  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Nie należy.... kolega będzie miał dziecko ale kurcze nie wie , bedzie miał z żoną LUB kochanką...
Sam sobie wystawiasz świadectwo, każdy widzi,że RT09pid jest dostępny.
Potwierdził to także Karoka.
Możemy także publicznie to udowodnić, kup od mojej osoby RT09pid, podam Ci zaraz numer konta, jak prześlesz jeszcze dzisiaj potwierdzenie, to jutro go do Ciebie wyślę. Taki dowód będzie chyba już 100%? Czy jeszcze coś wymyślisz?
jarecki79 masz problem z interpretacją znaczenia słów? czy nieprawda znaczy to samo co krytyka????
Krytyka jest dobra, jak masz z produktem doświadczenie, użytkujesz go. Jak piszesz coś o produkcie, którego nie używasz, nie znasz -to jest to dla mnie kłamstwo.
Możesz to jednak nazywać krytyką.
Do krytyki to mam np. prawo mówiąc, że upgrade bruli jest dużo bardziej skomplikowany jak przy Cobrze. Mam do tego prawo, bo taką procedurę na obu sterowaniach przeprowadzałem. Mam tez prawo mówić,że cieszy mnie, że producent ma zamiar to zmienić. Jak mówiłem jest wybór i ostatecznie to odbiorca podejmuje decyzję, czy chce taki sterownik czy inny.
ps. wyraźnie jednak podkreślam,że to są jedyne sterowniki na rynku dające możliwość upgradu w domu. Za to należą się obu firmom ukłony. A nasze wpisy na forum powinny obu producentów mobilizować do dalszej pracy nad wyrobami w taki czy inny sposób.
Edytowane przez Jarecki79
No poszedłeś za daleko..... ja się absolutnie nie martwię. To tylko to świadczy że użytkownik nie ma wpływu na to co każesz mu kupić w ciemno !!!
A system Linuks powstał właśnie w taki sposób...... każda kolejna wersja jest tworzona w oparciu o to co wypracują użytkownicy, co poprawia poprzez użytkowanie softu.
A ty nadal otwarcie nie chcesz przyznać, że nie macie wsparcia w postaci Forum dla użytkowników, tylko każesz mi się nie martwić :) nie zauważasz tego , ludzie chcą mieć wpływ na pewne rzeczy. :)
pozdrawiam
Przecież jest forum. Tutaj. I jest wsparcie. Czego jeszcze chcesz?
My robimy sterowniki, nie zajmujemy się forum. Zajmujemy się
elektroniką i sterowaniem.
Ja nie wypowiadam się o sterowniku PUMA, Cobra czy inne zwierze..... jak te sterowniki działają itp.
Chodzi mi o podejście firm produkujących sterowniki do klienta..... a do tego przyznasz nie potrzeba mieć jakiejś tajemnej wiedzy, tylko wystarczy być bacznym obserwatorem i wyciągać wnioski.
Zawijan zorganizował spotkanie w IChPW, zaprosił ludzi, mógł przyjechać kto tylko chciał - Ty z tego nie skorzystałeś.... Byli przedstawiciele Elektro-Systemu, były dyskusje, rozmowy. Są dostępne rzetelne wyniki z badań kotła OE, jest dostęp do stron na których użytkownicy mogą się wymieniać doświadczenia i za pośrednictwem których mają wpływ np. na soft sterownika, jest coś - w mniejszym lub większym stopniu - co zwie się know-how. To właśnie do mnie przemawia.
Natomiast Ty za każdym razem gdy nowy użytkownik tego Forum poszukujący kotła zapyta o kocioł "w ciemno" proponujesz Skampa. I w sumie to ja to rozumiem, tylko przy okazji nie przedstawiaj innych produktów w taki sposób że są one złe, a tylko Twój jest najlepszy - bo najlepszy nie jest. Można obiektywnie powiedzieć, że aktualnie na polskim rynku jest kilka dobrych kotłów. Mówię to jako użytkownik OE+.
Nie będę już więcej z Tobą dyskutował bo to mija się z celem: nie odpowiedziałeś na moje wcześniejsze pytania, skupiasz się na tym co ja mówię, przeinaczasz sens moich wypowiedzi bo tak ci jest wygodnie. Czas pokaże który produkt jest lepszy, lepiej się sprzedaje, ma lepsze wsparcie itp.
Owego czasu gdzieś to samo napisałem, że czas pokaże.
To że się coś lepiej lub gorzej sprzedaje akurat nie jest dla mnie żadnym wyznacznikiem co do jakości.
Wsparcie bardzo dobre do sterowania ale o serwisie samego kotła nie wiele się pisze.
Pożyjemy-zobaczymy.
Od dłuższego czasu obserwuję FM.. czytałem duuużo wątków, równiez te o ogrzewniu, pamietam jak powstał bruli czy ekoal pamietam jak powstała puma a pozniej małe klony pumy..pamietam równiez jak osobiscie pisałeś co to nie zrobicie...że porobicie sterowniki na miare XXI w. jak zrobicie stronę etc.etc i co z tego wyszło?? NIC... tylko zwykłe przechwałki...a widze i czytam co robi E-S i sorry ale zostajecie (jakby to powiedział czerwonowłosy ) ZAJEBISCIE z tyłu... przykład...prosze bardzo, ecoal jest wykorzystywany w ogniwie,RBR,carbon-ie, ponar-ze, kotstal-u a wasz sterownik?? skamp i jakiś regionalny rynek pleszewski... Edytowane przez Piotrek42
A Panowie tu dalej toczą bój rodem z kampanii wyborczej ;) o wyższości manualnej skrzyni nad automatem ;)
Nie przeszkadzajcie sobie....to pouczające, acz ja jestem fanką automatu
I tak na chwilkę przerwę tą żywą polemikę.
Wyjście kominowe można dostosować w innym produkcie.
Wstaw może szkic Twojej kotłowni z wymiarami ścian i umiejscowieniem komina, będzie łatwiej coś doradzić.
Wyjście spalin umiejscowione jest na dłuższej ścianie komina (620 mm) na wysokości 1700 mm
Ja bym jednak sugerował wybór mocy 16-17kW, na 160m2 nowego budownictwo nic więcej nie potrzeba.
Tylko problem jest taki,że:
a) to nie jest nowy dom, ściany parteru są trójwarstwowe (cegła-pustka-cegła) o grubości 50 cm + 10 ocieplenia styro, a (nowe) ściany kolankowe, ceramika 25cm + 25 cm ocieplenia styro. Dach nowy - planuje 30 cm wełny lambda < 39
b) powierzchnia podłóg to ok 160m2, jeśli jednak dom nie miałby dziury nad salonem,powierzchnia zwiększyła by się do 196 m2. Niestety nie potrafię policzyć kubatury :oops:
Odległości - od strony kosza powinno zostać ok.50cm miejsca na obsługę.
Od przodu tyle miejsca, abyś otworzyła drzwiczki danego kotła i wysunęła szufladę na popiół. Średnio ok.1metr to taka logiczna granica, aby za mocno się nie gimnastykować
Od tyłu to mocno zależy od kotła i jego konstrukcji, jak nie będzie zrobionych z tyłu wyjść tj. powrotu, spustu wody, to można taki model z górnym wyjściem spalin dosunąć na przysłowiowe zero do ściany. W produktach z tylnym wyjściem spalin min.ok.30cm.
Sugerując się tymi informacjami,Ogniwa nie wcisnę:(
Dziękuję za pomoc :)
Edytowane przez malka
Po co marudzisz? Lubisz Ecoala, kup go. Nie masz pojęcia ani co robimy,
ani czy robimy - po co się wypowiadasz? Posłuchaj, co starsi piszą - może
coś zrozumiesz, a może nie... :-)
Czy to ta Twoja angielska kultura dyskusji?
Ciągle nie potrafię zrozumieć, co to jest. Chyba jestem zbyt prymitywny.
A jak słucha się, co starsi piszą - to słychać tylko skrzyp piór. Co z tego można zrozumieć?
Właśnie, właśnie. Jak piszesz o produkcie, którego nie używasz, nie znasz...
Jarecki
Jako niedościgły ekspert od sterowników, napisałbyś jakieś wnikliwe szczegółowe porównanie zalet i wad eCoala/bruli oraz pumy/cobry.
Tylko, żeby to nie było porównanie wad eCoala/bruli z zaletami pumy/cobry.
Uczciwie - zalety i wady jednego i drugiego.
Do dzieła.
Możesz korzystać z pomocy [b}Włodka_PID[/b]
