  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Posłuchaj Jareckiego dobrze prawi, do takiej spiżarni to trzeba kombinować. Jak to jest, najpierw się wybiera projekt i buduje dom a potem człowiek zastanawia się czym ma palić? Hmm... a gdzie miejsce na opał? no tak można pod altanką lub w drewutni. Masakra ;)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/371/#findComment-4891372
Morni napisał np. "chciałbym
jak najmniejszy " :)
kurcze ale też napisał "miała" tzn. napisały dwie osoby czy obojniak?
:) ja się zasugerowałem końcówką wypowiedzi
"drzwiczki kotła będę już miła...."
ale chyba masz rację morni to będzie raczej "Pan"
z tymi nickami to czasami lekki kłopot :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/371/#findComment-4891381
Jarecki a może jakbyś wybrał? Mniemam że morni to kolega :)
Zależy z której strony będziemy kocioł obsługiwać oraz na ile w głąb musi wystawać od komina?
Nie znam też odległości do otworu dolnych drzwi wejściowych, wiem tylko, że szerokość razem z drzwiami = 250cm, nie wiem też na ile do wnętrza pomieszczenia wchodzi komin
Mniej na głębokość zajmie sztoker, jeżeli jest to ważna kwestia.... tyle,że obsługa kotła tj. rozpalanie oraz czyszczenie będzie z innej strony :)
Przy górnym wyjściu spalin przód kotła można zrównać z początkiem ściany kominowej, i tak podłączymy to jakimiś przedłużkami....
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/371/#findComment-4891387
morni Warto zastanowić się jeszcze nad kotłem firmy Tilgner EKR jakieś 18kW - 20 kW z ekoenergią oraz sterownikiem eCoal lub Cobra szer. kotła to 1100mm,głębokość z czopuchem to 840mm,tutaj wylot spalin można zrobić w dowolnym kierunku na życzenie klienta.
Drugi jaki mogę polecić to RBR EKOUNIWERSAL 17kW do 200m2 pow grzewczej z ekoenergią i sterownikiem eCoal ,wylot spalin do góry z regulowanym kolanem.Wymiary kotła to wysokość z wylotem spalin 1310mm,wys. samego kotła to 1050mm,szer. 1080mm,głębokość 600mm.
Kocioł można dosunąć do ściany na min 15cm ze względu na dojście do zdzieraka wymiennika pionowego bardzo fajne rozwiązanie co do jego czyszczenia :).
Trzeci polecany kocioł to Ogniwo Eko Plus 16kW chyba dobrze ci znany z tego forum więc opisywać nie muszę :)
Także masz juz 5 kociołków do wyboru a on należy do Ciebie :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/371/#findComment-4892247
uaktualniam pytanie o kocioł na na ekogroszek.
Dom ma powierzchni użytkowej 83,5 ( parter ) + 114 ( poddasze ) = 197 m2.
Zaznaczam że poddasze liczone po podłodze , kubatura jaką orientacyjnie wyliczyłem odliczając skosy na poddaszu to 485 m3.
na parterze nie liczyłem kotłowni 9m2 oraz garażu 18 m2.
Dom wykonany z edera 30 p+w , przewiduję 12cm styropianu.
Oczywiscie dach i podłoga ocieplone.
Kocioł bedzie grzał zwykłe grzejniki + podlogówka na korytarzach, łazience i kuchni ( max 60 m2 )
Oczywiscie będzie grzał również wodę w zasobniku ( na spółke z solarami ).
Nie chciałbym pieca przewymiarować, wg róznych metod różne moce kotła mi wychodzą
W miare możliwości chciałbym jak najmniejszy gabarytami kocioł, kotłownia jest troche mała.
Załączam rysunek kotłowni
http://mg-moto.pl/pliki/kotłownia.jpg
Jak sobie ustalić wysokość trójnika, z tego co widziałem po schematach kotłów to raczej standard to nie jest, rozumiem że lepiej żeby otwór wyszedł wyżej wtedy
dajemy kolanko, tylko ile miejsca to zajmie, może sie okazać że drzwiczki kotła będe juz miła na przeciwległej ścianie. Jak to widzicie ?
pozdrawiam
Jarecki proponuje Skampa lub Sztokera..... a ja chcę powiedzieć że OE+ 16 kW ma 112 cm mierząc gorą kocioł z zasobnikiem..... tak więc zmieści się u Ciebie bez problemu.
Nie ukrywam że sam rozpatrywałem zakup Sztokera z uwagi na jego innowacyjność ...... ale niestety nadal jest tych kotłów bardzo mało - dlatego zrezygnowałem. Brałem także pod uwagę sterownik i powiem że ecoal jest nr 1. I nie chodzi tylko o sam sterownik, ale postawę Panów z Elektro-Systemu. Kocioł mi wygasł - dostałem maila, odpowiedź na maila już po kilku minutach....... to się nazywa dbanie o klienta. Właśnie ukazało się najnowsze oficjalne oprogramowanie, jest forum internetowe odnośnie e coala czy bruliego i można wymienić się doświadczeniem - dlatego polecam OE+ :)
Dziś czyściłem swój kociołek.... sama przyjemność: podniosłem pokrywę, 5 minut "roboty" i po bólu.... nic się nie dymiło, nie kurzyło na pomieszczenie kotłowni.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/371/#findComment-4892890
Witam ponownie.
Mam pytanie odnośnie pieca Kielar :
http://www.kielar-eco.pl/produkty_eco2r.html
Czy ten piec z palnikiem ecofire :
http://www.ecovarm.com/pl/produkty/koty-na-pelet/3-ecofire-pellets-.html
jest dobry?
Możecie coś poradzić?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/371/#findComment-4899653
Chłopie a co robią koledzy od kilkunastu postów? Doradzają, a Ty szukasz gruszki na wierzbie ;) pozdrawiam. Bierz Ogniwo z superowym eCoalem z dostępem do pieca przez internet, telefon i śmigaj w sezonie grzewczym na urlop,lub zacznij z powodu wolnego czasu grać w szachy np. ze mną :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/371/#findComment-4899733
Masz rację, to piec na pellet...miałem nadzieję, że coś poradzicie...
ten kocioł to typowy koksownik i żaden palnik tego nie zmieni. Wymiennik tu działa bardziej na zasadzie promieniowania podczerwieni od żaru niż konwencji ze spalin.
na tym wynalazkiem nawet nie masz co się zastanawiać, bo czasy koksowników już dawno minęły.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/371/#findComment-4899742
:) a jednak coś się dowiedziałem, dzięki wielkie , już mi przeszło z tym piecem...pozdrawiam i dziękuję
jak chcesz koniecznie na pelet, to musisz się liczyć ze sporą ceną za kocioł dobrze powyżej 10tys. Musisz się liczyć z ceną peletu porównywalną z ceną ekogroszków, musisz się liczyć z wyższym zużyciem niż ekogroszków, nawet w dobrych dedykowanych kotłach z zapalarką jak np kotły lazara, musisz też się liczyć z okresową wymianą tejże zapalarki, która kosztuje ponad 1100 zł. Z paliw stałych rozsądne koszty ogrzewania to już tylko miał i drzewo. Miał w dobrym tłokowcu, drzewo w dobrym kotle zgazowującym.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/371/#findComment-4899847
Witam ponownie.
jest dobry?
Pozdrawiam.
Johny, zapraszam po Skam-P, palnik żeliwny na miały i groszki, świetny sterownik Cobra, prosta aktualizacja softu przez USB, nie wymagająca kończenia studiów informatycznych i wypisywania na forum wielu postów o pomoc w przypadku gniazda typu RS....
Czytelny wyświetlacz, prosta obsługa, automat....
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/371/#findComment-4899925
Jarecki
Nie przesadzasz czasem z tą "delikatną" reklamą swoich wyrobów.
A może już reklamowanie się na forum przestało być naganne, a ja o tym nie wiem?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/371/#findComment-4900064
Jarecki
przyganiał kocioł garnkowi...
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/371/#findComment-4900090
Panie Zawijanie można doradzać a że przy tym jest reklama to nic szkodliwego :)
Krótko i w temacie.
Ja jestem autorem tylko jednego wątku i tylko ze względu na to,że wypisanie się budowniczego spowodowało skasowanie bardzo istotnych wątków na forum.
Co miała naprawić redakcja, ale do tej pory się nie doczekaliśmy.
Tymczasem sam zawijan założył wątek ogniwo, ogniwo eko... o sterowaniu, gdzie namiętnie reklamuje eCoala i swoje kotły.
Więc ja mała pchełka przy nim to nic wielkiego....
ps. Darase drogi wyborca wyjedzie na urlop po szerokim kursie informatycznym z obsługi i instalacji RS-a, aby był w stanie wykonać update, jak mu się uda uruchomić port COM. Z tym przy Cobrze kłopotu nie ma żadnego...
A poza tym można eCoal-a dobrać do Skam-P, skoro tak bardzo na tym komuś zależy. Sam wolałbym Bruli.
Tym optymistycznym akcentem kończę swój wywód :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/371/#findComment-4900123
