  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Suspenser, średnica ślimaka od brucera powinna do pancerpola pasować, ale musiałbyś pewnie uciąć końcówkę.... masz palnik fajkowy...
Napisz może do Zawijana, może Ci to w lepszej cenie załatwi.
Wiem też,że ślimaki do Ekoenergii są w bardziej korzystnej cenie.
Różnica jest taka, że ślimak do brucera ma sprzęgło, czyli jest podzielony na 2elementy
Natomiast ślimaki z ekoenergii są z jednego elementu.
Będziesz jednak pionierem takiej przeróbki, jak się na taki krok zdecydujesz.
Mało jeszcze tak naprawdę wiemy o długiej eksploatacji palnika Brucer.
ps. Darase, ja na LFP jadę 15rok (pompa leszczyńska, ta oryginalna niebieska)
Ja swoją LFP 25/60 miałem zainstalowaną w starej instalacji od roku 1991, czyli 20 lat. Trochę może leniuchowała czasami, bo układ chodził wcześniej na grawitacji, ale generalnie od 10 lat jak zacząłem wymieniać grzejniki na alu, to chodzi non stop całą zimę na I biegu. I zamontowałem ją do nowej instalacji pod OEP16. Oczywiście oryginalna niebieska. Do CWU zakupiłem tej samej marki tyle że 25/40. Pompki są na licencji Grundfosa. Polecam innym...
Głowic możesz mieć ile chcesz, pamiętając żeby przy zwykłej pompie zostawić jeden otwarty na maxa zawór żeby zapewnić swobodny przepływ cieczy.
Najlepiej nie montować głowic w łazienkach - wtedy zawsze będzie przepływ. Jeśli jeszcze nie kupiłeś głowic - to zastanów się nad elektronicznymi - drożej o około 30% ale np można sterować temp w pokoju o dowolnej porze dnia i nocy.
Zatankowałem dzisiaj po raz kolejny swoje żeliwne monstrum. Mam pakowany ekogroszek w workach po 29 do 34 kg i pasuje mi zasypywać 6 worków no to wychodzi te 188 kg. Niestety 180 kg się zmieści (na wcisk) ale jak w zbiorniku nic nie ma i widać ślimak, a tak jak dzisiaj zostaje mi w worku ok. 8 kg co muszę dosypać później. Niestety muszę przyznać, że taki maksymalny załadunek to 180 kg ekogroszku z bobrka - no mogę sypać worek mniej ale jak już wcześniej pisaliśmy przydałby się większy zbiornik na ekogroszek.
Zainstalowałem dzisiaj dodatkowo w kotle wynalazek pomysłu zawijana_2, który generalnie między innymi ma przyspieszyć prędkość spalin to zobaczymy jakie będzie zachowanie mojego kotła no przynajmniej po temperaturze spalin. Można porównać okres z ostatniego tankowania czyli od 29.10.2011 z okresem od dzisiejszego tankowania czyli od 15.11.2011 r. Ustawienia sterownika są te same no jedynie zwiększyło się teraz zapotrzebowanie na ciepło http://bruli.czp.pl/.
Przy okazji jak co roku zmierzyłem dokładnie ilość popiołu z kotła po spaleniu tych 180 kg bobrka i wyszło na to, że jest to gdzieś ok. 17- 18 litrów . W wiaderku 20 litrowym brakowało parę litrów do pełna.
Czp01 dużą masz temperaturę spalin a Minertu jeszcze większą, Czp Krzy temperatura 22st brr ;) ziąb, ciekawe jakby wzrosło Wam spalanie gdybyście podnieśli temperaturę do 24st :) tylko lub aż o 2st.
Czp zważ popiół i zobaczysz ile jest go procentowo, będzie 10% ? Teraz też swój zważę i te kalafiory napompowane jak popcorn ;) Przyśpieszyłeś prędkość spalin to ciekawe o ile wzrośnie Ci tem. spalin i strata kominowa.
Przeważnie temperaturę w domu trzymamy 22,5 do 23,0 st C. Z pewnością każdy stopień w górę i utrzymanie wyższej temperatury na stałym poziomie to pociąga za sobą spory wzrost zużycia. Co do zimnego powrotu ( no mogła by tu być pompa mieszająca) ale zimny powrót 20-pare stopni to jest wtedy jak kocioł jest długo w podtrzymaniu nieraz parę godzin. No mógłbym tu jeszcze skrócić czas przepompowywania to temperatura powrotu by wzrosła.
Co do przyspieszenia prędkości spalin to mam nadzieje, że własnie temperatura spalin spadnie :)
Pierwsza różnica przy przyspieszeniu prędkości spalin na wyczyszczonym kotle to spadek temperatury spalin o ok. 30 st C.
W dniu 29.10.2011 r o godz, 20,00 po zatankowaniu na wyczyszczonym kotle kocioł osiągnął 53 st C przy temperaturze spalin 140 st C.
Dzisiaj o godz. 12,00 po zatankowaniu na wyczyszczonym kotle ( plus przyspieszenie spalin kocioł osiągnął 53 st C raz na 103 st C a raz na 116 st C.
Zapotrzebowania na ciepło takie samo bo kocioł grzał CWU i dogrzewał się do temperatury 53 stC.
A ja poproszę o opinię na temat takiego kotła http://www.kotly-witkowski.pl/ekw-raps-plus
Rodzice prosili o pomoc w wyborze a ja tak naprawdę nie mam o tym pojęcia
Taki kocioł zaproponował im sąsiad który podobno trochę się na tym "zna"
Liczę na Waszą pomoc
Mam ten kociołek od niecałego roku. 25kW, sterownik Puma. Spalanie mam dobowe 15kg, groszek z kopalni julian.Dom 180 m2, bojler 140L, 3 osoby, temp w domu 22oC. Oprócz tego, że kocioł nie ma nóżek (mogłem poprosić przy kupnie) to nie mam zastrzeżeń. Sterownik jest naprawdę bezobsługowy. Teraz mam nowy soft z obsługą pompy cyrkulacyjnej pod kran. Mogę polecić. Czyści się piecyk 5 min. Jak ktoś zainteresowany zapraszam do mojej kotłowni.
