  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Jeśli analizujesz wykresy i kocioł masz już jakiś czas, to mniej więcej widzisz w jakich granicach temperatura spalin oscyluje wziąwszy pod uwagę chwilowe zapotrzebowanie na ciepło. Generalnie nikt nie próbuje forsować idei o wyższości jednego sterownika nad drugim. Oba żyją własnym życiem niezależnie obok siebie.Są użytkownicy aktywni jak CZP, którzy sobie go chwalą. Oczywiście pewnie zostało to okupione długimi godzinami spędzonymi w kotłowni ale nie ma nic za darmo. Tej wiedzy i doświadczenia nie idzie nabyć na skróty.
Spoko, nie krytykuję tego rozwiązania, tylko chcę się z nim zapoznać ;)
Rozumiem, że użytkownik na podstawie własnych obserwacji zadaje na określone zapotrzebowanie temperaturę spalin. Jak dużo tych nastaw jest do wprowadzenia? Czy tylko jedna? Ciekawe jaka jest odporność takich nastaw na zmianę paliwa...
Podsumowanie miesiąca: koszt grzania C.O. i Cwu w domu (9.5m na 11m dwie kondygnacje) dla dwóch rodzin to 9.8 zł na dzień, podzielić na 2 to 4.9zł dla jednej rodziny. Zawsze mogłoby być taniej lub drożej. Temperatura w domu nigdy nie spadła poniżej 24 st, oscyluje w pobliżu 25st. Teraz jest 24.4 bo było wietrzenie przed spaniem. Brakuje okien trzyszybowych i rekuperatora z GWC :)
U mnie od 14.10 do dzisiaj poszło 125 kg Pieklorza + 25 kg Ledvickiego brunatnego - okien 3 szybowych nie mam, a reszta jest opisana tu:
https://esterownik.pl/sterownik/449
Jak ustawię za dużą temperaturę to będzie moja strata. A jak za małą to kocioł nie da rady osiągnąć zadanej temperatury?
Badając swoje kotły wiem np., że 17kW osiągam przy temp. spalin 170,2st.C na czystym wymienniku, zatem mogę sobie wprowadzić 200st.C czy tam 220st.C jako górne ograniczenie.
25kW badane na czystym wymienniku to średnia (z pamięci) koło 202st.C, więc dla spokoju zadaję sobie granicę 250st.C....
Jak ustawisz za dużą granicę, to nigdy jej pewnie nie osiągniesz.... więc non stop będzie nadmuch i podawania, jak ustawisz za niską, to Ci wcześniej odetnie nadmuch i kocioł nie dojdzie do temp. zadanej.... coś w ten deseń w dużym skrócie.
Jestem od paru dni "szczęśliwym "posiadaczem ster Bruli
Odczytuąc zasadę jego działnia uważam że dmuchawę należy ustawić na takie obroty
aby sterownik przy osiągnięciu ustawionej maksymalnej tem spalin miał możliwość zdejmować obroty dmuchawy
I tu mój problem moja dmuchawa WPA 120 np przy ustawieniu mocy 45% to chce eko do komina wcisnąc
A ustawienie na 25% i przesłona na 90% przysłonieta to chyba nie tędy droga
Więc moje pytanie jakiej mocy macie dmuchawy ?
WPA120 to 80W
myslę ze trzeba przejsc na jakąś o mocy do 40W
Janusz
Pietrzu ja nie chcę wyrastać na jakiegoś eksperta od Bruli czy innych sterowników. Dla mnie temperatura spalin to bardziej wypadkowa pracy kotła. Wiadomo kocioł wchodzi na większą moc to temp spalin rośnie, mniejsza moc maleje. Oczywiście trzeba pamiętać o zabrudzeniu wymiennika jako czynniku powodującym również wzrost temp spalin. Generalnie wydaje mi się, że ten akurat parametr traktować należy jako swego rodzaju policjanta, który w przypadku złych nastaw sygnalizuje to. Bardziej należy się skupić na parametrach typowych dla innych sterowników jak czas pracy podajnika, przerwy itd. Ale to podkreślam - nie znam Bruliego. To bardziej moje wyobrażenia. Oczywiście pewne wnioski można wyciągnąć podglądając pracę kotłów z Brulim na esterownik. Pozdrawiam
Niezły wynik ;) Widać lepszą kaloryczność pieklorza. U mnie na ostatnie 26 dni od kiedy rozpocząłem ogrzewanie poszło 300kg retopala (tak twierdził sprzedawca). Temperatura w domu 22-23 st. Cenowo wyszło ~8,5 zł / dobę. W trakcie walczyłem z dużą spiekalnością paliwa, ale w końcu sobie poradziłem i teraz jest znośnie.
Zastanawiałem się tylko dlaczego chciałeś przejść z Ecoal'a na Bruli-ego ;)
Ppietzu z czasem człowiek ogarnia coraz więcej. Dlatego chciałbym mieć wpływ na większą część procesu spalania. To jak z człowiekiem. Żeby biegać trzeba najpierw chodzić, żeby chodzić trzeba wstać, by wstać trzeba zaliczyć parę porządnych upadków na tyłek niekiedy pewnie bolących. Tak samo tu. Ecoal wyręcza nas znakomicie z pewnych rzeczy, jednak jestem pewien, że z czasem to mi przestanie wystarczać.:)
