  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Gość Rostko13
Czy przy kotłach na ekogroszek powinien być w kominie wkład z kwasiaka? Słyszałem różne opinie. Teoretycznie dym ma wysoką temperaturę, więc nie powinno się nic skraplać... Jakie są Wasze doświadczenia?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/425/#findComment-4987304
Chyba coś się koledze pomyliło, wysoka tem. spalin to wysoka strata kominowa, piece na ekogroszek mają być eko...logiczne :)
W zwykłych węglowcach tem. spalin jest wysoka. Swój komin zrobiłem z dwóch wentylacyjnych, od środka dałem zaprawę szamotową. Według mnie wkład jest niepotrzebny. Trzeba jedynie palić suchym eko.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/425/#findComment-4987623
No a jak ktoś dopiero buduje to godne uwagi jest postawienie jednak komina systemowego np. schiedel , leier albo inny tego typu i wtedy jest spokój niezależnie od tego czym palimy i czy mamy wysoką czy niska temperaturę spalin. :) no pomijając stratę kominową :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/425/#findComment-4987745
Gość Rostko13
Łatwo powiedzieć "suchym eko". Na oko wydaje się bardzo suchy, a wystarczy zajrzeć na drugi dzień do zasobnika i ścianki ocieka rosa... :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/425/#findComment-4987810
Długotrwałe i niskie temp. spalin (<70st.C) mogą wywoływać pocenie i być powodem kłopotów z kominem.
Obserwuj czy nie ma kropelek wody w kominie. Ja mam jeszcze antyka zasypowego 15letniego i non stop palę na 41-43st.C, komin ceglany i nic nie wychodzi.
Jeden user Skam-Pa 12-ki napisał mi jednak,że jadąc na ruskim groszku zasyp małego kosza na ok.110-120kg starcza mu na 11dni. Sterownik głównie na 3%mocy, ma w 100% ogrzewanie podłogowege. Wszystko pięknie, tylko poniżej palnika zaczyna odkładać się rodzaj smoły... i komin na szczycie na zewnątrz zaczyna zmieniac barwy. Na szybko rada taka, aby podnieść nastawę na 60st.C (nie wiem ile to pomoże) i przysłonić 2przeloty grilla spalinowego, aby trochę podnieść t.spalin.
Trzeba obserwować i jak sa jakies negatywne skutki palenia - starać się to zmienić...
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/425/#findComment-4987857
Do palenia eko wkład z kwasiaka????Pierwszo słysze.... jakby był gaz to ok, ale do spalnia wegla..eeee , kol czp01 dobrze mowi do palenia w kotłach na paliwo stałe najlepsze ( i najdroższe) są kominy systemowe , ale jak wymurujesz z cegły to też nic się nie stanie :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/425/#findComment-4988026
Jak są warunki to musi być suchy ekogroszek jak pieprz i wtedy jest ok:
Najpierw trzeba przesuszyć na zewnątrz a następnie w worki polipropylenowe i do kotłowni - no jak jest miejsce :)
A nie lepiej kupic eko juz zapakowane???
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/425/#findComment-4988074
można też kupić i trzymac luzem jeśli jest miejsce. Ja kupiłem na początku lipca, suchy był przynajmniej biorąc na wygląd bo przecież nie mierzyłem wilgotności i zwaliłem do kotłowni i tam czekał do teraz i już na pewno jest suchy bo nawet maseczka nie pomaga na twarz i po załadunku mam nos jak górnik zapylony, ale po tygodniu w zasobniku ścianki są suche jak pieprz a w zeszłym roku różnie bywało i potrafiła woda po nich spływać
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/425/#findComment-4988214
Timon jak tak się kurzy strasznie to pewnie sporo tam miału, tak samo miałem z tańszym eko, przy tym droższym tak źle to nie wygląda.
U nas workują po 20 zł za tonę ale trzeba mieć swoje worki kolejne 20zł a 12km dalej do workowania doliczają 100zł.
Może komuś się to przyda bo ja zawaliłem sprawę, jeśli stosujecie kołki do ocieplenia styropianem domu to stosujcie termo dyble lub wycinajcie 5cm styro żeby potem zakryć tym kołek. Dziś patrzę szron i co widać kółka od kołków.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/425/#findComment-4988302
