  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Żeby mieć świety spokój z obsługą to wybrać kocioł z porządnym sterowaniem, z palnikiem nowej generacji np. Ekoenergia, Burner-S lub Brucer.
Nie jesteście wtedy uzależnieni tylko od eko groszku i to dobrej jakości ale z tym ostatnio bywa różnie.
Na nowych palnikach można spalić, eko groszek, groszek, miał węglowy, eko brunatny, mieszaki tych paliw ze zbożami i pelletem a nawet o ile dobrze pamiętam to darase spalał pestki z dobrym skutkiem.
Do tego jak pisałem dobry regulator np. eCoal czy Cobra i można spokojnie zimować.
W nawiązaniu do pytań postawionych przez Darase mógłbym odpowiedzieć 2 razy twierdząco Choć niestety widzę, że Zębiec każe sobie dodatkowo dopłacać za sterownik oferujący wskazane funkcje. Na temat ST-48zPID MULTI pewnie więcej powie/napisze Jarecki. Nie wiem ile ta dopłata wynosi, ale moim zdaniem stawia to Zębca w tym momencie daleko za innymi producentami oferującymi podobne jak nie lepsze sterowania w standardzie. Nie będę zatem oryginalny i przyłączę się do kolegów przed piszących. Polecę kociołek kolegi Sipusa bądź SKAMP Jareckiego.
Kotły godne polecenia,z palnikami II generacji i sterownikami eCoal,
DO OFERTY.jpgRBR EKOUNIWERSAL 17Kwobermoser.jpgOBERMOSER PRELUDIUM CLASSICA 16kW(eCoal opcja)
eko_plus.jpgOGFNIWO EKO 16kWskamp-p premium.JPGSKAMPP PREMIUM 17kW(eCoal opcja)
DO OFERTY 1.jpgTILGNER EKR 18kW(eCoal opcja)
Obecnie Tilgner ma trochę zmienioną konstrukcję i większe drzwiczki do popielnika i palnika.
Minertu takie ma zalety między innymi ten Preludium
"w pełni żeliwny palnik retorowy
- zautomatyzowany system spalania
- wysoka sprawność cieplna do 85 %
- dodatkowe palenisko w formie
rusztu żeliwnego"
uważam, że te zalety nie są tyle warte żeby tak przepłacać i co to wg Ciebie znaczy dobry?
Kocioł jak kocioł,fajny dla oka :)
Dobry pod różnymi względami.Nie ujmując nic blasze krajowej on jest wykonany z blachy z Austrii.
Jak każdy kocioł ma swoje wady i zalety.
Jejku!
Napisz teraz, dlaczego blacha z Austrii jest lepsza od blachy z Polski.
He he i tak będę pisał i pisał.
Nie napisałem ,że ta blacha jest lepsza!!!
Normalna blacha jak z Polski ,Rosji czy Austrii, Darase pyta bo znalazł w sieci opis kotła
dodałem ,że jest z takiej blachy zrobiony.
[ATTACH=CONFIG]82463[/ATTACH]RBR EKOUNIWERSAL 17Kw[ATTACH=CONFIG]82461[/ATTACH]OBERMOSER PRELUDIUM CLASSICA 16kW(eCoal opcja)
[ATTACH=CONFIG]82462[/ATTACH]OGFNIWO EKO 16kW[ATTACH=CONFIG]82465[/ATTACH]SKAMPP PREMIUM 17kW(eCoal opcja)
[ATTACH=CONFIG]82460[/ATTACH]TILGNER EKR 18kW(eCoal opcja)
Fajne zestawienie, jakbyś je jeszcze ponumerował to każdy mógłby podać swój prywatny ranking ;)
Póki co mój wygląda tak:
1. Skam-P
2. RBR
3. Ogniwo
4.Tilgner [przy 15 kW w standardzie zasobnik na 60 kg węgla to jakaś lipa, wymagania co do węgla RI maks 10 gdy Pieklorz ma <20 też nie wygląda dobrze].
5. Obermaister czy jak mu tam ;)
PS oczywiście sterowniki eCOAL, Bruli, Cobra, Ecomax, Ognik, RT09 PID i kolejne
Edytowane przez SUSPENSER
OBERMOSER PRELUDIUM - zerknąłem na ich stronę bo maja kocioł DUO czyli żeliwny - no to pomyślałem, że tu jakaś nowość a tu niestety wymiennik żeliwny firmy boscha czy też włoski jak w moim Kielarze ( w każdym razie jest to identyczny wymiennik jak w moim kotle ) - sterownik EcoMax 800 czy też nic nowego.
Firma się nie popisała niczym nowatorskim poza kształtem blach - kocioł zmałpowany na wzór Kielara i paru jeszcze innych producentów, a szkoda bo może w końcu by ktoś wymyślił coś nowatorskiego dla żeliwnych kotłów z podajnikiem - może na początek jakiś lepszy i wydajniejszy wymiennik by się przydał a nie klepać w kółko te same wzory. :(
Podsumowanie miesiąca: koszt grzania C.O. i Cwu w domu (9.5m na 11m dwie kondygnacje) dla dwóch rodzin to 9.8 zł na dzień, podzielić na 2 to 4.9zł dla jednej rodziny. Zawsze mogłoby być taniej lub drożej. Temperatura w domu nigdy nie spadła poniżej 24 st, oscyluje w pobliżu 25st. Teraz jest 24.4 bo było wietrzenie przed spaniem. Brakuje okien trzyszybowych i rekuperatora z GWC :)
Oto mój ranking:
namber 1 Ogniwo+eCoal
namber 2 Skam-p
dalej długo
długo nic i
na końcu reszta kotłów ;)
Oto mój ranking:
namber 2 Skam-p
dalej długo
długo nic i
Kocioł nie ma tak dużego znaczenia jak dobry palnik i jego operator :)
