutować o niczym.
No cóż. Jego wybór, jego wola. Nie będę więc z nim dyskutował.
Przedstawię tylko jeszcze swoje zdanie na ten temat, aby było jasne, przy czym kto pozostaje.
Ale to już w kolejnym wpisie.
Czy podwyższenie temperatury wody wylotowej z kotła o kilka stopni powoduje stratę MNÓSTWA energii (paliwa)? – to temat ostatniego sporu.
Na początek chcę zwrócić uwagę, że istotą regulacji procesu ogrzewania obiektów wyposażonych w instalację c.o. z kotłem na paliwo stałe NIE JEST regulacja temperatury wody wylotowej z kotła. To tylko twórcy i producenci tych regulatorów (zwanych także sterownikami), które oparte są wyłącznie na sygnale z czujnika temperatury wody wylotowej, usilnie dążą do wtłoczenia użytkownikom kotłów takiego poglądu. Dlaczego? To chyba oczywiste.
Istotą regulacji procesu ogrzewania obiektów wyposażonych w instalację c.o. z kotłem na paliwo stałe JEST regulacja mocy kotła. Zapotrzebowanie cieplne ogrzewanych obiektów jest zmienne w czasie (w perspektywie krótkoterminowej, liczonej w minutach i godzinach). Kocioł ma za zadanie wytwarzanie ciepła w takiej ilości, żeby możliwie na bieżąco uzupełniać straty ciepła z ogrzewanych obiektów. Przy jakiej temperaturze wody wylotowej będzie się to działo, jest sprawą drugorzędną. Kocioł można efektywnie (pod względem ekonomicznym) prowadzić z taką samą mocą przy różnych temperaturach wody wylotowej, lub też z różną mocą przy takiej samej temperaturze wody wylotowej.
Chcę też podkreślić, że pojęcie „optymalna temperatura wody wylotowej z kotła” jest bez sensu. Optymalna - pod jakim względem? Zużycia paliwa? Żywotności kotła? Żywotności komina czy instalacji wodnej? A może komfortu cieplnego mieszkańców? W każdym przypadku może to być inna temperatura. Zwracam także uwagę, że pojęcie „optymalny” nie jest jednoznaczne z pojęciem „najniższy” lub „najwyższy”.
Zacznijmy od pytania: Kiedy temperatura wody wylotowej rośnie, a kiedy maleje? To proste. Rośnie wtedy, kiedy kocioł pracuje z mocą większą od aktualnego odbioru ciepła przez ogrzewane obiekty. Maleje wtedy, kiedy kocioł pracuje z mocą mniejszą od aktualnego odbioru ciepła.
Kolejne pytanie: Co trzeba zrobić, aby zmniejszyć moc kotła, a co aby ją zwiększyć? To też proste. Aby zmniejszyć moc kotła, trzeba zmniejszyć podawanie paliwa (zmniejszyć czas podawania lub zwiększyć przerwę między kolejnymi podaniami, lub jedno i drugie) z równoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem ilości podawanego powietrza nadmuchowego. Aby zwiększyć moc kotła, trzeba zwiększyć podawanie paliwa (zwiększyć czas podawania lub zmniejszyć przerwę między kolejnymi podaniami, lub jedno i drugie) z równoczesnym proporcjonalnym zwiększeniem ilości podawanego powietrza nadmuchowego. Wtedy proces spalania będzie przebiegał optymalnie, tzn. z maksymalnie możliwą w tych warunkach sprawnością. Podkreślam z ilością podawanego powietrza nadmuchowego odpowiednią do ilości podawanego paliwa.
A czy można utrzymać temperaturę wody wylotowej na stałym poziomie? W sytuacji zmiennego zapotrzebowania ciepła - NIE MOŻNA. Jeśli np. w jakimś momencie zmniejszy się odbiór ciepła – kocioł „dowie się” o tym dopiero po pewnej chwili, kiedy regulator kotła ustali, że temperatura wody wylotowej ma stałą tendencję wzrostową. Trwa to jakiś czas – różnie określany przez różne regulatory. Wtedy dopiero układ podawania paliwa otrzyma sygnał zmieniający parametry podawania paliwa i powietrza. Zmiana parametrów podawania nie spowoduje natychmiastowego zmniejszenia mocy kotła – jeszcze przez jakiś czas kocioł będzie pracował z mocą wyższą, wynikającą z jego bezwładności, która jest niemała (kilkaset kilogramów wody, żelaza, ceramiki itp.). Przez ten cały czas temperatura wody będzie nadal wzrastać, co musi doprowadzić do kilkustopniowego przekroczenia wartości temperatury zadanej.
A co się dzieje z tym nadmiarem ciepła wytworzonego przez kocioł (w stosunku do aktualnego odbioru ciepła)? Czy to ciepło zostanie stracone? Przecież nie! Część tego ciepła (mniejsza część) przejdzie do ogrzewanych obiektów (przecież rury i grzejniki, przez które przepłynie ta cieplejsza woda, znajdują się wewnątrz tych obiektów) i zostanie wchłonięta przez ogromną masę tego obiektu (kilkaset tysięcy kilogramów kamienia, drewna, metalu itp. - wobec kilkuset kilogramów wody krążącej w obiegu c.o.), a następnie zostanie zwrócona do pomieszczeń w czasie pracy kotła z mocą mniejszą od aktualnego odbioru ciepła. Reszta (większa część) wróci do kotła, podwyższając temperaturę wody powrotnej i wzmocni sygnał informujący regulator o tendencji wzrostowej temperatury wody wylotowej (niejako przyśpieszy działania układu regulacji).
W takim układzie c.o., gdzie kocioł zlokalizowany jest wewnątrz obiektu, ciepło tracone jest prawie wyłącznie przez komin i popielnik. Napisałem „prawie”, bo trochę wytworzonego ciepła ujdzie z kotłowni na zewnątrz, ale wzrost strat promieniowania powierzchni kotła w wyniku kilkustopniowego wzrostu temperatury wody, to tylko drobny ułamek procenta. I zastanówcie się, jak długo trzeba by czekać, aby temperatura powierzchni kotła wzrosła w wyniku wzrostu temperatury wody – to ciepło musi przedrzeć się przez całą masę izolacji kotła itp. To z pewnością nie będzie „mgnienie oka”.
Czy warto za wszelką cenę dążyć do zmniejszenia zakresu wahań temperatury wody wylotowej w stosunku do wartości zadanej? A po co? Przecież straty ciepła z tego powodu są znikome.
Niektórzy twórcy i producenci regulatorów opartych wyłącznie na pomiarze temperatury wody wylotowej zmniejszają ten zakres wahań poprzez manipulację nadmuchem powietrza. Zwiększając lub zmniejszając chwilowo ilość podawanego powietrza, podwyższają lub obniżają chwilowo temperaturę spalin i tym samym temperaturę wody wylotowej. Jednakże zmiany ilości paliwa nie nadążają za tak szybkimi zmianami ilości powietrza (węgiel spala się powoli), co prowadzi do zwiększenia zakresu wahań współczynnika nadmiaru powietrza w stosunku do jego wartości optymalnej (czego oni nie mierzą). Wynikiem jest wzrost strat ciepła. Ciepło tak tracone (przez komin) jest już nie do odzyskania, w przeciwieństwie do ciepła „traconego” do masy ogrzewanych obiektów, które – jak napisałem – wraca do ogrzewanych pomieszczeń.
Ponieważ nie chcę, aby ktoś pomyślał, że twierdzę, iż algorytmy Pumy i Cobry wywołują większe straty paliwa, niż algorytm eCoala, podkreślę wyraźnie – NIE TWIERDZĘ TAK. Twierdzę tylko, że sposób pracy eCoala nie powoduje strat „mnóstwa” ciepła w wyniku kilkustopniowych „przeregulowań” temperatury wody wylotowej w stosunku do wartości zadanej. Czy sposób pracy eCoala wywołuje większe, czy mniejsze straty ciepła, niż sposób pracy Pumy czy Cobry – tego nie wiem (nie miałem okazji, aby to sprawdzić).
Opisałeś procesy, jakimi zarządza sterowanie kotła.
ok, to jest jasne i oczywiste
Cały czas twierdzę, że chcesz rozmawiać o procesach, które dane sterowanie realizuje a nie o jego podstawowej funkcji.
Tutaj tkwi cały problem i brak zrozumienia stron.
Podstawową sprawą pozostaje jednak zadanie temperatury na sterowniku, naciśnięcie guzika start i praca sterownika w sposób umożliwiający jej utrzymanie. Efektem tego jest oczywiście to, co starasz się opisać, czyli wyprodukowanie takiej ilości ciepła (podawanie odpowiedniej ilości paliwa przy odpowiednim strumieniu powietrza), aby osiągnąć wartość zadaną. ....
W innym wypadku zjawiska, które opisujesz miałyby sie odnosić do czego?
Zadaj podstawowe pytanie - do czego służy nastawa t.wody kotła?
Po co ona jest?
Jak mocniej przegrzejesz pomieszczenia, to użytkownicy otworzą okna, bo będzie im za gorąco, wychłodzą dom, sterownik da sygnał do grzania i kółko się zamyka.
Zawijan świetna lekcja dla początkujących. Bardzo ładnie, prosto i rzeczowo. Szkoda że nie mogłem takiego wpisu przeczytać trzy lata temu jak zaczynała się moja przygoda z kotłem automatycznym.
Zaoszczędziło by się masę czasu przez który zamieszkiwałem w kotłowni, nerwów i tych wagonów wypalonych fajek.
Z drugiej strony na pewno nie wiedziałbym tyle o tym wszystkim bo najlepiej wchodzi do głowy jak człowiek odczuje to na swojej dupie.
Doświadczenie zbiera się latami i za jakiś czas pewnie pomyślę że wydawało mi się że wtedy tyle wiedziałem a okaże się że wiedziałem niewiele.
Wiedza pisana wsparta praktyką. Najlepiej uczy się na swoich błędach.
Jacku,
Powtórzę po raz kolejny.
1. Urządzenie na kotle jest regulatorem temperatury.
Jego algorytm powinien być badany - również przez Twój Instytut.
Nie twierdzę, że wymaga tego norma. Natomiast twierdzę, że wymaga
tego logika.
Badanie TUV obejmuje stabilność regulacji temperatury na stałym
obciążeniu, zachowania w warunkach alarmu oraz zachowania
po krótkotrwałym zaniku napięcia.
Ogólnie sprawy związane z bezpieczeństwem oraz jakością regulacji.
Gdy badałem kocioł z naszym sterownikiem w Danii (w Duńskim Instytucie
Technologicznym w Aarchus) mogłem mieć wahania temperatury max. 0.5'C.
Pomiary wykazały odchyłki na poziomie 0.3'C.
Duńczycy to badają, Ty uważasz, że ja coś komuś wmawiam.
Bez komentarza.
2. Regulacja temperatury odpowiada za bezpieczeństwo użytkownika.
Czasem za jego życie.
3. Energia do regulacji temperatury jest wytwarzana w procesie spalania.
4. Proces spalania jest procesem podrzędnym do regulacji temperatury.
Dlaczego?
- bo proces spalania rzutuje na ekologię, a regulacja temperatury
na bezpieczeństwo. Nie muszę nikomu tłumaczyć, co jest ważniejsze.
- bo regulator może grzać bez procesu spalania - np. grzałkami elektrycznymi.
A ogólnie to użytkownik chce mieć tanie grzanie. Zatem istotne jest, aby
sterownik był oszczędny. Warto porównać wyniki eCoala, Bruli i naszych
sterowników i pracować nad poprawieniem wyników.
Pozdrowienia,
Włodek
Pozdrowienia,
Włodek
To warto na pewno ... Czy jest to mozliwe w praktyce? Ja i pewnie wielu użytkowników, jest na pewno za...
No i dobrze jak tych błędów popełnia się jak najmniej.
A tak w ogóle to może byś tak zakopał topór wojenny. Pan Włodek chciał podać rękę a ty ją w jakiś uporczywy sposób odtrącasz.
Myślę że więcej wniosło by to dobrego dla nas wszystkich niż te wojenki słowne, dąsy, uporczywość i nie wiem jak to jeszcze nazwać w miarę delikatnie żebyś nie poczuł się urażony.
Zdaję sobie sprawę że są jakieś zależności, różne powiązania, za robotę trzeba zapłacić ale przy odrobinie dobrej woli jednej i drugiej strony można jakoś się dogadać. Posłużyć to może ogólnemu dobru.
Więcej na ten temat nie wspomnę ale myślę że większa ilość ludzi którzy tu zaglądają mają takie odczucia i nadzieje.
Przemyśl to co napisałem wolnej chwili.
Teraz napiszę, jak wg. mnie powinno wyglądać badanie kotła z elektronicznym
sterownikiem. To moja prywatna opinia.
1. Świadectwo wydawane przez instytucję certyfikującą musi zawierać
nazwę producenta sterownika i jego typ.
2. Kocioł sprzedawany z innym sterownikiem powinien być traktowany
jako nie posiadający certyfikatu.
3. Badanie rozpoczyna się na 100% mocy. Producent dobiera nastawy
sterownika, aby uzyskać jak najlepsze parametry.
4. Po dobraniu nastaw (co może trwać wiele godzin) rozpoczynają się
pomiary. Nikomu nie wolno dotykać sterownika i zmieniać nastaw.
Teraz wykonuje się właściwe pomiary.
5. Po badaniu na 100% obciążenia zmniejsza się odbiór ciepła tak, by
kocioł pracował na 30% mocy. Ponownie wykonuje się pomiary.
6. Teraz (czyli na 30% mocy) należy wykonać testy bezpieczeństwa.
a/ należy ustawić temperaturę zadaną na 60'C i poczekać, aż
temperatura osiągnie nastawę i się ustabilizuje.
b/ w sterownikach 2-stanowych należy ustawić wartość histerezy
na max. W sterownikach PID nie ma tej nastawy, więc nic nie
robimy.
c/ należy całkowicie zatrzymać przepływ wody przez odcięcie zaworem.
W sterownikach 2 - stanowych zatrzymanie przepływu należy wykonać
w momencie, gdy temperatura opadnie poniżej nastawy i sterownik
podejmie pracę.
W sterownikach PID nie ma to znaczenia i moment wyłączenia jest
dowolny.
d/ poczekać 8 godzin. Wzrost temperatury o więcej niż 20'C dyskwalifikuje wyrób.
Ten test symuluje awarię pompy CO i test podtrzymania
ognia
e/ po pomyślnym przejściu testu d/ należy przestawić sterownik
w tryb letni do grzania bojlera 150l.
f/ grzać bojler przez 24h bez pobierania gorącej wody. Wzrost temperatury
kotła o 20'C ponad nastawę CWU, wygaśnięcie ognia, przegrzanie CWU
o ponad 10'C dyskwalifikują wyrób.
Zachęcam forumowiczów, aby dodali swoje przemyślenia!
Pozdrowienia,
Włodek
No, dobra. Skoro tego chcesz i potrzebujesz...
ZADAJĘ TO PODSTAWOWE PYTANIE
A teraz Ty na nie odpowiedz.
Czy Ty jesteś tak złośliwy, tak uparty, tak wredny czy tak....??
Ostatnie 10 czy ileś stron wszystko jest tłumaczone jak krowie na rowie, ja nie mam już cierpliwości, dla mnie jest to celowa złośliwość z Twojej strony albo.....
Powtarzam po raz ostatni:
Iksiński kupuje Ogniwo z eCoalem, podłącza je i ma zamiar odpalić...
Co w tym celu robi po rozpaleniu ognia w trybie ręcznym?
odp.
ustawia wartość zadaną np. 60st.C i naciska START, co jest zatem podstawową funkcją regulatora temperatury/sterownika?
Czy bez tej czynności sterownik i jego algorytm będzie funkcjonował?
Zleciłeś firmie zewnętrznej E-S opracowanie sterownika, którego proces spalania ma funkcjonować w/g podanych przez Ciebie zasad.
Po jego wyprodukowaniu mierzyłeś efekty działania algorytmu, tutaj dalsze dywagacje kończę.
Zmierzam do tego,że go nie wyprodukowałeś.....
Chcesz dyskutować n/t sposobu pracy sterownika, coś takiego bowiem zleciłeś.
Nie rozumiem jak wykształcony człowiek nie potrafi tego zrozumieć po takiej ilości postów....
To TY masz odpowiedzieć na pytanie po co jest nastawa temperatury wody na sterowniku?
Ty bowiem tego nie chcesz zrozumieć i nie przyjmujesz do wiadomości tłumaczeń, m.in. od producenta takiego urządzenia.
Właśnie. Jestem tak…
odp.
Niech zgadnę.
Podstawową funkcją regulatora temperatury/sterownika jest STARTOWANIE?
Chyba zgadłem, bo rzeczywiście bez zastartowania sterownik i jego algorytm nie będzie funkcjonował.
Zleciłeś firmie zewnętrznej E-S opracowanie sterownika, którego proces spalania ma funkcjonować w/g podanych przez Ciebie zasad. Po jego wyprodukowaniu mierzyłeś efekty działania algorytmu, tutaj dalsze dywagacje kończę.
Ne zleciłem żadnej firmie zewnętrznej opracowania żadnego sterownika.
Nie podawałem żadnych zasad, według których miałby funkcjonować proces spalania sterownika.
Nie domyślam się nawet, po co miałoby się spalać sterownik.
Natomiast rzeczywiście nie wyprodukowałem żadnego sterownika.
I wcale nie chcę dyskutować n/t sposobu pracy sterownika, ani nie zleciłem takiej dyskusji.
No właśnie.
To jest kolejna rzecz, której nie rozumiesz.
Pytasz mnie:
Odpowiadam:
Nie ja. To Ciebie prosiłem, żebyś odpowiedział.
Jarek,
Pleciesz głupstwa. Jak Iksiński kupi OGNIWO z eCoalem,
to po pierwsze :
1. Musi sprawdzić, ile ma otworów w palniku.
2. Uszczelnić niepotrzebne otwory.
3. Zdjąć drzwiczki, dopasować je jak należy.
4. Sprawdzić, czy są zawirowacze.
5. Jak nie ma, uzupełnić.
6. Dodać ceramikę do komory spalania.
7. Założyć szmatę na dmuchawę, bo sterownik dmucha za mocno.
8. Założyć drzwiczki.
9. Dopiero teraz odpalić.
Jak zgaśnie, dodać kołderkę z popiołu. Ogniwo dostarcza
20kg worek odpowiedniego popiołu.
