Do kolegi Zawijana, czy możesz zająć stanowisko w :http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181882-z-zawijanem-o-sterowaniu-kot%C5%82em-nieco-inaczej/page12
Jeśli chodzi Ci o tę mieszankę benzyny i wody - to nie mam wiedzy na ten temat.
Istnieje jednak coś takiego, jak zasada zachowania energii.
Zyskać można - moim zdaniem - tylko wtedy, jeżeli urządzenia do realizacji różnych procesów (np. do spalania węgla i do spalania benzyny z wodą) różnią się znacznie swoimi sprawnościami praktycznymi (sumą strat własnych). Kocioł węglowy np. ma stosunkowo duże straty ciepła, a niektóre kotły nawet bardzo duże. Być może przy takim porównaniu...?
Edytowane przez zawijan
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
To jeszcze powiedz jak "praktycznie" wyciąga się pył dołem, nie musisz się czasami czołgać?
Masz ten nowszy model - może wstaw zdjęcia jak duża jest dziura do dojścia do tego syfu, co spadł na dół i jak łatwo się go stamtąd wyskrobuje.
A wracając do Twojego wpisu o "wysokim zasypie kosza przy kanałach poziomych" to przy większym koszu dolna krawędź jest na wys. 105cm, jest to wysoko, czy nie? Jak jest u Ciebie?
A potrafisz powiedzieć coś więcej?
Po co? Nie mam ochoty na przepychanki.
Uważam,że wystarczająco dyplomatyczne jest stwierdzenie, że oba modele sterowań działają, realizują pracę na swój sposób.
Znowu się zaczyna potwierdzać,że sterownik przy OE+ nie z każdym miałem sobie radzi. Może czas wyraźnie powiedzieć,że należy szukać dobrej jakości miału z typów węgla 31, 32... a nie byle jakiego...
Oba sterowniki posiadają zespoły osób pracujące nad ich udoskonalaniem, więc jest to ich ogromny plus. Dzięki temu, że trwa zdrowa konkurencja można liczyć na nowe funkcjonalności. Np. o braku sterowania tygodniowego w Pumie pisałem rok temu. Od pewnego czasu po forum krąży informacja, że taka funkcjonalność ma wkrótce się pojawić. Jeśli chodzi o dostęp z sieci to pierwsze informacje były takie, że nie da rady... Teraz słyszymy, że funkcjonalność pojawi się z dedykowanym nowym modułem. W eCoal zapewne wkrótce pojawi się obsługa zaworu mieszającego, czy tez dodatkowych pomp. Takie są prawa rynku. Trzeba dbać o potrzeby klientów.
Ja uważam, że wsparcie dla klienta jest jednak lepsze ze strony eCoala. Są dwie strony poświęcone tylko temu sterownikowi, jest powiadamianie przez maila i sms-a, system android, tablety, użytkownicy ecoala czy bruliego mogą mieć wpływ - poprzez forum i testowanie wersji testowych softu - na jego końcowe wersje. Wiele uwag została wzięte pod uwage i znalazło to swoje odbicie w wersji finanlnej softu sterownika. I co jeszcze jest ważne dla użytkownika kotła: reakcja Elektro-Systemu na jakikolwiek problem jest praktycznie natychmiastowa , natomiast użytkownicy Pumy sami narzekają na "obiecanki cacanki" a jak czegoś nie było tak nie ma......
Ponadto jest poradnik zawijana który niejednemu początkującemu może wyjaśnić co i jak z tym spalaniem, kotłem itp.
To tak tyle na początek ;)
defro jest czerwony- dlatego kobiety je kupują :)
Skoro tak uważasz,to dlaczego trzy dni temu , nikt mi nie powiedział - "kobieto kup czerwony",a nie ja głupia siedzę, czytam, analizuję i co najgorsze,wierzę w te wszystkie techniczne cuda,cobry, ecoale,powroty,wyloty, czujki ...a suma sumarum, czerwone najlepsze.....
Nie korzystałeś z Cobry, więc nie wiesz jak jest.
Ja widzę,że nikt nie ma kłopotu z aktualizacją, wsparcie działa, pojawiła się wczoraj nowa wersja PumaCharts, są dostępne nowe softy
Ja widzę,że tematy na forum firmowym sa identyczne jak tutaj, czyli kłopoty z aktualizacją, jak wszystko ustawić, aby net działał.
Ba większość tych samych osób pisze...
Ale masz prawo do dobrego zdania o eC, do krytyki Cobry czy Pumy już nie bardzo, bo nie używasz...
Dużo pań lubi różowy ale z tym będzie problem.
Wolę niebieski albo zielony ale jestem chłop.
Mam czerwonego ale nie polecam bo bardzo brudzący.
Heh, dobre to było.
Jarecki79..... ja miałem na uwadze wszystkie kotły z kanałami poziomymi. Zanim zdecydowałem się na OE+ byłem bliski zakupu Lazara, oglądałem dokładnie modele ze ślimakiem i tłokowca, i nie były to niskie kotły. Kosze są różnie sytuowane i wykonane. jak tylko będę miał możliwość, to będę spisywał wysokość krawędzi zasypowej w kotłach. jak zbiorę to zamieszczę na Forum.
A żebyś nie myślał, że te 105 cm w Skampie to jest nisko to powiem Ci - oraz innym potencjalnym nabywców kotłów - że w moim OE+ 16 kW, przy koszu o pojemności 220 dm sześć. krawędź zasypowa jest na wysokości 93 cm!!!! I jak myślisz.... te 12 cm wyżej - dla kobiety czy starszej osoby - podnieść kilka worków po 25 kg to jest lżej czy ciężej?
p.s. ile dm sześć. ma pojemność kotła w którym to mierzyłeś?
pozdro
Jarecki79...chłopie..... będę krytykował co będę chciał i Ty mi tego nie zabronisz.
Twoja odpowiedź jest mało na temat..... albo masz problem z czytaniem ze zrozumieniem
nie ma lekko, SLD- przerzneła wybory a są czerwoni :D komus wczesniej pisałem, kup sobie skampa (zajmuje mało miejsca i fajnie się go czysci) a na to wez sterownik ecoala.... i pół forum będzie Ci pomagac.... a jak sie będą kłócić..... :D
a jacy tam oni czerwoni.......bardziej różowawi....
czerwoni by nie przegrali :)
Nie znalazłam oferty Skam - pa z ecoalą, a z tego co kojarzę on ma czopuch z tyłu,co nie? więc albo trzeba zrobić mega eskę by odprowadzić spaliny, albo postawić kocioł na środku kotłowni :rolleyes:
Wytłumacz mi jedno, jak to jest,że część osób jak już kupi OE+ to zaczyna tak szczekac i ujadac na inne produkty, których nie używała, że aż szczęka opada, ale jak ktoś inny nie daj Boże delikatnie cos powie nie tak o eCoal, to wióry i dzidy zaczynają latać?
Jak to jest,że użytkownik eCoala ma prawo krytykowac inne produkty
A użytkownik np. tatarka czy pumy nie ma prawa do słowa krytyki eCoala?
Ogólnie fajnie,że jestes zadowolony ze swojego produktu, ale jak masz mi wmawiać o wielkiej różnicy w wygodzie zasypu na 93 czy 105cm, to wybacz, ale to jest śmieszne. Starsze osoby, które nie mają siły do wsypania węgla do kosza, raczej też nie mają pojęcia o obsłudze przez internet i grzeją się gazem.... a część tego starszego, powojennego pokolenia jest nauczona pracy, ma końskie zdrowie i zasyp ogólnie na wysokości ok.1metra nie będzie dla niej stanowił problemu.
Zostając w Twoim tonie rozmowy, to lekko tej starszej osobie będzie się kłaść czy kucnąć lub klęknąć i celowac w małą wyczystkę kanałów pionowych, aby tam wszystko wyskrobać?
Trochę to wszystko śmieszne.
Żadnych esek.......jak to potem wyczyścisz? dostęp do kotła musisz zapewnić sobie z każdej strony..... od tyłu te 30 cm wystarczy...... możesz sobie na to pozwolić?
pamiętaj, że wg PN długość czopucha nie może być dłuższa niż 40 cm..
Pomieszczenie kotłowni musi odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy PN-87/8-02411.
Edytowane przez jorgo
Takie są m.in opcje
A o ofertę z eCoalem napisz na priva, linka Ci też do takiej oferty wówczas podam
Jak mówiłem tyłem przy odpowiednim powrocie możesz kocioł na maksa dosunąć do ściany, po co ma stać na środku?
pozdrawiam
Edytowane przez Jarecki79
Można zamówić z eCoalem i wyjscie spalin jest też możliwe do góry.
Rbr-Ekouniwersal ma eCoala i wyjście spalin do góry. W zestawie na wyjściu jest kolano skrętne i rura do komina.
Zapomniałeś, że w OE+ nie ma małych wyczystek bocznych?
Zapomniałeś, że pył z czyszczenia wymiennika OE+ wygarnia się przez popielnik, razem z popiołem?
Co prawda mam umieszczone zdjęcie swojej suni, ale nie szczekam. Co do użytkowników tatarka, czy innego producenta, to niech sobie krytykuje co chce.... tylko niech to będzie krytyka uzasadniona!!!! To właśnie TY krytykujesz i mamisz wszystkich nowych na Forum swoim Skampem - przesyłasz szkice, rysunki, propozycje itp. Tak było też ze mną, sam mi słałeś maile. Pamiętam, że na początku wydawało mi się że chcesz pomóc, ale teraz wiem że chciałeś tylko sprzedać swój kocioł. Pomagasz nie dlatego żeby pomóc, tylko dlatego żeby sprzedać.
ps. jaka jest pojemność kosza zasypowego w którym zmierzyłeś wysokość krawędzi? :) możesz to ujawnić czy nie?
O to właśnie pytam
Jak spadnie na dół, to przodem, po wyjęciu skrzynki popielnikowej trzeba go wyskrobać, czy cos pomyliłem?
Zawsze możesz wstawić zdjęcie i to pokazać
ps. Jorgo, możesz myśleć, co chcesz.
Komus pomogłem, użytkownikom też po zakupie pomagam a mógłbym jak inni wypiąć się tyłkiem po skasowaniu za zakup, przecież za ta pomoc "after" nikt mi nie płaci. Nudzi mi się pisanie,że to moje hobby.
zasyp przy 12kW w zależności od granulacji ok.170kg, kosz jest na 60cm głęboki, 50cm szeroki, wysoki na ok.98cm
