Witam wszystkich
jaki kocioł polecilibyście do domu o pow. 100mkw, przyznam że przeszukałam już strony bardziej liczących się producentów i mam mętlik w głowie,
moim faworytem jest kocioł ENKA set4, ponieważ jest na eko-groszek i pellety, ma dodatkowy ruszt wodny i czopuch do góry, tylko te piece zaczynają się od 18KW i nie wiem czy to nie jest za duże moc do takiego małego domu
w każdej firmie poddają inną moc potrzebną do ogrzania tej powierzchni domu od 12 do 20KW, dodam tylko że chciałabym utrzymywać w domu temp. do 25stopni i chciałabym ogrzewać wodę ok 150-200l, z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi
Tak jak napisał Jarecki79 moc 12 kW będzie już ze sporym zapasem - u mnie przy 150 m2 + 25 m2 ogrzewanego garażu oraz CWU 120 litrów kocioł Enka Set3 18 kW przy największych mrozach pracował ze średnią mocą poniżej 8 kW [w domu 21-22 st].
Enka jest ostatnio bardzo droga i nie mają tak małych mocy.
Generalnie polecam Skam-P 12 kW [ten sam poleciłem niedawno sąsiadowi więc jestem w temacie na bieżąco].
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/355/#findComment-4802759
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Mam dwa pytanka odnośnie tych ustawień.
1. Jakie nastawy dla podtrzymania? Bo mam wrażenie że u mnie częściej podtrzymuje niż grzeje i głównie te nastawy maja wpływ na spalanie.
2. Dmuchawa sporo - 30% - rozumiem że maks. to 100%? U mnie zimą chodzi na 25% a latem mam na 18%. Nie wiem czy ja coś źle robię, czy Ty nieco przesadziłeś :)
3. Jakie (teoretycznie) parametry węgla (kaloryczność)?
Ad.1. Podawanie 5 s przerwa 80 minut
Ad.2. Przy sterowniku Tatarek miałem dmuchawę na 3%, jak już pisał Jarecki w Brulim mniej niż 30 [25] nie nastawisz - przede wszystkim procent procentowi nierówny, więc bez sensu jest porównywanie ich przy różnych sterownikach
Ad.3. 28-29,5 MJ/kg - Pieklorz Bytomski
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/355/#findComment-4802764
Kolego Suspenser napracowałeś się i nic z tego nie wynika. Dla każdego sterownika zmieniasz jakieś ustawienia, sterowniki robią co chcą, bo obecne palenie właściwie jest podtrzymywaniem żaru. I na podstawie ilości zużytego węgla,nie mając wiedzy o zużytej energii cieplnej oceniasz wartość sterownika. Co tu chcesz oceniać jeżeli wszystkie te sterowniki pracują w ten sam sposób. Jeżeli chcesz wiedzieć jak się zachowuje kocioł z konkretnym sterownikiem przy pracy przerywanej z małą mocą musisz ustalić cykl obciążeń jednakowy dla wszystkich sterowników, te same obciążenie, ten sam węgiel(uziarnienie). Ustawiać sterowniki jak zaleca producent dla tego rodzaju pracy. Tak jak się to robi w laboratorium i wówczas ma to sens
Dla wielu jak widać coś jednak wynika ;)
Dla każdego sterownika dobieram optymalne nastawy, żeby kocioł spalił jak najmniej paliwa.
Określenie ilości zużytego ciepła w jednostkach jest zbędna - istotne jest, żeby były to zbliżone ilości w każdym z przypadków i na im dłużej wystarczy węgla tym lepiej.
Każdy z tych sterowników pracuje w INNY sposób - poczytaj o nich to się dowiesz ;)
Czemu nie? Jak się bawić to na całego, z jajami.
Ja nikomu nie narzucam jak ma się bawić, Tobie także nie bronię, więc możesz śmiało pokazać jak się bawisz "z jajami" ;)
Edytowane przez SUSPENSER
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/355/#findComment-4802782
Cobra ma funkcję STOP? Czyli działa jak mój programator. To świetne rozwiązanie na lato. Piec nie pracuje=nie spala eko. Musiałem trochę podgrzać w domu. Zobaczymy. Kto nie ryzykuje ten w piecu nie siedzi ;) małe ryzyko, temperatura do 90 st nie dojdzie, tzw. cofka bez dopływu powietrza nie działa, żar bez tlenu ma tendencję gasnącą. ;)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/355/#findComment-4802819
Tak,
Cobra oraz Puma mają funkcję STOP
W tej chwili możesz co godzinę w skali doby miec inna korekcję temp. C.O. lub CWU, możesz także w każdej z godzin powiedzieć STOP
Funkcja STOP bardzo możliwe,że mogłaby być jeszcze lepiej działająca, większa ilość testów kolegi suspenser pozwoli zebrać nowe informacje i doświadczenia.
Będzie materiał do analizy trybu LATO.
Zobaczymy co wyjdzie na nowszych softach w obu sterach.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/355/#findComment-4802852
Taki stop może działać 4 h i piec nie wygaśnie, czyli całkiem ciekawa ta Cobra. U mnie programator " live is brutal " he he ;) Jeśli oszczędności będą ok. tydzień dłuższe grzanie cwu to gra ( programator) warta świeczki :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/355/#findComment-4802887
Z tego co zrozumiałem to intencją funkcji STOP jest jedynie wyłączenie pracy kotła ( CWU i CO) i nie dopuszczenie do wygaśnięcia kotła w zadanym przez użytkownika przedziale czasowym.
Jeżeli tak to czy kocioł w czasie trwania tej funkcji STOP jedynie samoczynnie 'wyżarza' ekogroszek, który ma w retorcie i nie podejmuje żadnej pracy czy też w minimalnym (zaprogramowanym) zakresie włącza jednak podawanie i nadmuch aby nie wygasnąć czyli działa tak jak w trybie podtrzymania (przedmuchu) w sterowniku dwustanowym - to jednak musiałby coś jednak tego ekogroszku zużyć. ? :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/355/#findComment-4803175
Odnośnie procentów, to tak podejrzewałem, chciałem się tylko upewnić. W takim razie jakbyś dla porównania podał procenty jakie masz zimą, to da mi to jakiś lepszy obraz całości... :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/355/#findComment-4803196
zastanawiamy się nad wyborem pieca na ekogroszek z podajnikiem ślimakowym, teraz tylko pojawia się pytanie o moc pieca który powinniśmy kupić, załóżmy wstępnie że będzie to defro komfort eko (ale to nie jest jeszcze przesądzone) nie udało mi się dzisiaj dodzwonić do doradcy technicznego, a w sklepie gdzie sprzedają te kotły panowie doradzili mi 15kW podczas gdy wcześniej hydraulik mówił coś o 18-20kW
podaję to co chyba jest najistotniejsze - pow. użytkowa 122m2 (parter i użytkowe poddasze) + ok 30m2 nieogrzewane (garaż, kotłownia), podłogówki w sumie ok 20m2; ogrzewanie wody docelowo dla 4 osób; dom właśnie postawiony z solbet 600, później na to pójdzie styropian 12, dach ocieplany wełną 25. więcej nie wiem co może być ważne przy ocenianiu pożądanej mocy
będę wdzięczna za podpowiedź czego szukać
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/355/#findComment-4804352
Polecam Ogniwo EKO PLUS 16KW,RBR EKOUNIVERSAL 17KW,EKR 15KW wszystkie wymienione kotły są wyposażone w palnik II generacji oraz w pełni automatyczny sterownik eCoal.pl
Zapewne jeszcze co niektórzy doradzą inne marki.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/355/#findComment-4804927
Witam zaczynam powoli szukać pieca na ekogroszek do nowo budowanego domku jednorodzinnego o powierzchni użytkowej około 180m2,jaki piec byście polecili i jakiej mocy na taki metraż,dom ceramika 29cm+15 styropian ,pod podłoga 15 cm styropianu.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/355/#findComment-4805749
pumpaluna
122m2 nowego budownictwa to przedział mocy 12-17kW
Ja polecam Skam-P Premium z palnikiem II-ej generacji i sterowaniem Cobra
Truskawek36
Do 190m2 można jeszcze wybrać 17kW lub już myśleć o mocy 25kW.
Przy braku piwnic sugerowałbym moc 17kW na to Twoje 180m2
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/355/#findComment-4806267
Polecam to co wyżej,w grę wchodzi zamiast 15kw EKR 25KW
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/355/#findComment-4806391
DEFRO DUO 15 kW 8799 to przystępna cena? Za Ogniwo swoje dałem 6500. Jak to jest im drożej tym "lepszej" :) Tak firmy robią ludzi w bambuko ;) Serwis no problem, jedzie na drugi koniec Polski, czasami jak blisko to nie jest tak dobrze :D
ps. to jest ta firma gdzie woda CO ma mieć powyżej 60st ?
Edytowane przez darase
uzupełnienie
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/355/#findComment-4806459
