  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Obecnie miały można także spalać w palnikach tzw rynnowych i nie wiem czy można je nazywac w związku z tym palnikiem III-ej generacji?, dla mnie to tylko termin reklamowy.
Nazwa, którą wymyśliłem i zastosowałem do Brucera a potem i do Burnera brzmiała palnik retortowy 2-ej generacji, nie palnik 2-ej generacji. To czyni małą różnicę...
Dziękuję obu Panom za odpowiedzi. Trochę odetchnąłem mając świadomość , że też mam dobry palnik ( tak jakoś lżej "na duszy") .
Tak jak mówię to tylko nazwa
Można jednak powiedzieć,że prawdziwym wyróżnikiem tych palników (brucer,burner,ekoenergia,...) jest fakt ich wykonania z żeliwa.
To podstawowa różnica, żeliwny korpus, ślimak, palenisko. To prawdziwy wyróżnik.
Czy to lepiej,że 100% z żeliwa - zawsze sa plusy i minusy
Minus to fakt,że się mocno grzeje cała obudowa (korpus).
Cała reszta była X-razy omawiana.
Edytowane przez Jarecki79
Witam po długiej przerwie...:).
Pytanie do Jareckiego79 pisałeś że nie można podłączyć sterownika eCoal do zwykłego palnika. Czy jeśli wsadzę palnik Brucera do mojego Galmeta 25kW i podłącze do sterownika eCoal ...sterowanego przez WiFi...to będzie ok? Czy piec musi być innej konstrukcji. Zaciekawiło mnie to rozwiązanie tego sterownika i zastanawiam się nad jego zakupem.
Co o tym myślisz?
Co o tym myślisz?
Bruli możesz sobie kupić do retorty, którą posiadasz.
Bez wymiany palnika.
Tak ma karoka, czp01....
Zmieniac palnik, kosz (bo mocowanie jest inne) to chyba przesada.
Przeróbka mocowania palnika do kotła, nie wiadomo czy Ci wlezie do wymiennika wodnego... jaka jest szeroka komora kotła patrząc od boku do boku?
Mniejsza gabarytowo jest mała Ekoenergia, ale jakoś moim zdaniem za dużo zachodu i przeróbek.
Można, ale nie szkoda Ci pieniędzy?
Weź bruli jak chcesz mieć kontrolę przez neta.
aaa i Bruli czy eCoal nie są sterowane przez WiFi :) musisz je podłączyć pod jakiś router czy inny acces point...
Będziesz mógł, ale będzie to wymagało przeróbek.
Brucer nie ma kompletnie otworów montażowych
Ekoenergia ma takie przygotowane.
Pancerpol ma inny wymiar ramki mocującej do kotła i tutaj wbijam szpilę w ZAwijana, bo jak był pierwszy pokaz brucera w Pleszewie koło pewnej firmy, to spora część producentów wyraźnie sugerowała, aby ramka mocująca odpowiadała standardowi na rynku (mocowanie pancerpola). Szkoda,że nie dotarło,że spora część zapasów magazynowych stoi na placu i nie było zrozumienia,że nikt nie będzie tego drugi raz przerabiał.
Generalnie brucer zaczął żyć swoim życiem, wyszła ekoenergia ze swoimi wymiarami i w zasadzie trzeba się pod dany palnik dostosować.
A Bruli możesz kupić, obsługując Experta czy Perfekta to bruli przy tym betka. Wciagniesz go z palcem w nosie
A obrotówka pancerpola wymaga wypukłego paleniska, także pod "moje" to bardziej bym się pod bruli nastawiał
W sprawie palnika to Ci jednak coś na priva wyślę w ramach info
zmiana informacji
a komu by tam chciało sie bawić.... worek tego ,worek tamtego ;) z zasobnika i tak idzie lejem to w końcu się wymiesza :)
Jeden rodzaj mam w worku 50 kg, a drugi 25 kg, więc muszę bardziej dzielić wsyp, bo ten 50 kg to starcza na kilka dni :p
Myślałem, że mieszać to trzeba w jakiś bardziej wyrafinowany sposób ;)
Najlepiej każdy składnik sypać - w miarę możliwości - poziomymi warstwami, na przemian.
Węgiel z zasobnika schodzi specyficznie - tyłem zbiornika, tam gdzie jest początek ślimaka. Dlatego bezwzględnie należy unikać zasypywania w taki sposób, aby zasypywany węgiel tworzył stożkowatą kupkę na tyle zasobnika, bo poleci tamtedy do podajnika wcale nie mieszając się z resztą węgla.
A jaka powinna być grubość jednej warstwy?
Jak widać koledzy pogrążyli się w sporach i nie dostrzegli Twojego zapytania :rolleyes:
Jeśli nie chcesz "zamieszkać" w kotłowni to wybierz kocioł z innym sterownikiem np. eCOal, Puma, Ognik.
Może przedzwoń do Sekom [skam-P Premium], Instalco [RBR Ekouniwersal], Ogniwo [Ogniwo Eko] i spytaj na kiedy mogą Ci dostarczyć kocioł o mocy <18 kW.
Odradzam kupowanie w Castoramie, bo znajoma ma stamtąd kocioł który jest okrojoną, oszczędnościową wersją i ma z nim różne przejścia.
w całości popieram...widziałem w Casoramie kocioł Termo-Tech ...nawet nie ma szuflady na popiół......odradzam zakup tego kotła
