  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Jak masz bojler blisko to nie kupuj mieszającej,pompa CWU ma funkcję mieszającej,dwie korzyści za jednym szlagiem.
Instalację zrób na zaworze 4D.
Bojler mam zaraz nad kotłem. Postaram się wrzucic jutro kilka fotek. Mam w planach solary do ogrzewania wody więc nie będę pieca używać do podgrzewania wody ale boiler chciałbym jednak podłaczyć do pieca w razie problemów.
Gdzie się montuję te zawory 3 i 4 drożne. Może jakiś schemat? Bardzo dziekuje za porady!
jest to zły schemat: nie powinno być tam zaworów różnicowych tylko zwrotne sprężynowe i co najważniejsze obieg kotłowy musi być zgodnie ze sztuką czyli odpowiednie średnice, min kolan i jak najbliżej kotła
A jaki zawór zamontawać równolegle z pompa co różnicowy czy zwrotny? Czy ma to znaczenie jeżeli nie mam ogrzewania grawitacyjnego?
jak nie ma szans na grawitację, albo jej sobie ktoś nie życzy nie powinien montować zaworów różnicowych, bo mogą powodować późniejsze problemy. Zawór zwrotny jest konieczny za pompą CWU jak jest oddzielne sterowanie i chce się mieć inną temp CWU niż temp kotła. Przy pompie CO zawór zwrotny przyda się jak nie ma zaworu 4d z siłownikiem i stosuje się zimą priorytet CWU lub latem grzejąc tylko CWU. Zapobiega to wzajemnemu podkradaniu wody, gdy któraś pompa nie pracuje. A przy CWU, wręcz wychładzaniu wcześniej nagrzanej wody w bojlerze.
Koniec testu grzania Cwu trzema paliwami.
Dziś skończyło się palenie 100kg eko za 82zł. Ku mojemu zaskoczeniu tego eko wystarczyło na zaledwie 26 dni, koszt jednego dnia grzania Cwu wyniósł aż 3.15zł (drogi eko to i drogie grzanie ;) )
Najtaniej wyszło palenie tak ganionym eko czeskim gdzie 100 kg za 50 zł wystarczyło na 23dni , 1dzień to 2.17zł.
Trzeci typ eko kupionego po 690zł/t to koszt 1 dnia 2.56zł.
Przypomnę woda grzana dla 5cio osobowej rodziny.
Wniosek: im tańsze paliwo tym tańsze grzanie Cwu latem :)
Co niektórzy się śmiali, drwili i nie dowierzali jak pisałem.
I czyje na wierzchu ? hehe.
UZUPEŁNIENIE
Ekogroszek po 690zł/t był testowany przy ciągłej pracy kotła bez ingerencji człowieka i przy pracy z ingerencją człowieka za pomocą całkowitego wyłączania pieca z prądu sterownikiem z Łobi. Wyłączanie z prądu wydłużyło grzanie Cwu o 3 dni tj. z 27dni do 30dni.
Teraz zasypałem zbiornik mieszanką odmłynkowanego żyta nie nadającego się do siania i małą ilością groszku.
Dodam że nic nie ustawiam robi to za mnie sterownik eCoal.
