  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Piec to KMW-SGR 25 kW z firmy Kotlarstwo Pleszew Ekologiczne Kotły C.O. znaleziony na allegro http://allegro.pl/kociol-kotly-piec-piece-z-podajnikiem-25kw-pompa-i1909254699.html
Witaj,
Kiedyś pomogłem znajomemu ustawić sterownik w takim kotle i z tego co pamiętam był poprawnie wykonany.
Jeśli taki kupisz to musisz się jedynie liczyć z tym, że będziesz musiała kupować dobry jakościowo ekogroszek, no i będziesz musiała się nauczyć go "ustawiać" chyba, że masz pod ręką kogoś kto to potrafi.
Sterownik "Lider" jest dosyć łatwy w obsłudze.
Jeśli jednak chcesz kocioł w którym sterownik będzie się nastawiał sam [poza temperaturami] wybierz ten produkowany przez Twoich ziomków - RBR Ekouniwersal z eCOAL.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/421/#findComment-4976328
A co ty darase nie masz w domu żadnych kratek nawiewnych??? nie masz w mokrych pomieszczeniach (łazienka, pralnia) drzwi z wywietrznikami (takie dziury w drzwiach) generalnie nie zamykaj pokoi i niech wyciąga to cyrkulacyjnie... a szyby wybij.... wstaw 5 komorowe :) no i mysl co dalej :) jak chcesz to pozyczę ci syna mojego sąsiada... widziałem ostanio jak z procy strzelał:rotfl:
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/421/#findComment-4976336
Mam kratki ale znowu tata przykrył folią kratkę w łazience ocieplając strych, w kuchni mam wentylator i w dużym pokoju kratkę, brakuje kratek w dwóch pokojach. Suszarnie zrobiłem teraz na półpiętrze. Żona gotując łapie parę sitkiem ;) Myślę że będzie poprawa. Piotrase ilość komór w oknach plastykowych to chwyt marketingowy, teraz robi się ciepłe ramki wypełnione pianką. Szybami przedostaje się najwięcej chłodu bo przecież nie pół metrowym murem, a strata jest wyczuwalna gdy zaczyna mrozić.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/421/#findComment-4976387
To wszystko prawda co napisał Suspenser.
Prawie jakbym widział swojego 'badziewiaczka" hehe.
Lider jest łatwy w obsłudze ale już do ustawienia dla osoby która się z nim pierwszy raz spotyka to już nie bardzo.
Cena która jest podana na 100% jest netto i jeśli zadzwonisz to ci powiedzą że jeśli chcesz fakturę to oczywiście ale trzeba doliczyć 23%.
Ta pompa gratis to pompa z najniższej półki np. jakiś Diamond.
Lepiej wyskrob trochę grosza i nie wiąż się tylko z dobrym eko groszkiem bo jego ceny są coraz wyższe a samego dobrego eko jak na lekarstwo.
Kup z nowym palnikiem żeby poszerzyć asortyment paliw do użycia, chociażby o miał.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/421/#findComment-4976390
Violetto przez dwa t? Miałem taką koleżankę :) w LO.
Ten piec jest tak super, że aż dziwne że taki tani i dają do tego pompę.
Chcesz mieć spokój kup piec ze sterownikiem eCoal. Jeśli nie korzystasz z całej "kamienicy" to może 15kw Ogniwa eko Ci wystarczy za 6500. Ma palnik 15kw ale spokojnie poleci i 20kw. Mam dom 11m na 9.5m dwie kondygnacje daje radę spokojnie a teraz jak dociepliłem styropianem to mam ustawione na piecu 42st i w domu 24st przy -5st na dworze. Zobacz jak to wygląda na stronie http://www.esterownik.pl tam jest sporo piecy które pracują na żywo :D :)
również na mam CO 42 st juz od dawna i nie stwierdzam problemów zwiazanych z taka nastawą CWU na 40
powrót w okolicach 39-40
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/421/#findComment-4976555
Szukam pieca do którego nie będę musieć często zaglądać. [/url]
Zobacz jeszcze ten http://allegro.pl/kociol-z-podajnikiem-ruszt-wodny-brucer-witkowski-i1915953805.html -pewny i wygodny i łatwy w obsłudze nawet dla kobiety - moja zona sama go obsługuje i czyści jak mnie nie ma
wg mnie to świetny wybór
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/421/#findComment-4976940
Podłączę się do opinii Darase. Po serii dziwnych czasami prób i nastaw ostatnio ustawiłem piec ponownie na 42 stopnie. Pracuje on równo. Wahnięcia temp spalin w okolicach max 10 stopni. W pomieszczeniach ciepło. Ustawiłem w tym momencie krzywą grzania +10 na 38 stopni a -10 na 45stopni przy temp minimalnej 42 stopni. Zobaczę jak to się sprawdzi podczas większych mrozów. Kiedyś Minertu pisał w innym miejscu o tym, iż najlepsza jest pierwotna koncepcja Ecoal opierająca pracę kotła na programatorze pogodowym z możliwie najbardziej stabilnymi warunkami pracy. Za chwilę przyznam mu rację:)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/421/#findComment-4977016
Sebsa jestem ciekaw jak ta "krzwa" sprawdzi się u Ciebie przy minusowej tem. np. -5, może też tak ustawię :) Druga sprawa czujnik tem. zewn. mam pod daszkiem od wschodu i jest różnica w temp. w porównaniu ze ścianą od zachodu gdzie jest chłodniej.
Kocioł Pana Witkowskiego trochę kolorystycznie przypomina Ogniwo eko plus :) nawet w nazwie ma plusa.
Kolego Paulek długo masz już ten kociołek?
Martwi trochę moc tej 19tki do 120m2, ale zasobnik 220kg to dużo, chyba że powinno być 220dm3.
Ile Paulku kg Ci się mieści eko, można go u Ciebie zobaczyć? Jaki masz sterownik? Napisz coś więcej :) nie wstydź się ;)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/421/#findComment-4977116
Dziękuję za odpowiedź i sugestie. Nadal mam wątpliwości co do mocy kotła w stosunku do powierzchni ale może instalator który ma przyjechać jutro pomoże mi w tym.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/421/#findComment-4977166
Darase napiszę przy pierwszej sposobności. Nadmienię bo zapomniałem w poprzednim poście napisać, iż pompa CO jak u Ciebie na I biegu, pompa CWU/mieszająca na II biegu, temp powrotu 38-40 stopni. Zatem pozostaje czekać na mrozy Edytowane przez sebsa
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/421/#findComment-4977275
dołączam do sebsy i darase.... zobaczymy co z tego wyjdzie
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/421/#findComment-4977564
Masz racje. Piec jest bezobsługowy. Zaglądam do niego raz na tydzień. Sterownik Puma/Cobra to bardzo pomocny sprzęt.
Niestety moja żona nie chce czyścić oraz zasypywać kotła :D
Co do pieca na 120m2, to 19kW w zupełności wystarczy.
http://www.budziki.mojabudowa.pl/?id=47004
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/421/#findComment-4977956
Witam.
Do założenia tego wątku skłonił mnie fakt, że statystycznie rzecz ujmując to kotłów żeliwnych z podajnikiem na ekogroszek (miał) jest mniej niż stalowych bo po pierwsze są droższe a po drugie nie są tak popularne, dlatego wszelkie informacje na ten temat chcę zebrać w jednym miejscu pod wspólnym mianownikiem.
Celem wątku jest :
- wymiana doświadczeń pomiędzy użytkownikami różnych kotłów żeliwnych,
- wykazanie zalet i wad kotłów żeliwnych,
- wszelka pomoc użytkownikom żeliwniaków,
- wskazanie wszelkich działań i eksperymentów, które mogą podnieść wydajność tych kotłów,
Z tych co udało mi się znaleźć to do kotłów żeliwnych z podajnikiem możemy zaliczyć:
1. kocioł RECO - firmy MCI Sp. z o.o.
http://www.r-eco.pl/produkt/reco-automat
2. kocioł KIELAR Eco2 – firmy KIELAR-ECO,
http://www.kielar-eco.pl/produkty_pluslux.html
3. Kocioł FUTURA S Dual - firmy CHT Sp. z o.o. dawniej Cichewicz kotły
http://www.cichewicz.pl/produkty/kotly_grzewcze/na_wegiel/dwupaleniskowy_kociol_co_futura_s_dual_z_podajnikiem_slimakowym.php
4. Kocioł EkoPerfekt automat – firmy HKS LAZAR
http://www.hkslazar.pl/produkty,kotly-co-ekoperfekt-automat,6,10.html
5. Kocioł Primus eco HIT - firmy PRIMUS eco z Rybnika
http://www.primus-eco.pl/index.php?kociol_podajnik2
6. Kocioł Ling Kombi – firmy KLIMOSZ
http://www.klimosz.pl/ling-combi.html
7. Kocioł OBERMOSER PRELUDIUM DUO – firmy CYNKMET SP. z o.o.
http://obermoser.netmet.com.pl/pl/produkt/preludium-duo/3299,preludium-duo-35-12-33kw-
8. Kocioł FB – firmy Z.P.H. ELWAT
http://xwd.pl/index.php?id=kotly_z_podajnikiem
9. Kocioł firmy ZENMAR z Tczewa
http://www.zenmar.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=2&Itemid=2
10. Kocioł DAKON – FB żeliwny z podajnikiem (czerwony) - firmy INTERCOM
http://www.intercon.com.pl/oferta/dakon/24/paliwa-stale-fb-zeliwny-z-podajnikiem.html
11. Kocioł INTERCON Comfort S - kocioł żeliwny z podajnikiem (żółty) - firmy JUNKERS
http://www.intercon.com.pl/junkers/junkers.htm
12.Kocioł KMV-Lux żeliwny (pierwszy z tłokiem) firmy ( SPAW - MET)
http://www.spaw-met.eu/index.php?lang=pl&modul=produkty&id=1062
Z mojego małego bo trzy letniego doświadczenia z kotłem żeliwnym na ekogroszek tj. Kielarem Eco2 35 kw wynika, że kotły te mają zarówno zalety jak i wady, które opisałem już wcześniej na mojej stronie http://www.czp.pl/kociol/ a niektóre przedstawiam również poniżej:
Zalety kotła żeliwnego:
- Kocioł jest trwały bo żeliwny ( mocna konstrukcja)
- 10 lat gwarancji na żeliwny wymiennik,
- Robi pozytywne i estetyczne wrażenie – ciężki i stabilny jak smok,
- Ma zabezpieczone dodatkowymi ocieplonymi drzwiami wszystkie drzwiczki w przedniej ścianie kotła, co zapobiega dodatkowym stratom ciepła,
- To niby dodatkowe a właściwe główne palenisko kotła jest dobrym rozwiązaniem jak na budowę i brak ekogroszku, bo można w nim palić
węgiel, drewno, koks itp.
- Popielnik jest duży i mieści się w nim ponad 100 litrów popiołu co pozwala na jego wybranie aż po 3 zasypach ekogroszku,
- W czasie braku prądu – Kielar nie wygasł i podjął jeszcze pracę po 6 godzinach.
- Serwis Kielara jest ok – dostępny, szybki i fachowy,
Wady kotła żeliwnego:
- Duże straty kominowe. Kielar bardzo dużą ilość ciepła wysyła prosto w komin,
- Nie jest to piec na ekogroszek, ale jest to zwykły kocioł żeliwny starego typu tzw. „śmieciuch”, który jest tylko przerobiony na eko,
- Jest stosunkowo za drogi – chyba to żeliwo takie drogie, bo ponad 11tyś zł,
- Kocioł jest przewymiarowany w moim przypadku wystarczyłoby 25 kw,
- Kocioł Kielar posiada w popielniku szufladę całkowicie zbędną i niedopracowaną,
- Stała retorta Pancerpola PPS 50 jaką mam w kotle jest niezbyt dobra bo pomimo wszystko trochę nierówno spala ekogroszek ,
- Zasobnik na ekogroszek jest za mały bo ma pojemność 175 litrów - powinien być większy - bo to wpływa na nasz komfort gdyż rzadziej zaglądamy do kotłowni - altualnie jest już jednak w sprzedaży kocioł z zasobnikiem 210 litrów.
Do udziału w dyskusji zapraszam wszystkich forumowiczów w tym posiadaczy wszelkich kotłów z podajnikiem. :)
Edytowane przez czp01
dodałem kocioł numer 12
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/421/#findComment-4979893
Jedną z rzeczy która mnie urzekła przy zakupie mojego Kielara Eco2 to jego wielka komora dodatkowego paleniska i elegancko prezentujący się wymiennik - jak na poniższej fotce.
http://czp.pl/foto/komora_kielara.png
No tam po pierwszym użyciu już tak elegancko nie wyglądało :(
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/421/#findComment-4979940
No tam czyszczenie kotła opisałem na swojej stronie - trochę kurzu - trochę trudu - ale tam da się wyczyścić :)
Jak pomyślę, że nie będę miał co z taką pasją czyścić jak kiedyś kupię kocioł stalowy to mi normalnie tego mojego żeliwnego monstrum żal :(
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/421/#findComment-4980048
Nie ma lekko... żeliwnika to będziesz miał w kotłowni ze 30 lat :) przerdzewieje ci zasobnik, wymienisz z 5 slimakow, ze 2 silniki ,palnik i z 5 sterów a żeliwniak dalej będzie cały :D nie ma tego złego....
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/421/#findComment-4980057
Ha ha dobre - 30 lat - przecież premier przedłużył w swoim expose tylko mój wiek emerytalny a nie mojego kotła :(
No ale muszę powiedzieć, że przynajmniej żeliwiak jest wdzięcznym kotłem do wszelkiego rodzaju eksperymentów i mam na tym polu małe sukcesy, które zwiększyły choć troszkę jego wydajność. :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/421/#findComment-4980071
,,,, zwłasza jak czyszczenie kotła przychodzi :D
Piotrek42, gwarantuje Ci, że ten wymiennik może wyglądać bez czyszczenia TAK.
Wystarczy tylko przedmuchać.
A podczas rozpalania, może wyglądać TAK
Andrzej
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/421/#findComment-4980273
