Jednak w ubiegłym tysiącleciu było prościej - wchodziło się do sklepu jak akurat było masło to się kupiło - zawsze było tylko jedno jedynie słuszne :
Nie pamiętam jak to było z kotłami ale też się zapewne kupowało tylko ten który akurat był w sklepie --- no tragedia bo nie było "rankingu kotłów" a najlepszy był ten który udało się kupić :)
Na węgiel w GS-ach też trzeba było polować,ale przynajmniej był tani i nie oszukiwali na jakości wiadomo co się kupowało .
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
OlkaiKrzyś myślisz to myśl dalej a może coś wymyślisz ;) Jak już wymyślisz to podziel się na forum czy dobrze wymyśliłaś(eś) :) Pretensje do myślenia będziesz mieć do siebie.
Moja znajoma tak myślała sama że teraz spala tonę eko na miesiąc a ja 370kg.
Drudzy znajomi pobili chyba rekord w myśleniu i spalaniu, przy powierzchni ok. 220m2 ocieplonego styropianem budynku spalają 1.5t dobrego eko na miesiąc.
Gdzie ta zima :)
Czy ktos ma u siebie zamontowany kociol z podajnikiem firmy DEFRO? prosze o opinie
Ja mysle nad takim http://www.defro.pl/kotly/seria-defro-akm/defro-akm-uni lub http://www.defro.pl/kotly/seria-defro-akm/defro-akm
Widziałem Defro i są to potężne konstrukcje, wielkie gabaryty....nie dla mojej kotłowni.
Ja przed przeróbką zastanawiałem się na zostawieniu starego kotła w obiegu. Miało to działać tak, że nowym miałem palić ciągle, a stary (zębiec z początków lat 80, taki jak tu
) miał służyć do awaryjnego palenia naWinie (czyli tym co się nawinie, stare deski, kartony, etc). Stwierdziłem jednak, że stary kocioł - jezeli go wogóle bym odpalił - mógł by mi zanieczyścić instalację. Do tego dochodzą przeróbki związane z podłączeniem 2 kotłów, drugi ciąg kominowy... Zapadła decyzja że nie warto. Nie ciekł, na allegro nikt go jednak nie chciał, poszedł na złom. Ale aż się łezka w oku kręci patrząc na film z Zębca. Chociaż to tylko trochę żeliwa było.
Na dzień dzisiejszy absolutnie nie żałuję jednak decyzji wymiany. Także słuszną decyzją była wymiana komina.
Edytowane przez Alk
Dokładnie to samo zrobiłem... oddałem na złom. Śmiać mi się chce, bo jak wsuwaliśmy go na samochód złomiarza po metalowych tregrach.. to trzy razy się nam zsuwał na dół.... był już prawie na kipie i ssssuuuuuu - i jest na dole. Pomyślałem sobie wtedy że nie chce odjeżdżać, było mu u mnie dobrze.
I też tak uważam, że posiadanie wpiętego do instalacji kotła, którego może użyje się raz albo w ogóle się nie użyje - może więcej narobić złego niż dobrego....
Darase i Jorgo, bo wam obiecałem. Poległem na całego na ustawieniach kotła wg temp 42deg i I biegu pompy CO. Żona z Teściową w dwóch swetrach bo w domu tylko 20-21 stopni:D. Obecnie temp CO 46deg, pompa CO na II biegu, w domu 22-24. Im ciepło ale bez rewelacji a ja w majtkach po domu chodzę.
Ja używam DEFRO od 4 miesiecy. Mam porownianie małe, ale tesc ma jaką tandete ze sterownikiem wygladajacym jak magentofon od commodore. kupilismy opał tego samego dnia. Ja dwie tony i on dwie tony. Ja spaliłem 700kg przy temp. na piecu 58 st, on spalił 2 tony przy temperaturze na piecu 47 st. przyjaciel ma Galmet. sterownik tak nieczytelny ze niechce nawet tam zagladac co ma w ustawieniach. U mnie sterownik bardzo dobrzeczytelny i piec łatwy do czyszczenia. Cichy w pracy.
Gdzie ta zima :)
Ja mam ustawiona temperature 58 st na piecu i srednie spalanie mam 500-550 kg ma miesiac. cały czas mysle jak zejsc nizej ale nie wiem czy dam rade ;) dom ocieplony wszystko zrobione, 130 m2, piec ma 15KW.
Sebsa Twoja wypowiedź mnie zastanowiła i faktycznie w ubiegłym roku na drugim biegu pompy CO spalałem więcej eko. Sprawdziłem teraz i gdy moja 14letnia pompa działa na 1 biegu nie ma siły przegnać powrotu wody na piętrze. Tym sposobem piętro dogrzewa się grawitacyjnie a dół i Cwu dogrzewane jest pompą.
Byłem ostatnio w markecie. Półki uginają się pd ciężarem
produktów z konkurujących firm.
Np. masło - są 4 gatunki... i leżą obok siebie!!!!
Czy to jest moralne?
Najciekawsze, że wśród tych 4 najczęściej tylko 1 to 100% masło, a reszta to "prawie masło" z zawartością <80% tłuszczu ;)
cóż mogę powiedzieć...... trzeba się poświęcać... :)
Najważniejsze to być zadowolonym z tego co się posiada...... a jaki kolega ma sterownik w tym Defro?
