  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
hej zastanaiam sie nad tym kotłem
http://allegro.pl/kociol-piec-z-podajnikiem-defro-akm-15-tanio-i1902103477.html
ale zastnawia mnei to ze zasobnik ma tylko 55 kg .... czy to nie jest aby troche za mało ?? czy przy wiekszych mrozach jak mi bedzie palic 30 kg, na dobe to wyjdzie ze co 1.5 dnia bede musial dokladac do pieca . = a to wtedy chyba lepiej kupowac bez podajnika bo taniej ...?? - czy sie myle ???
bede mial domek 110m2 - dobrze ocieplony
Kosz 55kg śmiesznie mały a moc 15kW na nowy dom 110m2 to sporo za dużo.
Sugeruję moc 12kW, może być z pumą, cobrą, eCoalem, Brulim, RT09pid, a więc sterem jaki sobie wymyślisz i jakiej funkcjonalności od niego oczekujesz.
Kosz może być nawet na 170kg zasypu
eee przesadzasz jarecki,,,, z czym masz problem??
Sciagniecie softu ze stronki bruli pl -10s
znalezienie przejściówki z usb na rs232 -60min
podłaczenie lapka -30s
wgranie oprogramowania -1min
cieszenie się nowym softem- bezcenne
W brulim aktualizacja to pikuś, też robiłem
Przejściówkę usb mam, zalecaną Digitusa
Zmieniono sposób aktualizacji softu w eCoalu a nigdzie producent o tym nie informuje, podane przez niego instrukcje sa niewłaściwe
Soft eCoal na pc widział połączenie a aktualizator nie. Szkoda słów, to jest nieżyciowe i tyle.
Powinni to szybko zmienić na USB
Trudno się nie zgodzić, RS232 to przeżytek, aczkolwiek w jednym ze swoich notebook-ów (bardziej poprawna nazwa) mam jeszcze takowy.
Z drugiej strony trochę przesadzasz. Jeśli ktoś ma "pojęcie" na tyle, by brać się za aktualizację, to spokojnie da sobie radę.
Najlepiej każdy składnik sypać - w miarę możliwości - poziomymi warstwami, na przemian.
Węgiel z zasobnika schodzi specyficznie - tyłem zbiornika, tam gdzie jest początek ślimaka. Dlatego bezwzględnie należy unikać zasypywania w taki sposób, aby zasypywany węgiel tworzył stożkowatą kupkę na tyle zasobnika, bo poleci tamtedy do podajnika wcale nie mieszając się z resztą węgla.
Jeszcze pytanie w tym temacie.Czy można mieszać brunatny z kamiennym???. Gdzieś czytałem , że oba potrzebują innych nastaw powietrza, podawania itp.
Pewnie nie było by to łatwe w prowadzeniu?
Oczywiście że można mieszać a nawet jest to bardzo dobra recepta na zutylizowanie jakiegoś groszku który sam bardzo się spieka.
Pisałem o tym już kilka razy osobom które trafiły na taki eko.
Jarecki z tą aktualizacją softu w eCoalu to znasz odpowiedź, nie aktualizuję bo chcę sprawdzić docieplenie domu a nuż okaże się że nowy soft ma większe zapotrzebowanie na eko ;) i wyjdzie że pieniądze na ocieplenie są wydane niepotrzebnie. Chociaż uważam że zmiany to kosmetyka nie każdemu potrzebna :)
Ja się nad tym mocno nie wymęczam.
W pumie czy cobrze jest to łatwiejsze, szybsze i zero problemowe.
Jak mówiłem wcześniej prawda jest taka,że są 2produkty, gdzie można aktualizację walnąć z neta i za to twórcom chwała.
Moę wkleić braki eCoala i błedy softu, ale to nie o to chodzi, za 4-5dni można to naprawić i tematu nie będzie.
Dzisiaj aktualizacja i instrukcja są niezgodne.
Poziom zaawansowany ma błędy w opisach, ktoś, kto wie o co chodzi zwyczajnie to oleje a reszta się mocno zdziwi, mogę wkleić fotki i możemy o tym pogadać. Dla mnie zero problemu, tylko proszę do tego teorii spiskowych nie dorabiać. Możemy to omówić na wątku o WiFi
Tu nie ma drugiego dna.
proszę o pomoc w doborze kotła na eko-groszek do domu. Hydraulik polecał "zębiec"
Dom ma powierzchnie 180 m2 z garażem i kotłownia, z użytkowym poddaszem. Dach dwuspadowy 40 stopni, ocieplony wełną mineralna.
porotherm 25 + ocieplenie 15cm styro.
Jaka moc, jaki kocioł najlepszy itp
z góry dziękuję za pomoc
Zmieńcie hydraulika od 15kw do 17kw spokojnie wystarczy, do ogrzewania nie wlicza się kotłowni,w garażu też nie będzie 24st. Mogę polecić swoje Ogniwo 15kw ze sterownikiem eCoal. Jestem zadowolony, żadnych problemów, 4t eko przez 6miesięcy spaliłem. Dom 9.5m na 11m, dwie kondygnacje. Po podłogach bez kotłowni to bite 150m2. W tym roku dociepliłem dom 10cm styropianu to powinno być mniejsze spalanie.
Rozumiem,że chodzi o nowe budownictwo.
Ja bym polecił moc 15-17kW na 180m2 pow. użytkowej
