Panowie Jarecki i Włodek i oczywiście inni którzy "siedzą w temacie" !
Kłócicie się o ruszty, kopiowania, małpowania i inne tego typu "pierdy".
A ja mam konkretne pytanie ... takie dla zwykłego, przeciętnego użytkownika kotłów jak ja.
Znacie jakieś inne rozwiązanie (palnik + sterownik) w którym pali się tak:
- wsypuj do podajnika opał (eko-groszek, miał itp mieszanki) to co akurat masz
- wybieraj popiół
To wszystko. Dokładnie to wszystko co ma robić użytkownik. Nic więcej !
Ja znam tylko rozwiązania oparte o to co wymyślili właśnie "zawijany" czyli Ogniwo Eko i ostatnio Ogniwo Eko + i chyba jeszcze z dwie firmy które do swych kotłów biorą ich palniki i sterownik.
Ale ja jestem tylko użytkownik, więc mogę się mylić :-)
Z życia wzięte (mojego):
Kupiłem Ogniwo Eko Plus 16 kW, przyjechał doświadczony specjalista, monter OC
(podłączył już kilkadziesiąt tylko samych kotłów retortowych z podajnikiem w tym również w hotelach o mocach rzędu 100 kW).
Podłączył mój kocioł do CO, wsypaliśmy eko-groszek do podajnika, wziął taboret i rozpalił. I mówi:
- taboret to teraz się panu przyda przez miesiąc, żeby ustawić kocioł :-)
A ja włączyłem tryb pracy "auto" i zabrałem taboret do kuchni.
Nie mógł uwierzyć, że nic nie trzeba ustawiać na sterowniku.
Śmiał się ze mnie, że mu głupoty gadam i chyba z takim przekonaniem ode mnie wyjechał...
Ale taboret jak stał tak stoi w kuchni a nie w kotłowni.
To tyle w temacie "ranking kotłów na eko-groszek"
Edytowane przez woma4
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
- wybieraj popiół
Śmiał się ze mnie, że mu głupoty gadam i chyba z takim przekonaniem o de mnie wyjechał...
To nic takiego. Tak się pali na tysiącach kotłów z naszymi sterownikami,
ale pod jednym warunkiem - że opał jest w miarę normalny.
Przeważająca ilość naszych klientów pali na nastawach fabrycznych
- czyli niczego nie zmienia.
Problemy się zaczynają, gdy opał jest bardzo złej jakości. To trochę inny
problem, bo często jest to opał, którego nie potrafi spalić palnik. Na to
sterownik nie poradzi.
A kłótni już nie będzie. Do tego są potrzebne 2 strony, a ja dałem sobie
spokój.
Pozdrowienia,
Włodek
Wybierając Skam-P Premium z Ekoenergią i Cobrą na nastawach fabrycznych (wgranych pod mój kocioł) spalisz:
- ekogroszek
- miał węglowy (odpowiedniej jakości)
- miał węglowy mieszany z ziarnem owsa
z doświadczenia na modelu Titanic wynika,że nastawy na miał węglowy są niemal identyczne z tymi do owsa, więc uważam,że sam owies prawdopodobnie bez korekcji też spalę. Nie próbowałem jednak tego na Cobrze czy Pumie.
Wybierając Skam-P z palnikiem AZP-MŻ z systemem wymiennych głowic spalających spalę bez przełączania niczego w ustawionej Cobrze pod moc mojego zestawu:
- ekogroszek
- miał węglowy
Dodatkowo dzięki opcji wymiany głowicy w kotłach o mocach między 17-35kW mogę dodać mniejszą głowicę spalającą dla trybu letniego czy wiosennego. Dzięki temu uzyskuje zestaw, który pracuje z wyższą sprawnością na małych mocach w stosunku do oryginalnie zamontowanej głowicy.
Wymiana głowicy na mniejszą nie wymaga żadnego zaklejania rzędów otworów, nie wymaga też zamiany i demontażu 4 czy 5członów, wymiana jest dziecinnie prosta, zmienia się jeden, górny odlew żeliwny. Jak łatwo się to robi, mógł wczoraj zobaczyć Suspenser.
Po zmianie głowicy nie muszę również wprowadzać żadnej korekty.
Edytowane przez Jarecki79
W mojej informacji co do palenia nie ma mowy o żadnych warunkach co do paliwa ...
Ja jestem z północnej polski i z paliwem jest tak, im dalej od kopalni tym dziwniejsze robi się to paliwo :-/
A ilość klientów palących bez żadnych zmian na ogniwo eko + jest 100 % a nie przeważająca ...
Jak to jest w reklamie żywca ... "prawie robi różnicę" :-)
I tak po prawdzie panowie nie odpowiedzieliście na pytanie (czy w waszych kotłach lub innych które znacie pali się tak:
wsyp paliwo, wybierz popiół, koniec kropka więcej nic !).
Tylko zareklamowaliście swoje produkty.
Po drugie:
- ekogroszek
Ale jak spalisz ? Jak będzie strata kominowa ? Jak będzie strata niecałkowitego spalenia ?
Tak ... wychodzi na to, że mój instalator miał wyjątkowego pecha, że to tej pory nie trafił ani na skam ani na pumę ...
Po drugie:
Odnoszę dziwne wrażenie,że to jakaś natarczywość, nie wiem czy jest Pan instalatorem, czy rzeczywiście użytkownikiem, czy użytkownikiem-pasjonatem....
Co znaczy Polska północna?, bo w takowej akurat sporo konstrukcji chodzi...
Więc odpowiedz, z jaką to sprawnością spalasz ten miał czy owies u siebie w domu?
Jakie masz te straty niecałkowitego spalania i kominowe? Czym je mierzysz?
Odpowiedziałem Ci szczerze.
Przy odpowiednich nastawach wyjściowych nie musisz przy Cobrze i Ekoenergii montowanej z moim wyrobem przestawiać parametrów, aby spalić miał czy groszek, takie było Twoje pytanie.
Miał, mam na myśli paliwo posiadające trochę więcej grubszego ziarna, bo samego "piasku" spalać się nie da poprawnie.
Masz jednak możliwość poprawy, jeżeli uważasz to za słuszne.
W Cobrze nie musisz, ale możesz coś poprawić
W Twoim eCoalu nie musisz, ale też nie masz najdrobniejszej szansy, aby coś poprawić.
To podstawowa różnica, więc decydować może odbiorca końcowy.
Zatem kto, co woli.
Karoka już wielokrotnie pisał,że jego kuzyna na prostym Ogniku PID tylko wsypuje opał, zadaje temp. i wywala popiół.
Na lato obniżyła temp. na oFF, ustawiła inną na bojler i zabawa była skończona.
Ja rozumiem,że tak ciężko przyjąć do wiadomości, że na rynku jest trochę więcej produktów jak jeden kocioł, jeden palnik i jeden sterownik.
Może tak użytkownicy różnych kotłów potwierdzą "Ja tylko wsypuję paliwo i wybieram popiół" ?
Wiesz co - jeśli naprawdę Cię to ciekawi, musisz spróbować jak działa
na Twoim kotle Cobra. Niestety musiałbyś ją kupić. Nie wiem, czy
ktoś odkupi od Ciebie eCoala, więc będzie to dodatkowy wydatek.
Zwróć uwagę, że ze sprzedaniem Cobry nie będziesz miał żadnego
problemu. To jedna z wielu zalet tego sterownika. Nie piszę o innych
zaletach, bo nie jestem pewien, czy chcesz je poznać.
Nie chcę przynudzać.
Tak, niektórym za ciężko a najgorsze jest to że nawet na oczy nie widzieli nie mówiąc że nie spróbowali a słowa krytyki tak łatwo im przychodzą.
Mi znowu jest to ciężko zrozumieć.
Ja tak mogę zrobić z moim Enka Set po zamontowaniu sterownika Cobra, i to tylko moja sprawa, że po jego otrzymaniu na testy zmieniałem ustawienia BO CHCIAŁEM.
Gdybym nie chciał działałby bez żadnych zmian nastaw.
Mam też Audi 1.9 TDI [silnik AFN], w którym lubię czasem coś pozmieniać [dawkę paliwa, kąt wtrysku itp. za pomocą VAG-a] - i co powiesz, że Audi jest do d..py i wolisz Fiata bo tam tylko lejesz paliwo i jeździsz ?
Możliwe ze od jesieni eCoal tez będzie miał możliwość ster ręcznego. Niestety nie wiem czy w formie tylko drobnych korekcji ,czy w formie jakby połączenia dwóch ster Bruli/eCoal..
Widzisz - nie jestem zdziwiony. Zdziwiony byłem, i to bardzo, gdy się
dowiedziałem, że użytkownik nie może nic przestawić.
Ten sterownik nie działa tak, że zawsze jest OK. Co wtedy? Zęby w ścianę...
Ale marketing wymagał takiego sloganu. I wygrał - na krótko.
A teraz życie to weryfikuje.
Ciężko mi teraz to na 100% stwierdzić. Słyszałem jednak, ze były takie plany i to po wizycie w ICHPW. Natomiast nie zarzekam się ze tak będzie .Minertu może by wiedział coś więcej na temat. ES Chciał coś takiego zrobić dla zainteresowanych- niestety nie wiem jak by to miało wyglądać. Edytowane przez jack18
Tak jak w Pumie czy Cobrze konieczności takiej nie ma. Ale są tacy co chcieli . Bez żadnej ściemy i kręcenia powiem jednak ze od chwili kupna tego kotła i ster nie było konieczności korygowania żadnych nastaw. Testowałem naprawdę rożne opały. Myślę ze jednak gdyby była taka możliwość to użytkownicy by się tym bawili. Z jakim skutkiem? -trudno powiedzieć.
Raczej tak ma to wyglądać o ile dobrze pamiętam.
Bardzo mozliwe. Z tego co rozmawiałem z Panem z ES sprzętowo było by wykonalne nawet połączenie obu tych sterów tzn. Chcesz to korzystasz z Bruli a jak nie z eCoala. Jesli chodzi o konkurencje dla siebie to nie do końca tak. Bruli pracuje z każdym typem palnika - eCoal już nie.
Z tego, co się orientuję tylko na podstawie rozmowy z pracownikami OTGiS Łódź drobnych korekcji powietrza w małym zakresie można dokonywać na sterownikach firmy PLUM przy aktywnym algorytmie... chyba plus-minus 10%.
Takie coś jest już wystarczające do wykonania jakiegoś zabiegu korekcji.
Na jesień będziemy próbować coś nowego i tutaj z kolei ja chciałbym coś otwarcie napisać... wprost i bez żadnej ściemy.
Tak, aby był czas na przemyślenie tematu.
Miałbym wówczas ochotę na wypróbowanie sterownika Bruli, czy ktoś może odpowiedzieć, czy jest na to szansa, aby udostępniono mi na ok.30dni model do wykonania testów? Minertu, mógłbyś zapytać? Ewentualnie, czy mógłbym wówczas wypożyczyć taki ster na te 30dni od Karoki bądź Suspensera, jeżeli jeszcze będą te sterowniki mieli?
Jak wspominałem, lubię takie próby i często sprawdzam wyroby innych producentów.
