Czp zważ popiół i zobaczysz ile jest go procentowo, będzie 10% ? Teraz też swój zważę i te kalafiory napompowane jak popcorn ;) Przyśpieszyłeś prędkość spalin to ciekawe o ile wzrośnie Ci tem. spalin i strata kominowa.
Zważyłem dokładnie: te ok. 17 litrów popiołu waży 7,85 kg (waga łazienkowa) co daje równo ze 188 kg ekogroszku 4,17 % popiołu - czyli w normie. Na świadectwie kwalifikacyjnym tego ekogroszku podali w 2007 roku 2,7 % zawartości popiołu, no ale w warunkach domowych wiadomo w popiele są jakieś małe spieki a może i nie spalone drobiny ekogroszku to całość waży więcej :)
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Tak wygląda kotlownia po pomiarach rzeczywistych...jaki kocioł i jak umieszczony byscie zaproponowali by było wygodnie przy czyszczeniu i biezacym uzytkowaniu?
http://images47.fotosik.pl/1212/f3c305cd9ee845f9m.jpg
z uwagi na to że masz tak wysoko wejście w kom inie na czopuch to chyba kocioł z wyjściem czopucha do góry..... chyba RBR najlepszy będzie
Tak właśnie koledze zaproponowałem, albo Sztoker bokiem do komina albo RBR z zasobnikiem po prawej stronie, plecami do komina przesunięty do ściany żeby nie zasłaniać okna i spaliny kolanem skrętnym które w standardzie ma RBR po skosie do komina.
Dzięki za odp.
Sztoker i Opal Uni maja wyjście czopucha do góry...trzeba więc założyć kolano 90st do komina. Na jakiej wysokości będzie wtedy środek poziomej części kolana (tej wchodzącej już w komin)? Z tego co rozumiem wyżej niż moje 1.6m?
To regulowane kolano w rbr ma regulacje w obrocie, natomiast to jest kolano 90st jak rozumiem, bez reguulacji stopnia gięcia. Z tego co widzę wylot jest na wysokości 135cm, więc i tak zachodzi konieczność zastosowania jeszcze dwóch kolan o mniejszym kącie: jedno od kolana regulowanego "w górę", drugie od tej "górki" na poziom by weszło w komin...mam rację?
Dzięki za odp.
To kolano jest nasadzane na czopucha z pieca ,chyba latwiej bedzie przedluzyc ten wylot i zalozyc kolano niz kombinowac z kolejnym kolanem,najlepiej zadzwon do Instalco tam Ci na pewno pomoga i doradza nawet pewnie przerobia to na Twoje zyczenie,ja akurat mam pare cm za nisko i pan z Instalco powiedzial ze nie ma zadnego problemu mozna przyciac kolano.
Witam Państwa, jestem nową forumowiczką Czytam ten wątek i kilka innych od paru godzin i mam straszny mętlik w głowie. Sprawy techniczne to nie moja broszka, ale los tak chciał że teraz już jest to na mojej głowie. Potrzebuję kupić piec, mam dom około 210 m/2 z tat 80 ocieplony styropianem. Nie jest cały użytkowany i pewnie już nie będzie ale są tam parkiety i zawsze było grzane. Szukam pieca do którego nie będę musieć często zaglądać. Znajomi mają piec z podajnikiem i sobie chwalą. Nie stać mnie na takiej firmy jak ich ale znalazłam coś tańszego. Nie wiem czy to dobre i stąd prośba o ocenę tego producenta. Przepraszam jeśli coś napisałam mało zrozumiale. Piec to KMW-SGR 25 kW z firmy Kotlarstwo Pleszew Ekologiczne Kotły C.O. znaleziony na allegro http://allegro.pl/kociol-kotly-piec-piece-z-podajnikiem-25kw-pompa-i1909254699.html
Violetto przez dwa t? Miałem taką koleżankę :) w LO.
Ten piec jest tak super, że aż dziwne że taki tani i dają do tego pompę.
Chcesz mieć spokój kup piec ze sterownikiem eCoal. Jeśli nie korzystasz z całej "kamienicy" to może 15kw Ogniwa eko Ci wystarczy za 6500. Ma palnik 15kw ale spokojnie poleci i 20kw. Mam dom 11m na 9.5m dwie kondygnacje daje radę spokojnie a teraz jak dociepliłem styropianem to mam ustawione na piecu 42st i w domu 24st przy -5st na dworze. Zobacz jak to wygląda na stronie http://www.esterownik.pl tam jest sporo piecy które pracują na żywo :D :)
darase,
przy tej temp wody w kotle 42st nie ma żadnych problemów z kotłem? Generalnie zalecane jest to min 53-57st...
Żadnych problemów gdy jest ruch spalin i gdy woda krąży cały czas w układzie, i tem. powrotu nie spada zbyt nisko. Np. eCoal ma pompę mieszająca którą dogrzewa powrót. Nie jest potrzebny zawór 3d dla ochrony kotła. Znalazłem przyczynę wychładzania pomieszczeń są to szyby. Chyba muszę je wybić ;)
Darase, zapodaj linka do swojego kotła, aż jestem ciekaw jaką masz temperaturę na powrocie...
wszystko idzie na pompie CO, Cwu też.
Masz w jednym obiegu CO i CWU? 42 stopni na CWU to trochę mało... W sumie u mnie działa tak samo, tylko mam temperaturę kotła ustawioną na 45 stopni. Pompę CWU mam na stałe podłączoną. Myślę, że temperaturę regulują zawory termostatyczne na grzejnikach i nie ma większego znaczenia czy jest ustawione 42 czy 52 stopni.
Edytowane przez ppietrz
Bojler mam 150l i tem. w okolicach 40st wystarczy na prysznic. Tym bardziej że wszyscy go nie biorą w jednym czasie. Cwu jest na tzw. krótkim obiegu i na bieżąco jest dogrzewana, można rzec że to jest priorytet Cwu działający na pompie CO ;)
45st będę miał na większy mróz, nie mam zaworów termostatycznych
Szyby, szyby, szyby to mi spędza sen z powiek ;)
Chcesz kupić kocioł...... ale z kłopotami czy bez?
Hmm... Może i masz rację. U siebie mam tylko kabinę, ale nie dorobiłem się jeszcze panela natryskowego :) Do wanny 45 stopni ze 140l bojlera to niezbyt wiele - szybko się wychładza już podczas wpuszczania. Aby był komfort muszę mieć na CWU 50 stopni.
OK, teraz rozumiem skąd u Ciebie tak wysoka temperatura w domu :)
Ja się pogodziłem z czynnikiem przenikalności cieplnej moich okien :)
Ramy są drewniane solidna robota, za to szyby kiepskie niby podwójna szyba ale pewnie bez gazu, w łazience mam okno firmy Urzędowski i tam mam pomiędzy szybami jest napis gaz, k=1,1. Szybą przenika zimne powietrze na tyle że szyba od środka teraz jest chłodna co powoduje wykraplanie wody. Gdzieś znalazłem gościa na forum który wymienia całe wkłady szybowe i twierdzi że jego szyby nie płaczą bo mają chyba niską przenikalność cieplną.
Będę walczył z szybami ;) Wojna ;)
