Czp01 nie czytasz wszystkich postów, wczoraj Suspenser napisał o 150m i znowu o czymś zapomniał, chyba że to ja coś pokręciłem :) Wynik dość dobry, mnie interesowałoby spalenie 2t w okresie zimowym 6cio miesięcznym i to byłoby mistrzostwo. 2t dobrego eko na 150m2+Cwu150l. Czy taki wynik jest możliwy? Pewnie tak i do tego potrzebowałbym reku,gwc, okna 3 szybowe, 2drzwi wejściowe, dodatkowe ocieplenie strychu:) tylko tyle i aż tyle.
Ja mam 150 m2 + garaż [ocieplenie standardowe, ale mam rekuperator + GWC] i zimą średniodobowa moc na CO + CWU to poniżej 8 kW.
Po podłogach dokładnie 185 m2, garaż ogrzewany do + 16 st [stoi w nim rekuperator].
Darase - zgadza się - żeby osiągnąć 2 t na zimę musiałbyś naprawdę znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło, i do tego co wymieniłeś zamontować PC powietrze-woda [koszt ok. 7 tys zł] która przez większość sezonu mogłaby wspomagać kocioł.
  • Odpowiedzi 22,9k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Tylko czy wszystko warte nakładów, jeżeli zyskałbym 2t tj. ok. 1500 zł rocznie. Tak wygląda sprawa ze solarami, koszt ok. 12tyś to za taką kwotę mam grzania Cwu ok 34lat. Będę miał do Ciebie Suspenser kilka pytań ale dopiero w przyszłym roku jak dożyję ;)
Zgadza się - to jest w tej chwili nie opłacalne - może w przyszłości będą inne ceny i wtedy sam też pomyślę nad jakimiś "bajerami" w stylu PC powietrze-woda.
Solary to dzisiaj inwestycja która nigdy się nie zwróci - prędzej się zepsują ;)
Ja też liczę na to, że dożyję ;)
a ja tam właśnie montuję solary....
a argumenty " inwestycja się nie zwraca" są dla mnie w obecnych czasach nie do przyjęcia.... czy w ogóle cokolwiek się zwraca? NIE!!!
samochód sie zwraca albo sprzęt rtv? kupujemy coś albo nie, po prostu tak chcemy aby uzyskać określony cel.
A po nowym roku jak energia w naszym "tanim kraju" wzrośnie o 30%, do węgla zaczną doliczać podatek VAT ( tona podrożeje o ok. 50 zł)........ ?????
pozdrawiam
Zmieniłem nastawy na maksymalna moc przy podawanie/przerwa 4/20, dmuchawa 1-80%, minimalna moc kotła 3%.
Za 10 dni kolejne wyniki ...
Wyniki są szybciej, bo węgiel się skończył tym razem po 8,5 doby co daje ok. 2,7 kg/dobę.
Może być to spowodowane tymi zmianami [przez pierwszą dobę kocioł osiągał temperaturę sporo wyższą od zadanej, potem się unormowało].
Może jednak te moje poprzednie nastawy podawanie/przerwa 3/30 i dmuchawa maks 60% są lepsze od fabrycznych ?
W każdym razie teraz działa Bruli - tylko zasypałem 28,1 kg bo trochę mi się nazbierało luzem - kolejne wyniki za około 12 dni.
Podłączyłem znowu
Podłączyłem znowu
Może lepsze na tryb lato.
Może zużyłeś trochę więcej ciepłej wody a i temp. w ostatnich dniach na zewn. były niższe, nie wiem, czy to ma jakies przełożenie na bojler w kotłowni i jego straty postojowe. Następnym razem spróbuj przy nowym sofcie ponownie swoje nastawy wyjściowe, sam swój kocioł, palnik oraz komin i kotłownię znasz najlepiej
Podam Ci z innych prób dla przerwy podawania 30sek. i przekładni o przełożeniu 1:900 przy klasycznym palniku:
czas podawania ok 0,4sekundy na każdy kilowat mocy kotła do ok.30kW, czyli coś koło 7sekund na 30sekund pauzy dla uzyskania ok.17kW mocy
3/30 to ok. 6-7kW....
to nie są dokładne wyliczenia, to tylko szacunki.
Edytowane przez Jarecki79
napisał Jorgo;4842509]a ja tam właśnie montuję solary....
Zgodzę się. Tylko niech wszelkiej maści sprzedawcy zaczną o tym uczciwie mówić. A nie wmawiać bajki o szybkim zwrotach poniesionych kosztów. Przy naszej strefie klimatycznej trochę to nierealne. Należałoby powiedzieć uczciwie o solarach jak jednej z form ogrzewania CWU a nie jako a jakiejś "złotej alternatywie".
Witam..
po ponad pół roku szukania - w dniu dzisiejszym do mojego domku dotarł kociołek Ogniwo Eko plus 16 kW o nr fabrycznym 256
tak więc witam w klubie niebieskich....
od wtorku montaż
pozdrawiam
Wreszcie, długo trzymałeś w napięciu. Mam nadzieję że nadal będziesz się dzielił wrażeniami ale tym razem już z użytkowania swego Ogniwo.
Mam male pytanko o to czy instalacja do Ogniwo Eco jest prawidlowa i zgodna z warunkami gwarancji.
Instalator wymyslil mi taki uklad:
-z wyjscia kotla idzie rura fi 28 bez pompy do naczynia wzbiorczego, od tej rury trojnikami podlaczone sa: obwod CWU i 2 szafki rozprowadzajace wode na parterze i pietrze budynku (wiec nic nie blokuje przeplywu wody do naczynia wzbiorczego ani nie zmniejsza przekroju rury)
-na powrocie ma zamontowac zawor 3D i pompe obiegowa CO
Czy jako doswiadczeni uzytkownicy kotlow zaakceptowalibyscie taki uklad?
30 dni wytrzymał piec na 100kg eko
kupionego na zimę po 690 zł,grzanie cwu dla
5osób plus zmywarka, 3dni podgrzewane
kaloryfery wieczorem. Dziś zasypałem 100kg
eko po 820/ t który wczoraj kupiłem, ma
mieć lepszą kaloryczność. Był workowany po
50kg i ku mojemu zdziwieniu suchy jak
pieprz bo trzymany pod dachem, miał być
dla księdza :D . Który eko lepszy ten tańszy
który daje 20l popiołu ze 100 kg i zero
sadzy , czy eko dający sadzę ale malutko
popiołu . Po eko zimowym tym tańszym piec czyściutki. :)
Od wczoraj jestem posiadaczem RBR Ekouniwersal 23KW
Moje pierwsze spostrzeżenia
+ zamontowany zawór schładzający przez Instalco
+ dobrze zabezpieczony piec na palecie
+ piec ogólnie wygląda na solidny :)
+ nawet spora komora do palenia awaryjnego ( zaznaczam że nie mam porównania z innymi )
pierwszy efekt psują
- resztki elektrod i luźne odpryski po spawach w popielniku i komorze
- pobrudzony sterownik
- dodatki w pudełku prosto ze spawalni :)
- nie przepłukany dobrze piec, okruchy spawalnicze w otworze na zawór spustowy
Szkoda że firmy nie zwracają uwagi na takie drobiazgi
a wystarczyło poświęcić 15min aby sprawdzić, wyczyścić kocioł, dodatki umieścić w ładnym czystym pudełku...
Bo potem klient przy odbiorze jest trochę zawiedziony w końcu wydaje trochę kasy na zakup.
Za tydzień prawdopodobnie uruchomienie a od września chyba zacznę już sezon grzewczy :) i wtedy zobaczymy czy będę zadowolony
z tego kociołka i duetu ecoal+burner-s
No i być może rozpowszechnię ten kocioł u mnie w okolicy bo spodobał się wczoraj moim znajomym którzy też planują zakup kotła, a byli zdecydowani już na sasa
Gelo26 witaj w gronie (grono jak w google plus:D) eCoal-owców, czekamy na rozpoczęcie sezonu i na Twoje przemyślenia. Duża komora na spalanie awaryjne to akurat w konstrukcji kotła na ekogroszek według mnie wada a nie zaleta. Coś kosztem czegoś. Edytowane przez darase
