Witajcie,
jaki kocioł, z jakim podajnikiem i sterowaniem polecilibyście do następujących parametrów:
* dom ok 200m2
* ocieplony: zewn 15 cm styro/wełna, podłoga 15cm, dach 30cm
* wentylacja mechaniczna z reku
* całkowita projektowana strata ciepła wg programu Audytor OZC to ok 9800W
* oprócz ogrzewania domu, także CWU - planuję zasobnik 140-150l
* całość domu w zasadzie na podłogówce - grzejniki drabinkowe w łazienkach i jeden grzejnik w salonie zasilony niskotemperaturowo z rozdzielacza podłogówki
Na początek najważniejsze jaką moc dobrać...myśłałem nad czymś w okolicach 15kW...?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/417/#findComment-4951751
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Witajcie,
* dom ok 200m2
Tutaj masz takie coś podobnego zrobione przez kolegę z forum
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?authkey=CPfu-_8B&key=0AmIvzeh1jpYadFFBbXNqUk5pQjJQNjF1STgxNkVRd2c&authkey=CPfu-_8B#gid=32
Podstaw w szare miejsce swoje dane i luknij co Ci tam wyszło....
Z ofertę kotła 15-17kW ni ma problemu, jak się na taką moc zdecydujesz
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/417/#findComment-4951769
Ja tam nic nie mówię.... ale jak by do bruli'ego dodali PID'a.... to by jego notowania wzrosły :)
Bele jakiego PID-a nie ma sensu dawać, a przy lepszym korzystającym z pomiaru temp. spalin obrazującemu w pewnym sensie przebieg procesu spalania nim byś się zorientował byłby już eCOAL-em ;)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/417/#findComment-4952674
Zimnolubni to dopiero tacy co mają w domach po 18-stopni ;)
Przy 25st to bym w podkoszulce biegał ;)
Ja lubię mieć tyle w sypialni, wtedy jest fajne, rześkie powietrze do spania, a i chłodzenie w razie potrzeby lepsze ;)
Przy 21,5 w salonie śmigamy w podkoszulkach - nie wiem jak ludzie wytrzymują 25 [dla mnie to prawie sauna, tylko za sucho] - może mają źle ustawione offsety w czujnikach temperatury ;)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/417/#findComment-4952699
Witajcie,
* dom ok 200m2
Zgadza się 15-18 kW będzie w porządku.
Co do rodzaju kotła polecam któryś z pierwszej trójki, które wymieniłem w moim rankingu.
Co do sterowania to: eCOAL [pełny automat działający w oparciu o pomiar zmian temperatury spalin obrazującej proces spalania, z obsługą przez internet, ale zaprogramowanie stref czasowych itp. na samym sterowniku (który ma mały, prosty wyświetlacz) jest trudniejsze niż w sterowniku Cobra] lub Cobra [w dużym skrócie określiłbym go jako "automat programowalny" działający w oparciu o analizę trendów zmian temperatury wody, super obsługa z samego sterownika (duży, kolorowy wyświetlacz), ale póki co brak sterowania przez internet].
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/417/#findComment-4952762
Zacząłem czytać temat od postów z tego roku....jestem na 136str więc pewnie do Twojego rankingu dotrę:) No chyba że zdradzisz mi gdzie go bliżej szukać:p
Co do sterownika...czy jakość i zaawansowanie sterownika ma jakąś zależność z planami zastosowania sterownika siłownika zaworu mieszającego przy podłogówce, zapewne Unicontrol Mix? Wydaje mi się że w zasadzie nie bo sterownik kotła zarządza samym procesem spalania etc natomiast regulacja zaworem 4dr dotyczy już samego obiegu CO.
Z jakimi kotłami współpracują poszczególne sterowniki, tj eCoal, Cobra, Ognik...bo jak przeglądałem oferty kotłów na Allegro to nie było wspomniane jaki typ sterownika więc domyślam się że pewnie jakis podstawowy. Ile szacunkowo dopłaty jest za "włożenie" czegoś co omawiacie na forum..?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/417/#findComment-4952802
Looknalem...i wyszlo 13.5kW, natomiast trochę dziwny ten arkusz i nie wiem czy wszytsko ok było...
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/417/#findComment-4952913
Odnośnie mojego "zapotrzebowania" na kocioł dodam jeszcze jedną ważną kwestię...wymiary kotłowni które mogłby by być bardziej przystępne:P
Ale są jakie są i trzeba coś dobrać (pom. 0,7):
http://images48.fotosik.pl/288/84084f657b13cad5m.jpg
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/417/#findComment-4952958
Ranking Suspensera 2 czy 3 strony wczesniej,ja moge dodac szukaj kotla z wylotem do gory,zajmie Ci mniej miejsca w kotlownii.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/417/#findComment-4953202
Sipus dobrze mówi, kocioł z górnym wyjściem spalin
Dla mnie masz kotłownię pod kocioł z palnikiem z tyłu.
Patrząc od strony garażu drzwi do obsługi, rozpalenia a od tyłu kosz zasypowy zasypywany od strony pomieszczenia 0,6
Wklejam 2przykłady takich kotłów, kosze można obracać o 180st.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/417/#findComment-4953323
Stale się uczymy, producenci opracowują nowe rozwiązania, więc nie warto czytać najstarszych postów, może lepiej czytać po 10 stron stopniowo się cofając [od najnowszych] aż do znalezienia interesujących informacji lub po przeczytaniu 30-40 stron zapytać ? :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/417/#findComment-4953690
Dlatego właśnie pytam:) Generalnie i tak chciałem ograniczyć się do postów tylko z tego roku, ale obejmują one jakieś 80% wątku:P
Co do kotła to tak jak pisał Jarecki oraz Sipus...czopuch zapewne od góry no i podajnik z tyłu byłby idealny. Ale coraz mniej takich kotłów...poza wymienionymi np Defro AKM ale on na miał, a fajnie byłoby spalać ekogroszek i z opcją miału, pellet czy owsa.
Tak wogóle co sądzicie o kotłach Defro?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/417/#findComment-4956135
Jarecki,
który z tych dwóch wymienionych bardziej byś polecił? jakie kotły jeszcze znajdę w takim układzie (podajnik z tyłu)?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/417/#findComment-4956136
Jarecki,
Oprócz tego, który wymieniłeś:
- Zębiec typ Neptun
- Sztoker z modelem sterowania Cobra
- OPAL-uni SEKOM z Cobrą(standard) lub Brulim, jeżeli będziesz chciał sterować przez neta
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/417/#findComment-4956257
No to chyba nie zrozumiałeś o co mi chodziło, bo odpowiedź na Twoje pytanie była 3 strony wcześniej :eek:
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/417/#findComment-4957051
Zrozumiałem:P Ale czytam bo chciałem poznać różne opinie...
Zastanawia mnie jedno...w mojej okolicy popularne są kotły Defro, Zębiec, Stalmark, Klimosz...które tu są rzadko wspominane, biorąc pod uwagę ilość info o Skam, Ogniwo itp
Macie jakąś opinie o nich, zwłaszcza o Defro?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/417/#findComment-4957159
mpkrk Chłopie, chłopie skoro są tak popularne to jedź polukaj,popytaj jak ze spalaniem, jak się sprawują itp. itd. Najlepiej pytać u urzytkowników a to że czytasz wątek to b.dobrze tylko żebyś właściwe wysnuł wnioski :) żeby ta gitara grała ;)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/417/#findComment-4957417
darase,
a FM nie jest od tego żeby pytać:p? Popularne wiem że w sklepach, nie chodzę po domach i nie pytam jakie ludzie mają kotły. Defro reklamuje się jako jeden z największych sprzedawców kotłów w PL, dlatego myślałem że tutaj też coś o nich usłyszę. Są nienajtańsi więc nie wiem czy to zasługa dobrej jakości czy tylko marketingu...
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/417/#findComment-4957536
