no i na tym poście ogłośmy powszechną zgodę, z małym ale ten drugi kocioł najlepiej trzymać w postaci lokaty na koncie :D
Poczekaj, skoro sobie teoretyzujemy, to postaraj się udzielić odpowiedzi:
Inne ciakawe pytanie, które się nasuwa:
auto typu tego KIA 1,0 powiedzmy,że przy prędkościach 80-90km/h spala na 100km ok.5litrów benzyny
to samo auto jadąc swoje max., zakładamy 155km/h żłopie 14litrów na 100km
Pytanie, w którym miejscu owe auto ma wyższą sprawność spalania??
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Toś porównał KIA 1,0 i starego fiata,,,,
widze jego niższe spalanie przy 140km/h na autostradzie ;)
chodziło mi o auta z równorzędną technologią o innych pojemnościach, wszystko zależy od warunków eksploatacji :)
kolejna nieścisłość, to taka że dwa samochody musiały by jechać z tą samą prędkością :)
a jadąc z różną sprawność samego spalania będzie taka sama, bo i lambda będzie taka sama 1 :)
przy 2 krotne większej prędkości moc będzie musiała być 4 kronie większa, a nie pamiętam dokładnie, coś koło 30% energii ze spalania przekłada się na ruch mechaniczny, reszta to straty w postaci ciepła którego się pozbywamy.
Te przykłady naprawdę są nie przystające do omawianego tematu spawalności.
sprawność spalania (w efekcie ruchu) będzie wyższa przy 80-90%
sprawność spalania ( w efekcie ciepła) będzie taka sama.
Edytowane przez Vld
Teraz to już się chyba rozjechaliśmy tematycznie na maksa...
W pytaniu był jeden samochód a nie dwa samochody.
Ten jeden samochód jadąc 80-90km/h miał spalać ok.5litrów
Ten sam samochód jadąc 155km/h na autostradzie spalać miał 14litrów...
A wcześniej mówiłem o dwóch autach 1,0 i 1,8 a róznice miały dotyczyć sposobu użytkowania.
tj. mały spala mniej w mieście, przy określonym sposobie użytkowania ale ten mały na autostradzie przy prędkościach 110-140km.h spala już więcej od tego 1.8l. Gdzieś był zakres prędkości i sposobu użytkowania zbliżający wyniki spalania obu aut do siebie a gdzieś zaczyna mieć przewagę jedno bądź drugie auto w zależności od sposobu użytkowania.
Zgadzam się,że auto to inna bajka jak kocioł,
sam przykład jednak potrafi coś obrazować.
Ogólnie powinno być tak,że kupujemy 2kotły i to jest z punktu widzenia produkcji ciepła najlepsze wyjście.
Nie mamy jednak ani 2kominów, ani funduszy na 2kotły, więc kupujemy jeden z zapotrzebowaniem obliczonym na porę zimową....
Lekarstwem jest jakaś forma wymiennych głowic, jeżeli komuś na tym zależy bądź dopracowywanie sterowań, aby za nas w odpowiednim czasie korygowały nastawy.
Co mi z tego, że mając urządzenie badawcze skoryguję sterownik dwustanowy jak za 3-4godziny będę musiał procedurę powtórzyć, bo zmienią się warunki, nikt nie ma tyle cierpliwości i w skali sezonu każdy się podda. W związku z tym lepiej, aby korekcji dokonywał za nas sterownik.
dajmy już sobie spokój z tymi autami.
tu trzeba się zastanowić już czym za rok palić, skoro miał chcą po 600zł/t sprzedawać, a ekogroszki po 1100zł/t
Najlepiej to dom wyburzyć, zbudowac od zera w sposób minimalistyczny do zapotrzebowania na ciepło a to z kolei oznacza rezygnację z komina i wybór innego sposobu ogrzewania...
A bardziej poważnie, to wszystko drożeje i zawsze opłaca się inwestować w izolację.
Koniec końców oznacza to zakup mniejszego kotła na taką samą pow. grzewczą.
Wybierac kotły z możliwością spalania miału, bo tego paliwa produkuje się więcej i jest ono relatywnie łatwiej dostępne.
Póki mamy opcję spalania ekogorszku, jest fajnie, czyściej, wygodnie. Tyle,że niekoniecznie najtaniej. Nie można jednak wszystkiego rozbijac o pieniądze, gdzies jest wycena wygody, komfortu, czystości...
Ja pracuję nad palnikami do spalania miałów oraz groszków brunatnych, nadal mają spalac ekogroszki, ale równie istotna ma być właściwa i czysta praca na paliwach tańszych. Wyniki wstępne pracy takiego jednego urządzenia już mam, drugie sie testuje i być może jak to będzie tak dobrze wyglądało jak obecnie wprowadzimy je od grudnia zamiast od przyszłego roku.
Tak jak innym radzę dl przeciętnej wielkości domków, ustawić na okresy przejściowe 1 kg/h podawania i do tego dobrać nadmuch, a na większe mrozy 2 kG. I niech tam sobie buja się na tych ustawieniach raz dłużej pracuje raz krócej, nie ma sensu biegać ustawiać każde 0,5 kW w górę czy w dół. Najbardziej bezsensowne jest hajcowanie na 100% mocy przez 3 min i dwie godziny w podtrzymaniu, przy czym do rozgrzania palnika i deflektora potrzeba parunastu min pracy.
Sterownik: kombinujcie z czujnikiem, o to się wszystko rozbija, tym lepszy sterownik im bardziej precyzyjny jest czujnik. Z regulacją mocy już większość sobie poradziła, ze spalaniem na większych mocach Zawijanowie też sobie radzą, a małymi trzeba inaczej, musi być coś w palniku, albo jakieś systemy filtrująco-zabezpieczajace zwykłą sondę lambda. Jest wystarczająco szybka i precyzyjna by kontrolować proces spalania.
Może powiem nieładnie, ale wcale większość sobie nie poradziła.
Sterownik firmy, który masz u siebie bardzo ładnie wypala retorty pracując na niskich mocach (czyli dmucha tam zbyt mocno, problem ze ślimakiem i żeliwem paleniska)
Pewna większa firma produkująca kotły już z niego zrezygnowała w podstawowym wyposażeniu a osoba od palników żałuje,że ten sterownik polecała....
Uważam też,że czujniki trochę kosztują i sens ich stosowania jest również w jednostkach o konkretnych mocach i wcale nie są to produkty do domów jednorodzinnych.
Gdzieś koszty stosowania i serwisu takiego czujnika przegrywają walkę z nieco mniej dokładną pracą bez niego. To co możesz zyskać na trochę dokładniejszej pracy tracisz z nawiązką przy wymianie czujnika.....
Pracować jednak trzeba, technologie się rozwijają, może będą trwalsze i tańsze czujniki..... czas pokaże
wygoda, komfort i czystość w dużej mierze zależą od kotła w którym ten miał będzie spalany. A jak wiemy dobrych kotłów a raczej palników do miału wcale nie jest tak dużo. Żadne retorty stałe i obrotowe do tego się nie nadają, o brucerach, burnerach czy ekoenergii się nie wypowiadam bo nie paliłem, osobiście chwalę sobie swojego tłoka, a najchętniej bym palił miałem w taśmowym ruchomym palniku o regulowanej wysokości warstwy. tylko jeszcze nie było odważnego który by zrobił taki palnik do kotła małej mocy.
na ew pytanie dlaczego tak: bo miał najlepiej się spala w małej stałej kilkunastu milimetrowej warstwie.
czytałem to.
i uważam, że niestety ten sterownik nadal wymaga świadomego użytkownika w kotłowni
Zasypując miał i go składując czysto w kotłowni nie jest.
Czyściej jest przy suchym, workowanym groszku.
Ekoenergia dość fajnie spala miały, ale też muszą być raczej dobrej jakości.
Problemem jest zanieczyszczenie tych paliw a to z kolei problem z zawleczkami w brucerach, ekoenergii i pewnie też burnerze.
Do miału dopracować palnik rynnowy i mieć dobrego tłoka.
osiągając w czasie całego sezonu sprawność wyższą zaledwie o 10% przy 200m2 budynku można zaoszczędzić 1 t groszku za 1100 zł, a taka 4 przewodową sondę można już kupić za 70zł na allegro. Nawet gdyby ją trzeba było dwa razy na sezon wymienić i tak sadzę, e to się opłaci.
Oby ona wytrzymała 3tygodnie ciągłej pracy w środowisku węglowym (ta za 70zł)
to akurat łatwo sprawdzić, to mam takową i wbrew pozorom niczym się nie różni od tej za 400 czy 500 z zarobioną dedykowaną wtyczką dla toyoty Auris.
Tak jak pisał Zawijan w kostrzewie stosują, ale trudno zdobyć informację nawet na ich forum, ile wytrzymuje i co ile ja wymieniają. W instrukcji natomiast piszą o okresowym czyszczeniu.
Tak tylko zacytuję z prostego analizatora spalin do kotłów gazowych i olejowych z opcja badania kotła węglowego:
"spalając paliwo wolne od siarki i chemicznych zanieczyszczeń sonda lambda powinna wytrzymać od roku do kilku lat....
...eksperymentując z paliwami stałymi...może się okazać,że uszkodzimy sondę po kilku dniach eksploatacji."
Ciekaw jestem też ile wymian takiej sondy zalicza instytut w trakcie sezonu/roku....
Trzeba też podkreślić,że Kostrzewa nastawia się głównie pod pellet a to już nieco zmienia postać rzeczy....
z tą trwałością sondy to jak z Yeti, dużo coś słyszało, ale nikt nie widział :D
Moja już parę ładnych dóBp :D tam przesiedziała i nie zauważyłem by coś jej zaszkodziło. Na pewno będzie se zapychać pyłami, ale można wykombinować jakiś filierek siatkowy, można też spróbować w jakiejś tulejce umieścić ja w pobliżu palnika gdzie przepływ i temperatura spalin by ją samoczynnie oczyszczały.
