  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Tak to jest... Ktoś doradził mi Ciechewicza Futura Econo Mini 16 kW. I do tej pory jak naiwny myślałem, że wybór pieca mam z głowy. Jednak przed samym zakupem poczytałem trochę jakie problemy są z tym kotłem i sobie odpuściłem. A że kotłownię mam ciasną to mam niewielkie możliwości doboru pieca...
... i Andrzeja, choć chyba on mnie nie lubi i pewnie zaraz napisze, że sobie nie życzy, ...
Vld mam wrażenie, że coś Cię gryzie. Dręczące wyrzuty sumienia nie dają Ci spokojnie spać.
Widzę iż jesteś człowiekiem bardzo wrażliwym i delikatnym, jakby to określiła moja żona z zawodu psychoterapeuta.
A jeszcze chętniej bym zobaczył wzrost sprawności po zwiększeniu nadmiaru tlenu w spalinach
Natomiast uturbianie spalin dmuchawą będę krytykował
Wspomnę jeszcze, że naciągnąłeś mnie na 60 zł, z mojego kieszonkowego.
Vld ja mogę o pewnych rzeczach zapomnieć, na inne przymknąć oko, ale musisz spełnić jeden warunek.
Musisz mi dostarczyć instrukcje do LQM II.
Pozdrawiam serdecznie
Andrzej
ps.
Vld przy okazji Twojej wypowiedzi o zatykaniu płomieniówek, wypadało by wspomnieć o koledze Heso. Bo o ile się nie mylę to on pierwszy napisał o tym sposobie zwiększania sprawności.
Edytowane przez Andrzej_M_
... Ja mam MK21 Lazara ze sterownikiem ecomax800, wymiennik z poziomych płomieniówek po 6 szt w dwóch ciągach. U mnie sprawa była prosta, bo wystarczyło za pomocą zatkanych rur stalowych 1' wypełnić osie płomieniówek i sprawa pozamiatana. ...
Vld, Twój post zainspirował mnie do twórczego myślenia. A co powiesz na takie "2 w 1".
Jakbyś miał jakieś pytania, to mogę opowiedzieć, co do czego służy.
Nakreśliłem to do płomieniówek o średnicy 80mm
Skrętka do płomien
Skrętka do płomien
Skrętka do płomien
Połączyłeś dwa rozwiązania w jedno, tak jak wcześniej pisałem i się zastanawiałem spiralne turbulatory, czy gładkie rurki eliminujące środek płomieniówki.
Co lepsze trzeba by zrobić badania, ale w eksploatacji z poziomymi płomieniówkami zauważyłem że turborurki znacznie zmniejszają osadzanie się syfu w płomieniówkach w porównaniu do wersji bez. Spiralne turbulatory natomiast mogą tę tendencję wychylić, ale w drugą stronę i wyłapywać pyły i sadze.
Twoja wersja może być skuteczniejsza, ale widzę dwa problemy: pierwszy to spore opory przepływu, ale przy szczelnym kociołku do pokonania, dwa trudność wykonania :) 12 takich ślimaków musiało by kosztować trochę grosza. A samemu trudno było by nawinąć pasek 2-3mm blachy na rurkę, trzeba by palnik, migomat i kogoś do pomocy.
ps: napisał byś coś koledze od tetracytu, bo jego wywody obrażają ludzką inteligencję.
..., dwa trudność wykonania :) 12 takich ślimaków musiało by kosztować trochę grosza. A samemu trudno było by nawinąć pasek 2-3mm blachy na rurkę, trzeba by palnik, migomat i kogoś do pomocy. ...
Więc masz wersje amatorską, trzy pręty o średnicy 6 mm, bardzo łatwe w ułożeniu. Co do oporów to z pewnością większe będą, ale możemy wtedy mniej zwojów nawinąć.
Skrętka do płomien
z tymi prętami bardzo sprytne, przyłapać w kilku miejscach i do testów jak znalazł, a jak się sprawdzi to może i wersja profesjonalna powstanie.
Tylko testy, by zapewnić porównywalne warunki trzeba by też w jakiś sposób kontrolować tlen, alby był o obu przypadkach taki sam.
Ja jak się obrobię z kanalizacyjną biurokracją to sprawdzę swoje turborurki i opublikuje wyniki.
Przygladam sie od jakiegos czasu dyskusji na temat kotlow a wlasnie nadszedl czas wyboru kotla do mojego domu, wiec prosilbym o mala pomoc.
Dom: powierzchnia uzytkowa 120 z uzytkowym poddaszem, + garaz 18m lekko ogrzewany w bryle, odizolowany od reszty cienkim styropianem (temperatura do 10 st C) + czesciowe podpiwniczenie bez ogrzewania (kotlownia, sklad opalu - 20 m).
Sciany porotherm 30 +15 styropian; dach - 25 rockwool, podloga - 10 styropian.
Z projektu (niestety troche przerobionego mam 10 kw dla instalacji gazowej)
Odbiorniki ciepla: podlogowka 70 m2, 5 grzejnikow i ogrzewanie 140 l wody (bojler z wezownica podojna pozioma).
Jakiej mocy kociol na eko-groszek potrzebuje?
Czy przykladowy Ogniwo Eko 15 lub 16Plus bedzie dobrym wyborem? (widzialem dosc rozne opinie na jego temat), czy tez polecacie inne kotly?
Czy kotly Zywiec na groszek to bylby dobry wybor? (lokalny producent, wiec spora liczba dystrybutorow)
Pozdrawiam i dziekuje za pomoc.
Będzie dobrym wyborem.
Polecam również kocioł RBR EKOUNIWERSAL 17Kw .
Oba te kotły wyposażone są w palnik II generacji oraz automatyczny sterownik eCoal z modułem internetowym ,o którym zapewne już czytałeś.
re: korin
"Czy przykladowy Ogniwo Eko 15 lub 16Plus bedzie dobrym wyborem? (widzialem dosc rozne opinie na jego temat), "
Gdzie te różne opinie widziałeś? Chcesz mieć max informacji na temat tego kotła, to odwiedź http://www.zawijan.wordpress.com
Żaden inny producent nigdzie nie udostępnił tylu rzetelnych, potwierdzonych badaniami informacji na temat swojego wyrobu, co SMO OGNIWO Biecz.
Pozdrawiam zawijan_2
Mam przedwojenny dom ocieplony styropianem 10cm pow. 120 m2 Jaki kocioł z podajnikiem wybrać? Jaki polecacie? Chciałbym tez mieć drugi ruszt na drewno:) Czy jest szansa żeby się zmieścic w cenie 10 tys. brutto?
Proponuję Skam-P Premium 17 kW - spokojnie się zmieścisz i zostanie na pompy oraz instalację ;)
Potrzebujesz z 8-10 kW.
Wolałbym Eko Plus od Eko [ma lepszy palnik], ale wziąłbym także pod uwagę Skam-P Premium 12 kW z wymiennymi głowicami.
Żywiec wg mnie nic ciekawego obecnie nie oferuje.
