  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
przyganiał kocioł garnkowi...
Zawsze byłem zwolennikiem reklamy na forum. Pod warunkiem, że byłaby to reklama rzeczowa, techniczna. I kształcąca.
Czym innym jest jednak składanie za pomocą forum ofert handlowych. Taką ofertą jest Twój tekst, o którym mówimy.
To jednak sprawa Redakcji a nie moja. Mnie to nie przeszkadza.
Dyskutowałbym w Pana przypadku z "techniczna i rzeczowa", ale powracać do wcześniejszych form dyskusji mi się nie chce.
Pan po prostu w pewnym momencie schodzi na osobiste tematy i atakuje poniżej pasa, co zauważyło więcej osób m.in VLD
Odszukałem RSa na strychu,mam stery pod win7 tylko mam obawy co do aktualizacji żebym więcej nie spalił eko w porównaniu do ubiegłego sezonu. Z tamtej pracy byłem zadowolony. Jeśli jest Skam-p z eCoalem to szacunek dla firmy. Nokia upiera się nie wprowadzając Androida i traci rynek,
Z updatem bywa różnie.
Jak jestes zadowolony z działania obecnego softu, to sobie update odpuść.
Tak samo doradzam części użytkowników Ognika, jak działa i działa dobrze, to po co kombinować?
Sam wolę do ślimaka Cobrę, bo mam z nią duże doświadczenie i znam ją "od podszewki"
poza tym dochodzi teraz opcja obsługi mieszacza i kolejnej pompy lub układu grzewczego za tą pompą a to dośc istotna sprawa biorąc pod uwagę obecnie budowane instalacje. Nie mam jednak żadnych problemów jak ktoś chce bruli czy eCoal-a.
Jarecki79
Rozumiem, że ponieważ nie masz już gdzie i z kim dyskutować "technicznie i rzeczowo" m. in. Skam-P -ie, to pozostaje Ci składanie ofert handlowych zakupu kotła u swojego pracodawcy.
Jarecki79
Palcem nie będę pokazywał podobnych praktyk z ogniwem... widac choćby po wątkach.
Dyskutować można, pomagac również, co było wielokrotnie widać.
ps. Darase drogi wyborca wyjedzie na urlop po szerokim kursie informatycznym z obsługi i instalacji RS-a, aby był w stanie wykonać update, jak mu się uda uruchomić port COM. Z tym przy Cobrze kłopotu nie ma żadnego...
Sorry ale jeżeli konfiguracja przejściówki portu dla aktualizacji softu sterownika ma być koronnym argumentem do zakupu kotła to ja wymiękam. Myśle że podobny sposób reklamy razi swoją hmmmmmm.... jak to delikatnie nazwać "bezpośredniością"
Cały czas brakuje mi wyników badań dotyczących pracy na różnych mocach tak jak to miało miejsce w EOP+. Producent Skamp-a jakoś się nie kwapi do przedstawienia swoich, Zawijan kiedyś deklarowałeś swoją pomoc w tym zakresie?
Jeżeli są lub będą takie wyniki to pozostanie je porównać, a tak rozmawiamy o pierdołach.
Edytowane przez Regut1
Cały czas brakuje mi wyników badań dotyczących pracy na różnych mocach tak jak to miało miejsce w EOP+. Zawijan kiedyś deklarowałeś swoją pomoc w tym zakresie ?
Problemy to mają wybrani użytkownicy pewnego kotła i mam wrażenie, że to raczej instalatorzy lub przedstawiciele zobacz,że w każdym innym przypadku jest normalnie.
A w którym miejscu uważam,że koronny argument to kłopoty z aktualizacją softu?
Mam wrażenie,że napisałem zupełnie coś innego.
Wyniki na małej i pełnej mocy podawałem (ba nawet była fotka kotła na stanowisku badawczym) a wyniki ogniwa to już inna bajka, masz prawo uważać je za wiarygodne. Ja za takie uważam wyniki badan niezależnych, robionych na zewnątrz przez osoby nie mające nic wspólnego z danym wyrobem. Zauważ,że ogniwo samo z siebie nie reklamuje wyników, robi to jedna osoba na tym forum reklamująca ogniwo, palnik oraz sterownik, z każdym z tych wyrobów ma coś wspólnego.
Edytowane przez Jarecki79
Johny, zapraszam po Skam-P, palnik żeliwny na miały i groszki, świetny sterownik Cobra, prosta aktualizacja softu przez USB, nie wymagająca kończenia studiów informatycznych i wypisywania na forum wielu postów o pomoc w przypadku gniazda typu RS....
Czytelny wyświetlacz, prosta obsługa, automat....
i tą
ps. Darase drogi wyborca wyjedzie na urlop po szerokim kursie informatycznym z obsługi i instalacji RS-a, aby był w stanie wykonać update, jak mu się uda uruchomić port COM. Z tym przy Cobrze kłopotu nie ma żadnego...[/QUOTE]
i tą
Darase, jak nie zauważyłeś ma specyficzne poczucie humoru, którego sam się długo uczyłem
Te wypowiedzi to żartobliwa dyskusja z Darase.
Merytoryczna odpowiedź była tu:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?65781-RANKING-KOT%C5%81%C3%93W-NA-EKO-GROSZEK&p=4932411&viewfull=1#post4932411
"Sam wolę do ślimaka Cobrę, bo mam z nią duże doświadczenie i znam ją "od podszewki"
poza tym dochodzi teraz opcja obsługi mieszacza i kolejnej pompy lub układu grzewczego za tą pompą a to dośc istotna sprawa biorąc pod uwagę obecnie budowane instalacje. Nie mam jednak żadnych problemów jak ktoś chce bruli czy eCoal-a."
Wielokrotnie także pisałem, jakie kanały dymne uważam za lepsze i dlaczego (niezależnie od marki producenta na tabliczce)
Podawałem tez inne argumenty, które sa dla mnie ważne, m.in. możliwości korekcji, co podobno zostało także obecnie w jakiejś formie dodane do eCoala.
Rozwój produktów powinien cieszyć, konkurencja także, bo mobilizuje do dalszego rozwoju i pracy
Skam-P ma sprawność do 87,8 % , Ogniwo ponad 90% - czy można uzyskać tak wysoką sprawność w piecu na węgiel? Ponad 90%???
Nie, prawdziwe tylko dla 100%mocy w warunkach laboratoryjnych...
Dyplomatycznie napiszę,że są różne metody pomiaru.
Eksploatacyjnie jest dobrze, jak kotły pracują ze sprawnością 60-70%, to już duży sukces w warunkach domowych w pracy na niższych mocach bez urządzeń badawczych
Ok, zawsze można je powtórzyć ze swoim komentarzem, co wiecej interesują mnie też wyniki na niskich mocach kotła, bo na mocy maksymalnej kociołek pracuje bardzo mało. Kolejna kwestia zauważam że Skamp zaczyna mieć coraz wiecej rozwiązań wspólnych OE+, ruszt, palnik (starszy brucer) teraz również sterownik. Skoro jest tak źle z wynikami (obiektywność) rozwiazań zawijana dedykowanymi dla konkretnego kotła to dlaczego proponujecie je w swoich rozwiazaniach ?
1. Skam-P jest konstrukcją powstającą od kilku lat i udoskonalaną o własne doświadczenie, uwagi klientów, także z wątku o skam-p założonym przez budowniczego
Przede wszystkim ma inny układ kanałów dymnych
2. Dwupoziomowy ruszt awaryjny żeliwny nijak nie jest dla mnie wspólny z rozwiązaniem ogniwa
3. Palnika nie używamy starszego brucera, tylko unowocześniony palnik Ekoenergia, obecnie w drugim wydaniu, którego rozwiązania uważam za wiele lepsze od brucera. M.in odlew samego ślimaka, mocowanie dmuchawy czy fakt rozbierania w połowie.
4. O sterowniku decyduje rynek i klient. Ja sugeruję RT09pid, Ognika PID, ale przede wszystkim Cobrę. Jak ktoś mnie pyta o bruli, to też nie widzę problemu, po wynikach widać,że ładnie go można ustawić. Dobrą opinię potwierdza Karoka, Suspenser. Coś mi się widzi,że badania i atest poszedł na brulim... jak ktoś chce eCoala, to skoro chce- to może mieć. Przecież można go wybrac do kilku innych kotłów na rynku, w czym zatem widzi Pan problem?
"Te wypowiedzi to żartobliwa
dyskusja z Darase." zgadzam się ;) nie ma co robić z "igły widły" Sprawności osiągalne w labolatoriach to bajka, szkoda że w naszych kotłowniach tak nie jest.
Darase 60-70% to naprawdę świetne wyniki eksploatacyjne w warunkach domowych.
Można je poprawić kupując prosty analizator spalin i coś tam korygując w sterowniku, tylko tak się bawią nieliczni...
Trzeba działać w kierunku automatu, który z miejsca pracuje lepiej jak niewprawiony użytkownik.
Tak do końca to świat nie kończy się na samej sprawności, nie tylko sprawność mówi o efekcie końcowym spalania opału.
z urządzeniami! Bez to nawet 60 jest trudne do osiągnięcia. Zazwyczaj ma się 50%,reszta w komin i popiół.
