mam pytanie: czy w przypadku jak nie mam zaworów termostatycznych na grzejnikach to lepszym rozwiązaniem będzie zamontowanie zawór 4 D z siłownikiem??
Tak, jak najbardziej
Chcę Ci dodatkowo dopowiedzieć, wspaniałą sprawą byłoby jeszcze siłowniki nie tylko z reg. temperatury, a z czujnikami temp. zewnętrzrnymi i pokojowymi. eCoala nie mam, podejrzewam, że na takim podobnym zasadzie działa.
Ja zastanawiam nad zainstalowaniem drugiego zaworu 4 d. Jeden zasilił by dom od strony południa, gdzie słońce grzeje, a drugi od strony północnej. Od strony południa, na podstawie temp.zewn. i pokojowej, siłownik automatycznie przykręcał by częściowo, nawet całkiem w zależności od nasłonecznienia, a od strony północnej utrzymał wg zadanej i tu widzę oszczędności w zużyciu wungla. Od strony południa mam większe wymiary okien niż od północnej.
Zawory termostatyczne, jak słyszałem od niektórych instalatorów, czasami psują i nie zawsze reagują na zmianę temp w pokojach, dlatego mi doradzali zainstalować zawór 4d. Mam zawór od 4 sezonów i jest niezawodny.
Stąd apel do Was, do moich żołnierzy, wymyślcie jakiś moduł, który by obsługiwał 2 czy 3 siłowniki.
OJCIEC CHRZESTNY COBRY
DON DINO CARLEONE :D
Edytowane przez dino49
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/318/#findComment-4749083
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
To najtaniej jak udało mi się znaleźć, no jeszcze wysyłka.
Tak na pewno bardzo wygodne ale i kosztowne.
Nie żałuję, koszty szybko sie zwróciły, zaoszczedziłem wungla gdzieś około 2 ton :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/318/#findComment-4749098
Sterownik z algorytmem PID nie zatrzymuje się, gdy temperatura
przekroczy nastawę o 0.5'C czy o 3'C, tylko zwalania.
Zatrzymuje się sterownik 2-stanowy.
Ile wynosi czas całkowania w Twoim PID?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/318/#findComment-4749206
"Regulator PID (ang. proportional-integral-
derivative controller – regulator
proporcjonalno-całkująco-różniczkujący) – w
automatyce, regulator składający się z
członu proporcjonalnego P o wzmocnieniu
kp, członu całkującego I o czasie zdwojenia
Ti oraz członu różniczkującego D o czasie
wyprzedzenia Td. Jego celem jest
utrzymanie wartości wyjściowej na
określonym poziomie, zwanym wartością
zadaną." Ostatnie zdanie, celem PID jest utrzymanie wartości zadanej, czyli puma i cobra spełniają powyższe warunki gdy mają jednakowy odbiór ciepła.
Czy cobra może pracować w instalacji grawitacyjnej bez pomp cwu i CO? Jak sobie poradzi gdy to ja będę sam sterował pompą CO? Czy sterownik da radę wyhamować gdy sam mu odłączę pompę? Pompa będzie wyłączana w różnej fazie pracy kotła.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/318/#findComment-4749540
Zawór 4D mam zamontowany wtedy jak modernizowałem instalację i montowałem kocioł z podajnikiem.
Zastanawiam się czy zamiast siłownika nie lepiej zainwestować w termostat.
Na pewno taniej.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/318/#findComment-4749613
Na pewno taniej.
Termostat? ale gdzie? nie wiem o co chodzi?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/318/#findComment-4749641
już jest wymyślony
ecomax800r z modułem MX 01 i masz trzy oddzielne obwody z siłownikami
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/318/#findComment-4749669
Chodzi mi o czujnik temp. pokojowej który by włączał bądź wyłączał pompę CO w zależności od temp. wewnątrz. Myślę o bezprzewodowym bo już za dużo tych kabli.
Żona zrobi mi eksmisję.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/318/#findComment-4749718
Właśnie te kable. Mamy podobne żony, też mnie groziła z eksmisją do kotłowni :D
Najwyżej oba wylądujemy na wyspie Bolko z pięknymi "dziewczynami". Damy radę z dopłynięciem, nam nie przeszkodzą pływające trójkątne płetwy, hehehe.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/318/#findComment-4749868
Czy nie lepiej zamiast zaworu n-drogowego założyć zawór termostatyczny, mam baterię pod prysznicem z takim zaworem i zawsze leci woda o ustawionej tem.
Z zaworem termostatycznym pod prysznicem, jak najbardziej, ale na CO? To się nie nadaje.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/318/#findComment-4749995
Dlaczego się nie nadaje, są takie zawory wtedy nie trzeba siłownika ani regulatora.
Co to za zawór? czy reguluje samodzielnie na podstawie wahań temp. w pokojach?
Mam siłownik elektryczny z czujnikem zasilającym. Zadaję temp. w regulatorze, który utrzymuje stałą temp. w całym systemie grzewczym
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/318/#findComment-4750150
Ogólna definicja jest taka, jej sens bardziej bym odniósł do RT09pid
Zastosowanie algorytmu zależy od konstruktora, jego rozbudowanie i łączenie z innymi systemami również.
Algorytm Cobry czy Pumy jest bardziej złożony i rozbudowany.
Jednym z zadań jest pilnowanie wartości zadanej.
Tak, mam klientów, którzy pracują bez pomp na instalacjach grawitacyjnych na RT09pid, nie próbowałem jak to wygląda na pumie, więc odpowiem szczerze, że nie wiem.
Pompę w pumie czy cobrze rozłącza termostat pokojowy, zatem ogólnie z sytuacją rozłączania sterownik sobie radzi. Naturalnie przy gwałtownym odbiorze ciepła (odcięciu grzejników) będziesz miał przeregulowanie na kotle.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/318/#findComment-4750151
Cobra może sprzętowo obsłużyć większą ilość zaworów mieszających, soft w tej chwili przewiduje chyba 3sztuki takiego modułu..
Tutaj trzeba chyba dopytać p.Włodka o ilość możliwych do sterowania zaworów.....
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/318/#findComment-4750153
Cobrę, pumę czy ognika można parować z termostatami bezprzewodowymi np. Euroster 3000TX/RX
jest takich urządzeń więcej na rynku. Zatem przynajmniej o ten kabel może być mniej......
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/318/#findComment-4750156
