Można przystosować do każdego. Ale jeden kocioł pracuje tylko z jednym sterownikiem na raz. Ale użytkownik ma na ogół tylko jeden kocioł na raz.
Po co przystosowywać, jak można kupić gotowy zestaw kocioł+sterownik - dopasowane do siebie jak skóra do ciała?
Ja jestem zwolennikiem rozwiązań specjalizowanych.
Jeśli jednak ktoś woli rozwiązania uniwersalne - to też nic złego.
W jednym kotle wystarczy jednak - moim zdaniem - jeden sterownik. Byle był dobry.
Po to się coś sprawdza, aby z palnikiem A i dmuchawą B na kotle C dobrze pracował.
Tak jest, jak stosuję Cobrę ze swoim produktem.
Tak jest, jak stosujecie eCoala z brucerem, burnerem, ekoenergią.
W jednym kotle nie musi być tylko jeden sterownik, można dać wybór, bo każdy produkt oferuje coś innego, co dla konkretnej osoby może być ważne.
Tylko jedna słuszna partia to już kiedyś grali w innym systemie politycznym.
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Nie ma się co czarować ELEKTRO-SYSTEM jest prekursorem nowoczesnych sterowników sterowanych drogą internetową, 1 raz że dobrze działaja 2 że wizualizacja i jest na najwyższym poziomie,działa to przez komputery czy telefony z systemem android( nie wspominam o pomocy czy to on line czy tel- bo u nich to działa wzorcowo) jeżeli chodzi o pumę/cobrę to na obecną chwilę sa bez szans stronka jakaś taka archaiczna... brak sterowania (tylko podgląd) i pewnie coś jeszcze by się znalazło.. to tak na szybko.... ale żebyś przypadkiem zawijan nie popadł w samozachwyt ;) uważam że skam-p z ecoalem to może być naprawdę bardzo ciekawe rozwiazanie. jeszcze jakby dołożyli burnera....
Z nowej Ekoenergii jestem bardzo zadowolony, jest to pierwszy palnik żeliwny, który był rozbieralny w połowie.
Nie potrzebuję już innego. Rozwiązanie jego ślimaka bardziej mi odpowiada, to ważne, ale publicznie nie chcę się nad tym rozwodzić.
Co do neta w pumie czy cobrze, ma on służyć do rozwoju produktu, nie był myślany strikte pod obsługę przez klienta.
Takie prace będą trwały obecnie i zobaczymy czym innowacyjnym nas firma zaskoczy.
Jarecki... nie kituj.....
wlodek_pid obiecał to juz w zeszłym roku, i co?? i nic nawet stronki porządnej nie zrobili..
Obiecał na ten sezon grzewczy, zobaczymy czy się ze słowa wywiąże.
To nie ma być na obecnym buranie!! i nie na obecnej stronie z nim związanej.
Pierwszy ma być podobno moduł GSM, zobaczymy
Jeśli ktoś produkuje kilka kotłów "na miarę" konkretnego klienta - może tak robić.
Jeśli ktoś produkuje seryjnie kilka tysięcy kotłów - to już nie. Musi wybrać rozwiązanie najlepsze (jego zdaniem).
Polityka nie ma nic do tego. Porównanie dość kiepskie.
To Pana zdanie, można korzystać z 2 czy 3, nie ma w tym nic dziwnego, tak kilka większych firm również funkcjonuje. Musi to było kiedyś, teraz jest słowo może.
Jarecki....podstawówkę mam skończoną.. wiec raczej nie mam problemów z czytaniem, obiecał to już w zeszłym roku- w poprzednim sezonie grzewczym!!!
Możliwe, że tak pisał na forum, nie zapieram się.
W rozmowie przed wakacjami była mowa o internecie na ten sezon, czekam do grudnia, nie będzie to również swoją opinię publicznie wyrażę.
Tak jak moduł zaworu miał być dostępny od połowy sierpnia...
a tu jeszcze coś i jeszcze coś, zaraz będzie... :)
Edytowane przez Jarecki79
No to teraz z innej strony :D kto mi powie? ile ilosciowo lub procentowo jest sprzedawanych sterowników -ecoal/bruli ,a ile puma/cobra??? jacy producenci korzystają z ww. sterowników??
pume czy cobrę kupuje wielu producentów pleszewskich, eksportowana jest też na m.in. rynek duński do kotłów na pellet.
ognika wiem,że stosował hef i chyba sas.
O ilości to raczej musisz pytać producentów sterowań.
eCoal jest ograniczony konkretnym palnikiem i dmuchawą, jego docelowe grono odbiorców jest inne. Chyba trzeba to rozpatrywać w rozmiarach eCoal+Bruli.
czyli co sterownik lokalny???? ognik mnie nie interesuje bo to inna bajka... porównuje te 2 modele...
Skoro Dania jest dla Ciebie lokalna...
Przecież ja tam nie pracuję, nie wiem z kim mają podpisane umowy i do kogo sterowniki wysyłają.
Na śląsku jest jakiś producent tłoków co z tych sterowań korzysta, ponoć robi tylko tłoki.
Pełne info to tylko u producenta jest możliwe
A widzisz, a powinienes...... pamietam twoja firma sprzedawała kiedys kotły z tatarkiem ( wbrew pozorom to całkiem fajny sterowniczek) ale jednak zatrzymali się w rozwoju i powoli zostają wypierani z rynku (chyba w sumie juz mało kto sprzedaje ich sterowniki?) na + mają tylko to że są tanie, wchodzi nowa era sterowników (internetowych) a puma/cobra jak była w lesie tak jest dalej.....
RT09pid jest rozwijany, aktualnie dodali strefy do cwu i pewnie jeszcze beda je testować zanim wejdą do sprzedaży.
Nadal jest do wyboru i jest często wybierany, szczególnie jak ktoś chce panel domowy.
Do ekoenergii, brucera fajny ster.
Ma być ponoć wersja z zabudowanym modułem zaworu w jednej obudowie, zobaczymy.
Do pumy i cobry niby kończone są prace nad tym zaworem i pierwsze testy modułu gsm.
Co do paliwa, to palniki:
- burner, brucer czy nowa ekoenergia radzą sobie z ekogroszkiem oraz miałem węglowym. Są w całości wykonane z żeliwa, ekoenergia może być rozkręcana w połowie. Opcja spalania miału może się przydać, jak ceny ekogroszku będą niebotyczne czy też będzie kłopot z jego dostępnością
- bardzo prostym sterownikiem w obsłudze i takie było założenie twórcy jest model Cobra/Puma. Nawet dobór pracy pomp C.O. i CWU jest w niej automatyczny (w eCoalu musisz wybrac tryb lato, priorytet itd.). Podstawowa obsługa sprowadza się do nastawy temp. i naciśnięcia START. Sterownik ma czytelny wyświetlacz.
http://www.elektro-miz.pl/pol/produkty/regulatory_temperatury/regulator_cobra.html
http://instalator.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=585%3Aring-magazynu-instalatora-nowa-era-sterowania-elektro-miz-ls-elektronik-&Itemid=160&lang=pl
http://instalator.pl/archi/2010/mi6%28142%29/9.pdf
- eCoal też z założenia ma być prosty w obsłudze, nie jest jednak jedyny na rynku. Ma dość dużą, jeżeli nie wielgaśną obudowę. Na zdjęciach pokazywany jest zawsze tylko panel wykonawczy. Jest to jednak sterownik, który nie wymaga nastaw podawania.
- co do czyszczenia, zdecydowanie wygodniej i szybciej czyści się kanały poziome, było to wielokrotnie omawiane i pokazywane na zdjęciach na tym wątku. Użytkownicy modeli kotłów z kanałami pionowymi się z tym nie zgadzają. Z tego powodu polecam wybór kotła między RBR a SKAM-P, uważam,że dostęp tylko od przodu jest wygodniejszy i samo czyszczenie jest szybsze. Nic nie trzeba czyścić od góry.
- sterownik zawsze możesz wybrać, zapoznaj się z materiałami, porównaj, przeanalizuj. Moc 16-17kW jest optymalna.
Nie to żebym się czepiał........
sam wiesz Jarecki79, że prowadziłem z Tobą szeroką korespondencję mailową w kwestii gdy szukałem kotła. Nie mogę powiedzieć że jeśli chodzi o informacje na temat Skampa uzyskałem do Ciebie dogłębną, ale ostatecznie cieszy mnie fakt wyboru Ogniwa. Zaznaczam, że z Zawijanem nie wymieniłem nawet słowa w kwestii zakupu Eko PLusa........ ostatecznie zdecydowałem się na Plusa.
I teraz trochę na temat tego, jak elastyczne są Twoje poglądy . Jak wyżej piszesz, że ecoal ma wielgaśną obudowę a jednocześnie wcześniej bardzo krytykowałeś ten sterownik - wystarczy tylko przeczytać w całości ten temat. Ostatecznie okazuje się, że Sekom będzie ze Skampem sprzedawał eCoala. :) Będziecie sprzedawać taki "be" sterownik????
Chciałbym w tym miejscu zadać pytanie: Czy Sekom będzie stosował ze swoimi kotłami eCoala z uwagi na fakt że jest to bardzo dobry sterownik pod względem fachowym i merytorycznym czy dlatego że eCoal jest to produkt dobry pod względem marketingowym i pozwoli firmie Sekom na wzięcie z rynku kolejnego kawałka tortu :) ?
A co się stało, że ostatnio przestałeś promować kocioł Sztokera.... wątek o tym kotle jest mizerny - a więc i użytkowników jak na lekarstwo. Miał być świtnym kotłem, dlaczego więc nie zdobył nabywców????
Bardzo też podkreślasz że nowy palnik Ekoenergii jest dwuczłonowy.... i co to niby ma być za super pozytyw? Idąc tym tropem to Burner jest lepszy bo ma 4 człony. :)
Ja tylko powiem, że argument "wielgaśny " jest żaden, bo przy rozmiarach kotła jest to maleństwo. Przy czym obiektywnie muszę powiedzieć, że kotły Ogniwo są w porównaniu do innych kotłów małymi gabarytowo. Przy kotłach z kanałami poziomymi Ogniwo jest naprawdę mały. Nikt o tym nie pisał wcześniej (albo tego nie wyłapałem) ale dla osób z niskim wzrostem czyszczenie lub wsypywanie ekogroszku do zasobnika kotła z kanałami poziomymi może być problemem.
Także - pisałem o tym ostatnio - wyczyściłem swój kociołek, choć nie było z czego czyścić!! Powiem tak. Kocioł mam pionowe kanały i nie ma z jego czyszczeniem żadnego problemu!!! Argument że kocioł z kanałami poziomymi czyści się szybciej i wygodniej uważam za żaden. W pionowym wszystko spada na dół zawirowacze wystarczy ponieść 15 cm do góry i puścić - wszystko pięknie opadnie na dół i już. W poziomym proponuje włożyć szczotkę pomiędzy kanałami do końca i pociągnąć w swoim kierunku - zobaczymy gdzie poleci sadza? :)
Generalnie w każdym kotle, każdym produkcie, można znaleźć plusy i minusy... tylko niech to będzie rzeczowe i uzasadnione, a nie nakierowane na pogrążenie dobrego produktu konkurencji, a wypromowanie super bubla.
oto strona producenta sterowników : ognik, puma i cobra http://www.elektro-miz.pl/pol/produkty/regulatory_temperatury/regulator_ognik_plus_pid_ii.html
gdzie jest forum czy wsparcie techniczne ze strony tej firmy dla klienta, upgrade softu itp
Wobec Elektro - Systemu https://esterownik.pl/ czy tej stronki http://ecoal.pl/ to po prostu słabiutko niestety. Tu mamy pełne natychmiastowe wsparcie czy na telefon czy maila.
A to jest bardzo ważne
