  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Lizus, lizus :)
Ja bym to mocno przestawił ale nie zrobię tego publicznie.
oj tam oj tam
Mi się bardzo widzi ranking Suspensera, ale Darase też nie jest zły.
A najlepszy kocioł to pewnie jutro do Ciebie dotrze :p
Dobranoc chopaki i na luzie ;)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/415/#findComment-4948561
Tak, tak być może teściowi polecę Skamp-a, jeśli serwis w razie potrzeby doleci w okolice Węgierskiej Górki. Druga sprawa zależy ile teść będzie miał kapusty ;)
Karaoka zwróć uwagę, że Skamp na drugim miejscu jest bez sterownika, gdybym dodał eCoala to byłby egzekwo ale nie chciałem być lizusem ;) a wyszło jak wyszło.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/415/#findComment-4948583
U mnie licznik czasu pracy podajnika zatrzymał się na 1332 minutach. W porównaniu do poprzedniego sezonu zużycie zmniejszone o jakieś 50%. Dom ocieplony całkowicie. Widzę jeszcze rezerwy ale ciągły brak czasu nie pozwala zoptymalizować pewnych założeń.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/415/#findComment-4948599
50 % oszczędności - no jak tak wyjdzie po całym sezonie to brawo :) czyli inwestycje na pewno się opłaciły. Ja skromnie tylko założyłem oszczędności co do ilości spalonego ekogroszku na poziomie 9 % za sezon - no i myślę, że to założenie się powiedzie. :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/415/#findComment-4948875
Podsumowanie miesiąca: koszt grzania C.O. i Cwu w domu (9.5m na 11m dwie kondygnacje) dla dwóch rodzin to 9.8 zł na dzień, podzielić na 2 to 4.9zł dla jednej rodziny. Zawsze mogłoby być taniej lub drożej. Temperatura w domu nigdy nie spadła poniżej 24 st, oscyluje w pobliżu 25st. Teraz jest 24.4 bo było wietrzenie przed spaniem. Brakuje okien trzyszybowych i rekuperatora z GWC :)
Oto mój ranking:
namber 1 Ogniwo+eCoal
namber 2 Skam-p
dalej długo
długo nic i
na końcu reszta kotłów ;)
Darase, podaj może ile dziennie schodziło Ci opału, bo tak cenowo to niewiele mówi. Ten sam węgiel można kupić w zależności od miejsca zamieszkania z różnicą nawet o 300 zł. Jaki towar spalałeś? Pieklorza?
Jakbyś wsadził do piwnicy trzecią rodzinę to byłoby jeszcze taniej ;)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/415/#findComment-4948935
Ppietrz masz rację, eko kupowałem luzem po 690zł słaba jakość, ze 100kg jest 20l popiołu, w lato najtaniej wychodziło grzanie wody eko czeskim a najdrożej eko tym co mam zostawione na mrozy po 820zł tona. Bardzo małe jest spalanie gdy nie jest włączona pompa CO, wtedy piec się odstawia a woda krąży grawitacyjnie. Teraz mam pompę włączoną od 20 do 6 rano.
Jeśli chodzi o oszczędności to nie mam piwnicy, chyba żeby władować kogoś do kotłowni ;) O, wiem wynajmę kotłownię, tylko się nie pchać ;) :D
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/415/#findComment-4948991
CZP to tylko dowodzi, że zmiany w Ecoalu idą w dobrą stronę i że operator się uczy:yes: (a może mało przeszkadza hehe). Inwestycje na pewno też pomogły bo np wczoraj o godz 20. Temp zewn 8 stopni C, kocioł na podtrzymaniu a w pokojach ciepło, że trzeba było okna pootwierać
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/415/#findComment-4949028
Przy okazji kusi mnie co raz bardziej, by w przyszłym roku przerobić Ecoal na Bruli.
Z tego, co wiem, to jest to możliwe.
Polityka jednak jednokierunkowa tj. na bruli Ci przerobią, ale jak będziesz chciał wrócic do eCoala to już powrotu nie ma...
Nie wnikam na czym ta "przeróbka" polega, bo Ognika PID mogę przerobić na zwykłego i bez problemu na powrót na pid...
Zapytaj może E-S, czy moga Ci wypożyczyć na kilka dni jakiś zabrudzony egzemplarz bruli....
albo dowiedz się, czy zmiana na bruli będzie możliwa do odwrócenia.
Widze natomiast,że sa jakieś malutkie kłopociki z nowym softem eCoal, koledzy piszą,że wcześniejsze wersje były stabilne a tutaj jakieś wygaszanie się zdarza i dziwne taktowanie. Trzeba kilka dni cierpliwie poczekać aż wyłapią błąd. Tak czasami jest przy aktualizacjach,że coś, co wcześniej dobrze działało zaczyna się sypać.. Też takie historie przerabiałem :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/415/#findComment-4949495
Nie chcę zakładać nowego wątku , choć odbiegam trochę od tematu - ale może podpowiecie. W palniku Brucera od początku sezonu zaczęło notorycznie rwać mi zawleczki - najczęściej jest to 1 ~ 2 razy w tygodniu. Zmieniłem w tym roku opał i rzeczywiście zdarzają się sporadycznie kawałki nie że duże ale długie i płaskie i to pewnie przez nie rwie zawleczkę. Do tej pory stosowałem zwykłe śruby bodaj M5 kupione w Markecie - możecie może polecić gdzie można by kupić coś bardziej twardszego . Po zerwaniu zawleczki nic nie robię wystarczy że wybiję pozostałość po starej śrubie zakładam nową i piec znowu pracuje 3 ~5 dni - czyli w zasobniku w zasadzie nic się nie dzieje - najgorzej że lubi zerwać w nocy a wtedy szybkie rozpalanie w białej koszuli rano boli ....
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/415/#findComment-4949507
Jarecki wiem o możliwości jednokierunkowej zmiany Ecoala w Bruliego dlatego myślę o tym:). Potwierdzam problemy z niestabilnością nowego softu w podtrzymaniu. Przez październik kociołek wygasł mi raz ale to przez brak prądu. Po aktualizacji pół dnia ustawiałem nowe parametry pracy zanim kocioł ponownie zaskoczył. Ppietz nie pisałem nigdzie że Bruli jest lepszy od Ecoal. Po prostu człowiek poznaje coraz lepiej kociołek i swoją instalację. Czemu więc nie mieć wpływu na wszystkie parametry jego pracy. Ale to luźne myśli. Rzeczywiście muszę zgłosić się do E-S celem wysondowania możliwości wypożyczenia Bruliego.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/415/#findComment-4949533
A w czym Bruli jest lepsze od eCoal, że jest to takie kuszące?
Bruli to taki trochę więcej jak zwykły sterownik. Nieco automatyki dołożono w trybie podtrzymania.
tj. czujnik spalin w podtrzymaniu musi podnieść t.spalin o 15st.C, aby uznać,że w palniku jest żar, więc nawet jak ktoś zada pauzę podtrzymania 60minut i tylko jeden cykl pracy, to algorytm sam może kolejne 2-3cykle dodać.
W automacie algorytm też może ograniczyć max. t.spalin ale działa głównie w/g tego, co mu podasz, więc czas pracy, przerwy, siła nadmuchu...
W pozostałym zakresie to jest w zasadzie taka praca jak na pumie przy pid na off.
Ty masz w jednym urządzeniu opcję pracy: automat/jego korekcja/własna inwencja twórcza
To są w zasadzie nowe urządzenia na rynku, soft jest mocno rozbudowany i przy okazji poprawek coś się może czasami sypnąć.
Dzięki opcji aktualizacji stera mamy szansę wrócić do starszego, działającego softu i spokojnie poczekać na poprawkę w nowym.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/415/#findComment-4949558
Znam 2przypadki, gdzie 3lata brucer chodził bez kłopotu tj dwa pełne sezony a w trzecim zaczął rwać zawleczki.
Takie coś widziałem u jednego z moich dostawców. Wiem,że jedna sprawa została załatwiona przez lekkie przyszlifowanie ślimaka w miejscu przeciwzwoju.
Być może wystąpiło większe wytarcie korpusu palnika bądź ślimaka, spróbuj zapodać zawleczkę o twardości 8.8
Najlepiej wyjmij cały ślimak z korpusu, wyczyść wszystko. Może coś się tam dostało i jak zawinie na przeciwzwój to zrywa i tyle.
Trzeba zacząc od najprostszej sprawy a później gdybać o czymś poważniejszym.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/415/#findComment-4949569
Automatyka w trybie podtrzymania jest fajna, ale sterownik wg tego co napisałeś nie działa z płynnie regulowaną mocą. Nie widzę, żadnej przewagi...
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/415/#findComment-4949574
To tylko opcja wyboru, jak ktoś chce samodzielnie decydować, jak ma sterownik pracować, to ma taką możliwość.
Bruli wystarczy ustawić na ok. 30-35%obrotów dmuchawy, dobrać pracę 5sekund i przerwę ok. 25-30sekund.
Jak temp. spalin wzrośnie ponad moje ograniczenie, to dmuchawę przytnie czujnik spalin.
Jak ktoś już wie o co chodzi z nastawami kotła, to bruli idzie dobrze ustawić bez zdawania się na pracę automatu.
Obecnie w eCoalu jakiś błąd się wkradł i przesypuje i wygasza palnik, moim zdaniem należy chwilowo wrócić do starszego softu i poczekać aż sprawę poprawią.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/415/#findComment-4949601
A skąd wiadomo jak ustawić to ograniczenie względem temp. spalin?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/415/#findComment-4949613
Jeśli analizujesz wykresy i kocioł masz już jakiś czas, to mniej więcej widzisz w jakich granicach temperatura spalin oscyluje wziąwszy pod uwagę chwilowe zapotrzebowanie na ciepło. Generalnie nikt nie próbuje forsować idei o wyższości jednego sterownika nad drugim. Oba żyją własnym życiem niezależnie obok siebie.Są użytkownicy aktywni jak CZP, którzy sobie go chwalą. Oczywiście pewnie zostało to okupione długimi godzinami spędzonymi w kotłowni ale nie ma nic za darmo. Tej wiedzy i doświadczenia nie idzie nabyć na skróty.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/415/#findComment-4949643
