  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Timon jak tak się kurzy strasznie to pewnie sporo tam miału, tak samo miałem z tańszym eko, przy tym droższym tak źle to nie wygląda.
U nas workują po 20 zł za tonę ale trzeba mieć swoje worki kolejne 20zł a 12km dalej do workowania doliczają 100zł.
Może komuś się to przyda bo ja zawaliłem sprawę, jeśli stosujecie kołki do ocieplenia styropianem domu to stosujcie termo dyble lub wycinajcie 5cm styro żeby potem zakryć tym kołek. Dziś patrzę szron i co widać kółka od kołków.
ups..... takie ładne kółeczka :)
Timon, to właśnie sam napisałes jak widzę czego nie ma w opcji z marketu...
nie ma rusztu awaryjnego, nie ma deflektora a sterownik podstawowy obsługuje tylko jedna pompę...
pewnie ta podstawa podobnie..., niewiadomo jeszcze co z dmuchawą... gdzieś ta różnica musi być, nie ma siły....
Do doświadczonych palaczy (i nie tylko):)
Mam piec Klimosza 35kW z podajnikiem (żeliwny) ustawienia na piecu 5s, 20s i 20 min postoju lub 5s, 15s i 20min. Widzę że eko groszek nie wypala się do końca (widać to w popielniku). Nie wiem co jest przyczyną :bash:, pomóżcie, może mam złe ustawienia??????????
Tutaj masz kilka linków do tematów z klimoszem:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?174120-klimosz-czy-cichewicz&highlight=klimosz
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?94798-UWAGA-piece-Klimosza-Ling-Duo&highlight=klimosz
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?177525-Kot%C5%82y-firmy-klimosz-niepolecam-nikomu-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&highlight=klimosz
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?174638-Problem-z-Klimosz-Ling-Duo-25kW&highlight=klimosz
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172714-Sprzedam-kocio%C5%82-klimosz-ling-25kw-eko-groszek-pelets&highlight=klimosz
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?168658-Klimosz-Ling-combi-Viadrus-groszek-Wasze-ustwienia.&highlight=klimosz
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?151965-Ustawienia-KLIMOSZ-LING-DUO-25-KW&highlight=klimosz
Może gdzieś będzie jakiś wpis, który Ci pomoże.
Napisz jaki masz palnik (zwykły, obrotowy...) oraz sterownik, może ktoś będzie się znał i potrafił Ci pomóc
Widzisz Basieńko tak to jest jak się nie znasz i kupujesz taki piec i sterownik, a trzeba było eCoala kupić i byś nie miała problemów. Myślę że koledzy pomogą bo ja się znać nie muszę :)
Oj tam Darase nie miałaby problemów...
Mogłaby jednak liczyć na wsparcie aktywnych kolegów a to duży plus.
Widać,że na aktywne wsparcie na tym forum można liczyć przy cobrze, pumie, brulim czy ecoalu.
Kolega VLD coś tam może przy plumie pomóc.
Cieszę się że przynajmniej Ty wiedziałeś co kupić i nie masz z tym żadnych problemów :)
basia67 poczytaj jeszcze moja stronę http://www.czp.pl/kociol/ mam tez zwykły żeliwny kocioł z podajnikiem to może cos tam wyczytasz.
Może masz nieszczelny albo zapchany palnik i trzeba go przeczyścić i uszczelnić :)
Tu masz moja relacje foto z czyszczenia i uszczelniania retorty : ) http://czp.pl/kociol/nastawy/retorta/czyszczenie/index.html
Edytowane przez czp01
ale oni u producenta też dają bez deflektora i ze sterem ST80 A jak dzwoniłem do serwisu to miła Pani powiedziała że ten model jest przeznaczony do pracy bez deflektora więc róznica jedynie brak rusztu awaryjnego - z tych widocznych ale możliwe że innej grubości blacha czy "ciut" mniejszy wymiennik ale tego się chyba nigdy nie dowiem. Ważne jest dla mnie to że kocioł działa spełnia swoją rolę a ja nabieram doświadczenia dzięki FM i poradom więcej ode mnie wiedzących o paleniu i tylko to się liczy:yes:
no i może jeszcze że weekend idzie:D
Jarecki możesz powiedziec co to za palnik EWM-1 (podobno odpowiednik BURNER S) motują to w SKAM-P Premium. Nie widziałem zeby przewijała sie ta nazwa wczeniej na forum.
Podczas rozmowy z producentem usłyszałem ze do 17kW najlepszym rowiazaniem bedzie EWM1 a do 25 Ekoenergia.
Czy może ktoś to potwierdzić i uzasadnić??
stxc kilku userów z takiego palnika korzysta, także kolega (znajomy) Andrew01, korzysta z niego Kaszpir od jakiegoś roku czasu
Napisz na priva swojego maila, to wyślę więcej informacji
Chodzi o dużą dziurę na zejście paliwa z kosza
Co do mocy kotlów, to do 12-ki,17-ki są palniki z mniejszym paleniskiem, a do 25-40kW z większym.
Operację zmniejszenia paleniska w palniku brucer wykonał ostatnio także kolega minertu z bardzo dobrym efektem. Minertu zmienił dziurę paleniska w swoim palniku brucer na 11cm na 15cm, natomiast mała ekoenergia czy ewm-1 mają normalnie 10cm na 14cm wielkość otworu, przez który węgiel wychodzi.
Edytowane przez Jarecki79
A ja poproszę o opinię na temat takiego kotła http://www.kotly-witkowski.pl/ekw-raps-plus
Rodzice prosili o pomoc w wyborze a ja tak naprawdę nie mam o tym pojęcia
Taki kocioł zaproponował im sąsiad który podobno trochę się na tym "zna"
Liczę na Waszą pomoc
Mogą brać w ciemno i dziękować sąsiadowi:)
u nas w rodzinie 3 osoby mają kotły od Witkowskiego i sobie chwalimy
ja mam KMB RP PLUS jest solidny i wygodny w używaniu, łatwy w obsłudze i czyszczeniu
Ale to co mogę polecić to zadzwońcie do producenta, niech rodzicom dobierze najwygodniejszy dla nich, wiadomo z wiekiem im mniej obsługowy tym lepiej - a Witkowski poradzi i dobierze jak trzeba
Edytowane przez paulek
