Jorgo, pisałem, co mi się nie podoba, jak chcesz to nazwać krytyka dla samej krytyki, to Twoja sprawa.
Obudowa jest wielgaśna, do tematu co jest w środku nie wracam. Generalnie jest ten internet i działa.
A wybór jak wybór, jak ktoś chce, to może mieć. Tyle.
Nie ma produktów idealnych
Ze Sztokerem kłopotu nie ma (dziękuję,że o to pytasz), schodzi bardzo ładnie, jutro także sobie pojedzie, może jego użytkownik się zaloguje na forum
Co do wrzucania paliwa do kosza to większej bzdury jak to,że kosz przy kanałach poziomych jest wyżej nie słyszałem
Przecież palnik w kanałach poziomych nie jest instalowany w połowie wymiennika, trochę trzeba się zastanowić.
Krawędź zasypu kosza czy to będzie wymiennik poziomy czy pionowy jest taka sama.
Przy kanałach poziomych czyścisz wszystko na wysokości klatki piersiowej, więc wygodnie.
Było to omawiane, pokazywane na fotkach i filmikach.
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
oto strona producenta sterowników : ognik, puma i cobra http://www.elektro-miz.pl/pol/produkty/regulatory_temperatury/regulator_ognik_plus_pid_ii.html
gdzie jest forum czy wsparcie techniczne ze strony tej firmy dla klienta, upgrade softu itp
Wobec Elektro - Systemu https://esterownik.pl/ czy tej stronki http://ecoal.pl/ to po prostu słabiutko niestety. Tu mamy pełne natychmiastowe wsparcie czy na telefon czy maila.
A to jest bardzo ważne
Świeże softy są non stop dostępne na podanych stronach a jak zauważyłeś po wątku o Skam-P nie ma większych problemów z ich obsługą.
Dobrze napisana instrukcja.
Tu są świeże softy wstawiane do Cobry:
http://www.elektro-miz.pl/pol/produkty/regulatory_temperatury/regulator_cobra.html
a tu do Pumy:
http://www.elektro-miz.pl/pol/produkty/regulatory_temperatury/regulator_puma_pid.html
Skąd wiesz jakie jest wsparcie, skoro nie korzystałeś?
Edytowane przez Jarecki79
Cieszy fakt, że wreszcie można samemu poskładać co się chce, kocioł taki, sterownik taki. Jeszcze rok temu zestaw skam + ecoal legł w gruzach i nic z tego nie wyszło. Jedno jest pewne, tak jak w ecoal/bruli programistom świetnie wyszedł dostęp przez net'a i sterowanie (a myślę że to jest bardzo chwytliwe) tak również w pumie/cobrze świetnie wygląda interfejs użytkownika samego sterownika. Szkoda tylko, że nie można mieć jednego i drugiego, choć widzę że jakieś światełko w tunelu dla pumy/cobry się pojawia. Pytanie tylko czy dla obecnych użytkowników również, no i za jaką cenę... Edytowane przez andrew01
a tu do Pumy:
A podaj linki nie do softu..... tylko do firmowego forum użytkowników tych sterowników
Pytałeś o upgrade softu, więc pokazałem,że jest.
Co do forum firmowego, widocznie na chwile obecną nie jest potrzebne. Widocznie dobra instrukcja i kłopotów ludzie nie mają.
Może zrobią albo i nie jak dodadzą np. opcję internetową...
Jest to forum, są też inne, gdzie są poglądy o pumie wymieniane.
Dla mnie ważne, aby pomagać użytkownikom zestawów ze Skam-P.
Nie piszę po to żeby się kłócić, tylko po to, aby potencjalni nabywcy kotłów mieli rzetelna informację na podstawie której podejmą decyzje o zakupie kotła i zostaną w pewnym sensie skazani na jego eksploatacja przez kilka lub kilkanaście kolejnych lat, bo to nie zabawka, tylko wydatek ok. 8-10 tysiaków.
Ponadto jeśli nie mam racji lub pewności to nie forsuje za wszelką cenę swojego stanowiska.
I nie rób Jarecki79 ze mnie kogoś kim nie jestem. Wiem, że palniki w kotłach są mniej więcej na jednej wysokości, ale kosze niekoniecznie mają tę samą wysokość a i kotły też. Czy twierdzisz, że kocioł z kanałami poziomymi jest niższy niż OE+ z pionowymi?
Podoba mi się to stwierdzenie w Twoim poście " nie ma produktów idealnych"
Nie korzystałeś ze wsparcia Elektro-Miz, nie korzystałeś z ich sterowania, więc po co mówisz,że wsparcia nie ma.
Pisałeś wyraźnie o krawędzi zasypu kosza, więc się teraz nie wykręcaj:
"Nikt o tym nie pisał wcześniej (albo tego nie wyłapałem) ale dla osób z niskim wzrostem czyszczenie lub wsypywanie ekogroszku do zasobnika kotła z kanałami poziomymi może być problemem"
Oczywiście,że kocioł z kanałami poziomymi jest wyższy, ale jednocześnie zajmuje mniej miejsca na głębokość.
Jak wspomniałem czyszczenie na wysokości klatki a szczotki to będą Ci potrzebne jak będziesz miał rury, jak rur nie ma to czyszczaki sa proste.
Oczywiście,że stwierdzenie,że nie ma produktów idealnych jest prawdziwe.
Co do bubli to dla mnie bublem są zachodzące na siebie drzwiczki i odchodząca farba w nowym wyrobie.
Nikt o tym nie pisał wcześniej (albo tego nie wyłapałem) ale dla osób z niskim wzrostem czyszczenie lub wsypywanie ekogroszku do zasobnika kotła z kanałami poziomymi może być problemem.
No co jak co ale dla ciebie jorgo nie powinno stanowić to żadnego problemu....
Argument że kocioł z kanałami poziomymi czyści się szybciej i wygodniej uważam za żaden
tu sie nie zgodzę, ale cicho bo z tego powodu była już nie jedna wojna na forum..
Jarecki79....
Napisałem, że nie ma wsparcia no bo nie ma żadnego Forum. To na forum esterownik.pl są wrzucane wersje oprogramowania sterownika i każdy kto korzysta pisze jakie są plusy i minusy, i na tej podstawie producent pisze ostateczna wersję oprogramowania uwzględniając uwagi użytkowników. Taką praktykę stosuje Microsoft, i taką praktykę Elektro-System.
Przecież sam powyżej prosisz Pana Włodka żeby zakasał rękawy........
Jarecki79....
No wybacz, ale jeżeli brak forum ma być równoznaczny z brakiem wsparcia, to jest to jakaś dziwna opinia.
Elektro-Miz nowe softy udostępnia na swojej stronie. O wymianę opinii, uwagi, poprawki się nie martw.
Wiesz co, jutro sprawdzę jaka jest krawędź zasypu kosza dla modelu 12kW z powiększonym koszem
Sam kocioł ma po poprawkach podstawy obecnie 124cm wysokości razem z króćcem zasilania, dół czopucha tylnego w nim jest obecnie na wysokości 98cm (był na 108cm)
Langsam, aber sicher. Po co ten pośpiech? A potem problemy?
Pozdrowienia,
Włodek
Do Cobry na ślimaka zastrzeżeń nie mam.
Do tempa prac nad zaworem lekkie obiekcje już wyrażam
Apeluję o zwiększenie wysiłków w sprawie sprzedaży modułu oraz dostępności modułu GSM
a na internet mogę do tego grudnia jeszcze poczekać, skoro ma być langsam aber sicher
Reasumujc - w pumie/cobrze nic sie nie dzieje, mamy jakieś mgliste objetnice, że kiedyś, gdzies, coś tam będzię, może do grudnia, moze pozniej, moze wczesniej, moze coś nowego damy, albo nie damy, a ecoal/bruli po cichutku wprowadza swoje sterowanie do coraz większej liczby producentów.
Twój wpis razem z Twoim podpisem:
"Jedna rzecz to wiedzieć, co należy robić, ale całkiem inną sprawą jest umieć to zrealizować"
stanowią piękną całość podsumowania wypowiedzi Włodka :)
Dzięki.
Cierpliwość wynagradza, tylko spokojnie. Włodek_PID zrealizuje Twoje uwagi, jak nie do grudnia to w przyszłym roku.
Szybkość jest złym doradcą, sam w życiu przekonałem
Edytowane przez dino49
Dzieje się i to dużo, tylko ja bym chciał, aby to już zaczęło powoli wchodzić na rynek.
Co się dzieje, to może Włodek zdradzić - lub nie.
Potwierdzam,że problemów dla modeli ślimakowych nie ma.
A jak wcześniej mówiłem... wybór i demokracja fajna sprawa - byliście na wyborach??
