W takim razie gdyby miał być Skam-p Premium to lepiej 25kW, jeśli RBR to 23.
17-astki może to przerosnąć.
17-ki nie musi to przerosnąć, zależy jaki jest zastosowany palnik.
Violetta daleko masz do Strzyżowa, Frysztaka?...
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/423/#findComment-4981315
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
jarecki79
no właśnie obejrzałem wszystko z góry na dół i od lewej do prawej sterownik taki sam palnik brucer jak w wersji producenta dmuchawa ten sam model. nie było w zestawie rusztu oraz akcesriów do czyszczenia tylko.
Wiem że papier wszystko przyjmie ale nie jestem w stanie pomiaru grubości blachy wykonać niestety. pojemność wydaje się być identyczna ale oceniam to tylko wzrokowo więc mogę się mylić.
Niestety albo stety ludzie zaczynaja patrzeć również na jakość a nie tylko na cenę a przynajmniej jeślli chodzi o coś droższego niż jogurt. owszem trafi się i taki co zapłacić by chciał grosze za mercedesa i taki co za szrot zapłaci fortunę ale to wyjątki są raczej.
Oczywiście nie oznacza to że wszyscy producenci robiący dla marketów robią gnój oraz że wszyscy dają to samo co do innego obrotu ale żaden szanujący się producent nie zaryzykuje reputacji wstawiając szajs i wołając 200zł mniej niz w innej formie sprzedarzy.
Przyznam szczerze że jak czytałem o problemach jakie ludziska mają gdy odbierają swoje kotły i brakuje osprzętu dostaja inny model niż zamawiali albo narzekają na jakość wykonania to mam mieszane uczucia odnośnie każdej formy zakupu:(
jorgo
Ja też nie generalizuję.
myślę że najbliższe prawdy będzie zakończenie tematu zakupu w markecie stwierdzeniem że jest obarczony trochę większym ryzykiem
Edytowane przez timon120777
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/423/#findComment-4981656
na stronie jednego z producentów znalazłem opis "Do wyboru BRUCER, EKOENERGIA lub za dopłatą BURNER-S" jakie są miedzy nimie różnice?? czy warto dopłacać?? Zasada działania ta sama, czym się różnią??
na to pytanie nie uzyskałem odpowiedzi znajdzie się mędrzec znający odpowiedz??
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/423/#findComment-4981771
Jak sadze ten opis znalazles na stronce Instalco odnosnie palnika do Rbr-ka,male sprostowanie,do wyboru sa tylko 2 palniki Ekoenergia lub Burner-s za doplata 700 zl,Ekoenergia to nowszy Brucer z kolei Burner-s to projekt Zawijana ,rozni sie miedzy innymi tym ze sklada sie z kilku czesci,oba palniki sa zeliwne i przystosowane do spalania tzw.wegli trudnych np.miału.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/423/#findComment-4981849
Skam-P Premium:
- palniki żeliwne dobrane do mocy kotłów
- wybór sterowników od Ognika PID najprostszego w obsłudze, przez RT09pid, po Cobrę, Pumę, Bruli, eCoal
Co istotne do każdego sterownika dobierana jest odpowiednia dmuchawa, z którą dany ster najlepiej pracuje i którą najlepiej zarządza.
- wybór rusztu awaryjnego między wodnym a dwupoziomowym żeliwnym. Dwupoziomowy ruszt żeliwny w kotłach 12-17kW stanowi obecnie dwuczęściowy odlew, górne mocowanie może zostać na stałe podczas pracy automatu, dolne mocowanie jest na wypadek braku prądu. Na dolnym mocowaniu ruszt ma duży zasyp a kocioł można traktować jako model zwykły, tradycyjny na węgiel lub drewno
- wybór wyjścia spalin między typowym tylnym a wykonanym na zamówienie wyjściem górnym w dwóch opcjach za kotłem lub na kotle.
Podstawowe pytanie:
Jaką masz powierzchnię do ogrzania i czy jest to stare czy nowe budownictwo?
Przykład modelu z wyjściem górnym:
Piec z przeznaczeniem do nowego domu powierzchnia użytkowa 194,44m2 jest jeszcze piwnica pralnia kuchnia letnia pomieszczenie ogrzewane i korytarz około 50m2 ale tam niższa tem i nie zawsze wszystko bedzie grzane w garazu też bedzie grzejnik ale raczej rzadko używany.
Ściany Protherm 25 P+W styropian 15cm, poddasze wełna mineralna 15+5cm lub 15+10cm jeszcze zastanawiam się.
Jarecki ile może trwac realizacja zamówienia Skam-P Premium z wylotem spalin do góry i ze sterownikiem eCoal??
Czy kocioł 25kW bedzie odpowiedni??
Panowie i pytanie z innej beczki czy przy tych kotłach zasadne jest używanie zbiornika buforowego (hydraulik namawia mnie na 500l oraz na grzejniki Viessmann)
co o tym sądzicie??
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/423/#findComment-4981854
Jest to firma INSTALCO z kotłem RBR
Palniki są porównywalne.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/423/#findComment-4981874
Odpowiem za Jareckiego, jeśli od piątku nic się nie zmieniło to trzeba poczekać około 5 tygodni jeślo upierasz się na wylot do góry.
Z wylotem spalin do tyłu mam od ręki.
Uzupełniając odpowiedź sipusa to za równo Brucer jak i Burner-S to dzieci Zawijana.
Brucer już chyba od 2 lat jest na rynku i opinie są różne, Burner-S to nowy palnik i ciężko coś o nim po tak krótkim czasie powiedzieć ale opinie użytkowników na razie są pozytywne.
Właśnie do Burnera-S jest dopłata 700pln.
Trzeci z palników tej nowej generacji to Ekoenergia, wszystkie mogą spalać właśnie tzw. paliwa trudne z miałami włącznie.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/423/#findComment-4981892
Kotły żeliwne swoją budową są bardzo do siebie podobne - no tak różnią się oprócz dwóch głównych odlewów wymienników jeszcze palnikami i sterownikami.
Kotły te mają żeliwne ruszta wodne stanowiące podstawę awaryjnego czy też drugiego paleniska, które przy paleniu ekogroszkiem przysparza więcej pyłu i ewentualnie sadzy.
Zauważyłem, że producenci kotłów mają tu dwie wizje prowadzenia prawidłowego spalania:
1. Jedni wieszają na ruszcie wodnym jakiś ceramiczny czy też inny deflektor np. tak jest w kotłach FUTURA S DUAL,
2. Inni producenci tak jak KIELAR nie stosują znowu deflektorów nad retortą - ale zalecają na żeliwnym ruszcie wodnym układanie piramidek z cegieł szamotowych.
Zarówno jedni jak i drudzy twierdzą, że tak jest lepiej - a kto wie jak być powinno ?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/423/#findComment-4981902
Co do tych palników na ekogroszek nowej generacji to z wiadomości przekazywanych na forum przez użytkowników można wysunąć taki wniosek, ( czy też potwierdzić) że:
"palniki nowej generacji spalają bardzo dobrze b. dobry ekogroszek, spalają i owszem paliwa trudne, ale na pewno są problemy i to spore ze spalaniem wszelkiego badziewia"
czyli zbieranym na hałdzie miałem wymieszanym z błotem palić się nie da :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/423/#findComment-4981942
Można drobniejszym miałem, ale musisz mieć sterownik taki typu bruli, rt09pid.. taki, gdzie możesz coś ręcznie przestawić...
Zobacz, że Darek038 spalił 4tony miału a w tym sezonie jedzie na groszku boruta... ma Skam-Pa z początków produkcji z brucerem i RT09pid po aktualizacji softu
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/423/#findComment-4981946
Zwróciłem uwagę jedynie przyszłym użytkownikom kotłów na eko, że nie raz nie da się palić byle czym. (to koniecznie musi być węgiel)
Znajomy zakupił sobie szemrany węgiel do swojego śmieciucha i okazało się, że nawet wiadrus nie spali mu kamieni :(
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/423/#findComment-4981956
stxc
skoro namawia Cię na konkretne grzejniki znaczy że na tym zarobi:yes::yes::yes:
Myślę że jest na rynku conajmniej kilka innych równie dobrych grzejników za mniejsze pieniądze. Twoje prawo iść wybrać kupić i kazać mu założyć to co Ty chcesz i jak Ty chcesz. To w końcu Twoja chałupa chyba????
co do bufora nie mam więc nie mam zdania
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/423/#findComment-4981972
stxc
Moj instalator tez namawial mnie na grzejniki Kermi bo rzekomo mial duzy upust, hmm poczytalem opinie i czemu nie(bardzo fajne i dobre grzejniki) ale ja mu na to to moze porownamy ceny?
Weszlem na stronke Fuego zadzwonilem do goscia i co sie okazalo ja z vatem mialem taniej jak on ze swoim upustem i bez faktury :D
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/423/#findComment-4981994
.......i co sie okazalo ja z vatem mialem taniej jak on ze swoim upustem i bez faktury :D
do tego zmierzałem właśnie. Na pewno ma wyliczone zapotrzebowanie na ciepło więc wie jakiej mocy grzejniki musi mieć w jakich pomieszczeniach.
Nic nie kosztuje sprawdzenie lokalnych punktów zakupowych pod kątem dostępności oraz cen a moze się okazać że w sklepie taniej dostanie te same niż od hydraulika
PS hydraulicy mają często manię(nie wszyscy zaznaczam żeby mnie tutaj nie zakrzyczano za chwilę) zakładania czegokolwiek "z zapasem" czytaj większe czytaj dalej droższe. Często kończy się to zbyt dużymi kalafiorami zaworami czy pompami i wyższym niz to konieczne kosztem instalacji
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/423/#findComment-4982033
