  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
dla mnie w tym panelu pokojowym niemal wszystko jest dodatkowym gadżetem, sterfy, profile, poziom paliwa, zdalne sterownie i wyświetlacz. Ale jedna funkcja jest rewelacyjna i niezastąpiona: to korekta krzywej grzewczej w zależności od różnicy zadana - aktualna na panelu. W przypadku np wiatru, wietrzenia, czy przejścia z temp nocnej na dzienną podwyższana jest temperatura za zaworem by szybko osiągnąć temp zadaną, a w miarę jej osiągania temperatura za zaworem jest zmniejszana, aż do temp równowagi. To samo dzieje się w przypadku aktualnie wyższej temperatury niż zadana. Według wzoru (temp zadana - aktualna) x współczynnik/10. Jest to moim zdaniem duża różnica miedzy termostatem dwustanowym, który grzeje tak samo, aż do osiągnięcia zadanej i działa w oparciu o histezę.
Piotrek acces point bezprzewodowy z czyms się musi łączyć, mury to lekka przeszkoda, ja mam głównego neta na piętrze, podpięty pod stacjonarny acces point bezprzewodowy łączy z netem, raptem pół piętra niżej a już połączenie zrywa... więc następne g.wno musiałbym ciągnąć na dół do kotłowni. Bo na dole złapać sygnał z bezprzewodówki to już prawdziwy cud a prędkości pracy wręcz powalające.
Mam nadzieję jednak,że przy Cobrze dedykowanej już typowo pod retorciaki i tłoki będzie to wyglądało inaczej, ja czekam niecierpliwie na opcję WiFi w Cobrze, jak dla mnie... może to być eCobra..., Cobra WiFi.... czy jaką tam nazwę wymyślicie wspólnie z Elektro-Miz.
Byle jej cena nie wyskoczyła ponad PUMĘ.
Hmm kolego Jarecki po co wam w Cobrze Wifi skoro nie będzie działać w piwnicy ?
To firma E-S znowu was wyprzedziła bo zastosowała internet kablowy :p (żart ;)
Musi się Pan zdecydować czy to wifi w sterownikach jest potrzebne czy nie.
Szanuję osoby, które sobie życia bez internetu nie wyobrażają, po to ktoś może mieć wybór, ale wmawianie, że tego potrzebuje każdy to mocna przesada.
Ale nikt tutaj nie wmawia, że to jest potrzebne, tylko tyle że jest to dodatek extra, który przemawia na korzyść ecoala.
Proszę o czytanie ze zrozumieniem.
Napisałem,że głównego neta mam na górze. W moim konkretnym przypadku musiałbym z góry na dół prowadzić kabel do kotłowni do nowego acces pointa bezprzewodowego
Z rozprowadzeniem sygnału nie ma problemu jak idzie od dołu.....
W jednej kwestii dany sterownik jest do przodu, w innej do tyłu a wybór jest po to, aby zdecydować co jest dobre w konkretnym przypadku.
Jedynie słuszne produkty to były w komunie
robbo2K
Piękna robota, czym to połączyłeś?
Szkoda,że tylko podgląd, ale oki...
Pewnie to kamerka, ale cała reszta dość interesująca
Buran do cobry czy pumy też tylko daje opcję podglądu
tj. jaki produkt zastosowałeś?
Edytowane przez Jarecki79
Na razie jest to jeden wielki gadżet, który interesuje co bardziej "nowoczesne" osoby. Ile osób ma telefon za ponad 1 tys. z androidem? To dopiero gadżet, ale gadżety się przyciągają ;)
Ja tam tego nie traktuje jako gadzet a raczej kolejny, naturalny krok w kierunku zwiekszenia komfortu obslugi domu. Rownie dobrze mozna nazwac gadzetem zautomatyzowanie sposobu podawania wegla - przeca stare zasypowe piece dzialaly i spelnialy swoje funkcje, prawda? No ale nikt przy zdrowych zmyslach nie bedzie twierdzil, ze to nikomu niepotrzebny bzdet, ktory powoduje zwiekszenie ceny kotla dwa albo trzy razy a daje malo wymiernych korzysci - no bo przeciez jego to nie dotyczy bo o zasyp dba zona :D
Znowu, aplikacja na androida czy portal. Gadzet? Dla kogos, kto nie korzysta z podlaczenia kotla do inetu? Tak. Dla kogos korzystajacego? Zdecydowanie nie, tylko nastepny krok aby zwiekszyc komfort. Do tej pory trzeba bylo targac ze soba laptoka, zeby z tej funkcji moc korzystac na wyjezdzie. Teraz masz aplikacje w komorce. Nawet jesli nie z androidem to wystarczy z przegladarka webowa.
Dlatego też uważam, że Cobra/Puma aż tak bardzo nie przegrywają w walce z eCoalem, przynajmniej na razie.
Przegrywaja, nie przegrywaja. Ciezko dyskutowac nie znajac wynikow sprzedazy i tempa wzrostu a tych raczej nie poznamy bo to pewnie tajemnica handlowa. To co mnie osobiscie interesuje to kwestia znalezienia produktu, ktory spelnia wiekszosc moich wymagan i co duuuuuuzo wazniejsze ma dobra obsluge posprzedazowa.
Taka mala historyjka z mojego zycia wzieta. Pracuje w polskiej firmie, ktora w ciagu ostatnich 15 lat odniosla naprawde duzy sukces na rynkach swiatowych. Wiesz dlaczego? Bo stosuje sie do zasady (takie motto firmowe, ktorych to z zasady nie cierpie ale tutaj przyznam, ze idealnie trafione), ze biznes to nie produkcja towarow, ale proces satysfakcjonowania klienta. Nie ma znaczenia, ze twoj produkt jest najlepszy na swiecie. Jesli twoi klienci nie beda zadowoleni z jego uzytkowania i wsparcia jakie im zapewniasz po zakupie, polegniejsz. Predzej lub pozniej ale polegniesz. Jest wiele realnych przykladow na to.
Nie wiem jak dziala tutaj Elektro-Miz, masz pewnie wieksza wiedze niz ja wiec mozesz sie wypowiedziec, ale wiem, ze Ogniwo a w szczegolnosci ES swietnie rozumieja to o czym pisze wczesniej. Wypuscili EKO co do ktorego byly pewne zastrzezenia (rowniez z mojej strony). Zostaly one wziete pod uwage w nowej wersji EKO+. W przypadku ES to obsluga posprzedazowa moglaby byc stawiana jako wzor nie tylko w kraju ale i na swiecie (a uwierz mi mowie to majac spore doswiadczenie w tym temacie). Bardzo szybko reaguja na potrzeby uzytkownikow. Funkcja informacji o stanie zasobnika zostala dodana praktycznie natychmiast po naszych komentarzach. Ostatnio mialem pewne problemy ze sterownikiem. Tego samego dnia (!) po wyslaniu plikow z wykresami pracy skontaktowano sie ze mna w celu ustalenia detali wymiany czujnika spalin bo zachodzi podejrzenie, ze jest on uszkodzony.
Jak widzisz to nie tylko kwestia wyprodukowania czegos co w mniemaniu producenta jest najlepszym produktem. To kwestia sprawienia aby klient poczul sie dostrzezony przez producenta a nie zbywany. Dlatego o ile rozumiem, ze czesc ludzi bedacych potencjalnymi klientami moze podchodzic do pewnych funkcjonalnosci na zasadzie, ja tego nie potrzebuje wiec jest to gadzet, to nie rozumiem producentow, tudziez ludzi blisko zwiazanych z producentami, ktorzy staraja sie mnie przekonac, ze skoro oni tego nie potrzebuja/uwazaja za potrzebne, to ja tez tak powinienem uwazac. Tym bardziej, ze moje zdanie nie jest odosobnione o czym swiadczy jak bardzo wzrosla liczba kotlow podlaczonych do portalu od zeszlego roku.
Edytowane przez chochla72
korekta logiczna
chochla to co napisałeś to prawda, chodzi o to,aby nie mieć kogoś w tyle po fakcie.
Uważam,że w moim przypadku tak nie jest. Za innych nie odpowiadam.
Zmiany są również robione po uwagach użytkowników...
A wzrost liczby nie świadczy o skali, bo nie wiesz jaka jest ogólna skala sprzedaży w stosunku do wzrostu liczby pokazywanych sterowników :)
Zawijan pisze o tysiącach rocznie a przybywa ile?
Wybór jednak podstawa, dobór do własnych upodobań itd.
pozdrawiam
Kolego Robbo a ile Cię to wszystko kosztowało, aby mieć taki podgląd, zwykłe Tango kosztuje w detalu 420zł a reszta kosztów jak Ci się rozłożyła?
EEEPC 701 wartosc rynkowa maks 300zł
ruter Huawei E5 (nowszy modelod mojego) na allegro 220zł
kamera brak (EEEPC ma wbudowana)
stacja pogodowa WS1018 okolo 350zł
Docelowo bedzie i tak zwykły ethernet bo kotlownia ma gniazda sieciowe.
Zasadniczo do docelowego rutera WIFI mam zamiar podlaczyc jeszcze 2-3 kamery wifi w tym zewnetrzne oraz
sterowanie i podglad systemu fotovoltanicznego (baterie słoneczne) ktory bedzie.
Rozwiazanie jest oparte na EEEPC bo "nettopy i male PC maja kosmiczne ceny"
a docelowo chce jeszcze pare kamer i czujników podlaczyc do roznych rzeczy.
Przykladowo domofon ma nagrywac AVI po wykryciu czujnikiem ruchu i slac maile i wrzucac do sieci zeby obejrzec czy listonosz byl czy oszukuje :)
Edytowane przez robbo2k
ale pisanie,że internet musi mieć każdy i bez tego żyć się nie da jest trochę niepoważne.
Z calym szacunkiem. Poprosze o jeden cytat w ktorym ktos z nas twierdzi, ze bez tego sie nie da zyc. Wszyscy mowia, ze to ULATWIA obsluge a nie, ze UMOZLIWIA.
W mojej sytuacji nie ma problemu, cały czas ktoś jest w domu.
I popelniasz podstawowy blad, o ktorym pisalem w poprzednim poscie. Fakt, ze Ty tego nie potrzebujesz nie oznacza, ze inni tez nie. Z tego co sie orientuje jestes zwiazany z producentami. Nie rozumiem wiec podejscia jakie reprezentujesz. Oczywiscie masz do tego pelne prawo ale po prostu mnie to dziwi. Sporo ludzi pisze, ze korzystaja z tej funkcji, portal pokazuje mocno wzrostowy trend ilosci podlaczonych online piecow a Ty zamiast po cichu sprawdzic na ile to jest intratny kawalek tortu starasz sie to marginalizowac. Byc moze odnosze zle wrazenie, ale jesli mam racje to ostatnie co powiem w tym temacie to to, ze robisz krzywde swoim klientom a przede wszystkim sobie.
Chochla, duży i czytelny wyświetlacz Cobry jest właśnie dla użytkowników, którzy z panelu, netu nie korzystają, w porównaniu z małym 2x16znaków jego czytelność jest dużo wyższa. Tego za gadżet nie uważam, czytelność to podstawowa funkcja. Nie chodzi tu konkretnie o Cobrę, bo duży i czytelny, choć nie kolorowy wyświetlacz ma też Plum.
To oczywiscie jest zrozumiale, tylko czemu wobec tego za gadzet uwazasz modul ethernetowy, ktory dostarcza identyczna funkcjonalnosc tylko w bardziej komfortowych warunkach bo zdalnie bez potrzeby wchodzenia do kotlowni a nawet wiecej spoza domu??? Tego wlasnie nie rozumiem.
Mury nie sa zadna przeszkoda (w takiej formie w jakiej mamy je w naszych domach). Twoim problemem jest podoga, ktora jest zbrojona i ktora powoduje zaklocenia w przesyle sygnalu. Albo "usun" podloge ze sciezki sygnalu, albo jesli to niemozliwe kup AP o najwiekszej dopuszczalnej mocy.
Wszystko jak widać jest sprawą względną ;)
Nie musiałem do tej pory kontaktować się z producentem sterownika w kwestii jego działania. O tym co myślę pisałem na forum w temacie Pumy.
Zgadzam się z tym co napisałeś odnośnie podejścia do Klienta.Jest ono bardzo ważne! Tak dla przykładu Amazon np. z miejsca wymienia użytkownikom uszkodzone nawet z ich winy czytniki Kindle, ale to już inna skala produkcji :)
Edytowane przez ppietrz
Portal powstal niecaly rok temu. W tej chwili sterownikow dostepnych publicznie jest 200. Dajmy na to drugie tyle jest niepublicznych, czyli jakies 400 w ciagu roku. Plus blizej nieokreslona liczba ludzi, ktorzy maja piece podlaczone bezposrednio z pominieciem portalu. Malo? Zreszta, obracasz sie na rynku w przeciwienstwie do wiekszosci z nas. Popytaj paru sprzedawcow ilu ludzi zamawia modul ethernetowy do ecoala to bedziesz mial pojecie o okrecie.
Jeśli sterowników są tysiące to te 400 to niewiele...
Myślę, że większość ludzi po protu nie podłącza sterownika do sieci, albo korzysta tylko w sieci lan.
Wbrew pozorom jest trochę z tym zabawy dla przeciętnego Kowalskiego, który zamiera jak słyszy określenie "router". Dlatego do Neostrady dodają takie "debilne" oprogramowanie które rzekomo konfiguruje wszystko za niego. Nie wiem jak jest w ecoal, ale to także może mieć znaczenie.
400 sterownikow. Sterownik kosztuje ile? 800PLN? Dajmy z tego 300 to HW czyli 500PLN zarobku na sterowniku. 200K PLN extra przychodu za rok za w sumie prosta rzecz do ktorej pewnie istnieje milion bibliotek powszechnie dostepnych. Malo? Wszystko jak widać jest sprawą względną ;P
Taaak... dlatego ważne jest aby była konkurencja, bo ceny będą musiały wtedy pójść w dół :)
