  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Nadchodzi sezon grzewczy.
Urządzenia będą sprawdzać się w warunkach bojowych.
Proponuję studiować wątek
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?175218-Ogniwo-eko-plus
i wątek
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?169888-kocio%C5%82-SKAM-P-i-sterownik-Puma
Zobaczmy, jakie problemy będą mieli użytkownicy.
Życzę wszystkim, aby nie mieli żadnych.
Powiem Ci Budowniczy nie obrażając nikogo że większość górników nie wie co fedruje.
Wiedzą że fedrują wungiel ale już o typach, wyróżnikach, charakterystyce i głównym zastosowaniu tego co w pocie czoła wyrywają matce ziemi nie wiele słyszeli.
To tak jak u mnie na wsi, węgiel dzieli się na drogi i tani.
I jest podobnie jak z tym winem, to najtańsze jest najlepsze bo jest tanie.
i wątek
Panie Jacku problemy się powtarzają, wątki są już na tyle rozbudowane, że w zasadzie chodzi o kłopoty z jakims miałem, wygaszaniem, zrywanie zawleczek czy dymienie z zasobnika. Przy eCoalu dochodzi trochę pytań o łączenie z netem, aktualizacje, generalnie początkową obsługę. Nic szczególnego, pomocy na forum można znaleźć dużo, wszyscy wzajemnie starają się pomagać.
Ogólnie jednak widać,że kotły sa dobre a sterowania "dają radę".
Przypominam sobie zdania chłopaków z wizyty w ichpw, bardzo sobie życzyli, aby groszki które używają były takie, jak miał, który u Was widzieli podczas badania.
Również życzę wszystkim, aby eksploatacja była bezproblemowa
Edytowane przez Jarecki79
"wy slazacy to macie dobrze spicie na wungu i nie martwicie sie kiepskim ekogroszkiem"
Mam do kopalni Chwalowice jakies 5 km a wiekszosc skladow sprzedaje groszek rosyjski lub niewiadomego pochodzenia.
Cytat:
"Skad ten groszek?"
"A nie wiem - plukany jest, ale dobrze sie pali"
Normalny wegiel kupowalem prosto z kopalni, ale groszku nie ma szans bo wszystko schodzi na pniu dla posrednikow.
Wiec mimo ze Ślask to tez rozowo nie jest:)
Witam wszystkich !
Prosilbym o pomoc w doborze kotła, oczywiście na ekogroszek.
Dom ma powierzchni użytkowej 83,5 ( parter ) + 114 ( poddasze ) = 197 m2.
Zaznaczam że poddasze liczone po podłodze , odliczając skosy na poddaszu, kubatura jaką orientacyjnie wyliczyłem to 485 m3.
na parterze nie liczyłem kotłowni 9m2 oraz garażu 18 m2.
Dom wykonany z edera 30 p+w , przewiduję 12cm styropianu.
Oczywiscie dach i podłoga ocieplone.
Kocioł bedzie grzał zwykłe grzejniki + podlogówka na korytarzach, łazience i kuchni ( max 60 m2 )
Oczywiscie będzie grzał również wodę w zasobniku ( na spółke z solarami ).
Nie chciałbym pieca przewymiarować, wg róznych metod różne moce kotła mi wychodzą :)
W miare możliwości chciałbym jak najmniejszy gabarytami kocioł, kotłownia jest troche mała.
Mamy juz kilka faworytów odnośnie producentów ale jaka moc bedzie ok pod ten domek ?
Bardzo proszę o pomoc w doborze.
Witam wszystkich !
Zacznij od początku, czyli od tego, który piec będzie pasował gabarytami do Twojej kotłowni oraz od tego, co w zakresie ogrzewanego metrażu, proponują producenci Twoich faworytów. Wiedze o rzeczywistej mocy kotła powinien mieć jego porducent dlatego najlepiej zacząć od niego, a następnie korygować ja poprzez inne czynniki np. szacowane zapotrzebowanie na ciepło, rodzaj paliwa, region kraju w którym budujesz dom itp.
Witam wszystkich !
Nowe, dobrze docieplone- Skam-P Premium 17kW bez żadnego kłopotu do 190m2 pow. użytkowej.
Gabaryty przy tylnym czopuchu ma takie: szer. z podajnikiem 130cm, głębokość 95cm
Gabaryty przy czopuchu wychodzącym w górę ma takie: szer. z podajnikiem 130cm, głębokość 65cm
I dodaj do szerokości z pół metra wolnej przestrzeni od strony koszta na obsługę ślimaka
Racja, minimum 40cm do szerokości podajnika przy palniku Ekoenergia..
Aczkolwiek mamy w tej chwili też ciekawy palnik groszkowo-miałowo-ekobrunatny na paliwa 0-32mm, gdzie wystarczy 10-20cm miejsca od strony palnika i kosza na obsługę. To już typowo oferta do malutkich kotłowni i takich, gdzie zaraz za ścianą są pomieszczenia mieszkalne. Bardzo cicho pracuje.
Darase chyba sobie pykne świeży podpis :)
Logica Cichewicza jest kotłem który najczęściej podrabiają garażowe firmy.. o czymś to świadczy. Osobiście kierowałabym się w stronę kotłów firm które dają długi okres gwarancji (np właśnie Cichewicz - bodajże 11 lat)
Kocioł do tanich nie należy a co do gwarancji to warunki są surowe.
Dostałem ostatnio ofertę firmy OBERMOSER i coś mi tu Cichewiczem zalatuje.
http://obermoser.netmet.com.pl/zdjecie/5,e94ed246f06ccd0081121f9140152b17
uaktualniam pytanie o kocioł na na ekogroszek.
Zaznaczam że poddasze liczone po podłodze , kubatura jaką orientacyjnie wyliczyłem odliczając skosy na poddaszu to 485 m3.
Załączam rysunek kotłowni
http://mg-moto.pl/pliki/kotłownia.jpg
Jak sobie ustalić wysokość trójnika, z tego co widziałem po schematach kotłów to raczej standard to nie jest, rozumiem że lepiej żeby otwór wyszedł wyżej wtedy
dajemy kolanko, tylko ile miejsca to zajmie, może sie okazać że drzwiczki kotła będe juz miła na przeciwległej ścianie. Jak to widzicie ?
pozdrawiam
Edytowane przez morni
pozdrawiam
Jakbyś wybrała model Sztoker-25, to w/g ustawienia z Twojego szkicu zajmie 50cm miejsca w głębokości, od kosza do przodu kotła 119cm a obsługa i rozpalanie będą od strony wejścia tych górnych drzwi. Tutaj od strony kosza i podajnika wystarczy 20cm miejsca.
Jakbyś wybrała model Skam-P Premium 17kW to przy górnym czopuchu i takim ustawieniu na głębokość zajmie 65cm a od podajnika do końca kotła będzie 130cm, ważne, aby po stornie podajnika zostało min.40cm na obsługę palnika
Obsługa, dojście do drzwiczek kotła od strony tych dolnych drzwi kotłowni i tej pełnej ściany
Warto zrobić wejście kominowe na wys.170cm od posadzki...
Pytanie gdzie będzie dolna wyczystka komina, jak z boku lub w pomieszczeniu za kotłownią, to kotły można dosuwać do komina, w innym wypadku min.30cm, aby jakoś dojść do dolnej wyczystki kominowej.
