  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
hej zastanaiam sie nad tym kotłem
http://allegro.pl/kociol-piec-z-podajnikiem-defro-akm-15-tanio-i1902103477.html
ale zastnawia mnei to ze zasobnik ma tylko 55 kg .... czy to nie jest aby troche za mało ?? czy przy wiekszych mrozach jak mi bedzie palic 30 kg, na dobe to wyjdzie ze co 1.5 dnia bede musial dokladac do pieca . = a to wtedy chyba lepiej kupowac bez podajnika bo taniej ...?? - czy sie myle ???
bede mial domek 110m2 - dobrze ocieplony
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/412/#findComment-4939824
Oj Lujski lujski, u mnie mieści się 160kg, w największe mrozy ok -22st na 150m2 po podłogach nie licząc kotłowni nie zaglądałem 4,5 dnia :) to Tobie taki zasobnik w największe mrozy wystarczyłby jeszcze dłużej.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/412/#findComment-4939913
Żartowałem, bo zaraz jakiś nowy złapie za kątówkę i poleci chlastać kocioł do kotłowni.
Przecież na forum pisali :)
eeee moze nie :) nowym to na początek zrywa zawleczki ;) będą się bać co sie stanie jak zerwie zawleczkę a w zasobniku 300kg eko ;)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/412/#findComment-4940766
Lyjski moj kociołek to Ogniwo eko 15kw ze sterownikiem ecoal. W ubiegłym sezonie ogrzewając dobrym eko jeszcze nieocieploną piętrówkę z dachem(9,5m na 11m dwie kondygnacje) spaliłem przez 6 miesięcy 4t ekogroszku. Zobaczymy jak w tym roku będzie i czy coś da 10cm styropianu, teraz grubość ścian to 50cm. :) Brakuje rekuperatora i gwc, może w niedalekiej przyszłości się uda, jak nie będzie końca świata w 2012r ;)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/412/#findComment-4940767
Darase, próbowałeś aktualizować soft... ??
Mnie krew zalała przy eCoalu, idzice do jasnej ciasnej z taka aktualizacją softu, eCoal pod tym względem do pięt pumie czy cobrze nie dorasta.
Naprawdę warto to zmienić, bo to jest totalna porażka
Instrukcja na stronie sterownika w dziale FAQ nieaktualna, krew człowieka może zalać.
Można godzinę szukać napisu aktualizacja.... a i tak sie nie znajdzie.
RS jest do d...y w sofcie na PC sterownik podłączony, można wszystko zmieniać, a w aktualizatorze ni ciula połączenia nie było
w sofcie eCoal na pc są ponadto błędy w zaawansowanych (zamiast np. przerwy w minutach 40min jest 40st.C)....
i jeszcze kilka tego typu kwiatków.
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę Elektro-System,że od kilku dni po zmianach mają starą instrukcję dot. aktualizacji, to wprowadza w błąd i powoduje niezłe frustracje.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/412/#findComment-4941328
