Skamp-a możesz mieć takiego jak potrzeba, Jareckiego w tym głowa. Pytałaś o mój piec to Ci teraz odpowiem Ogniwo eko 15kw ogrzewam domek 9.5m na 11m dwie kondygnacje plus dwie przybudówki Licząc m2 ze ścianami mam ponad 200m2. Jak to mówią sąsiedzi -Taka chata i tylko 15kw? To piec musi być sprawny :D
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Z niedowierzaniem przeczytalem jeszcze raz, czyszczenie rbr-ka to bajka,to raptem 2 min robotki bo trudno nazwac to praca,wyczystka z przodu takze wkladasz "grzebyk" 3 ruchy i juz sadza na dole,zamykasz drzwiczki,siegasz do wajchy z tylu ,2 ruchy i juz kanaly pionowe oczyszczone, no chyba latwiejszego czysczenia nie mozna sobie wyobrazic i ja do tego kotla nie wylaczam.
odczytałam mężowi, że kanały musi czyścić co około 2 tygodnie przy wygaszonym kotle i się załamał :(
mąż optuje za 23-25 KW na wypadek srogich zim ( w tym aspekcie nie mamy żadnych doświadczeń, raczej obawa przed siedzeniem w kożuchu) i trudno mi go przekonać do mniejszej opcji
przewymiarowanie kotła było dobre przy kotłach zasypowych...... kocioł na ekogroszek kupuje się na miarę, jak garnitur. Obliczyć zapotrzebowanie na moc cieplną budynku, doliczyć 15 % na cwu i będzie ok.
17 KW jeszcze nikt nie proponował - na czteroosobową rodzinę ( w tym 3 kobiety ;) ) zasobnik na wodę 180l - 200l - kocioł 25 KW
Mam identyczną powierzchnię domu jak u Was Ewa (170 + 30 garaż w bryle) i działający Skam-p Premium 17kW sprawuje się świetnie. Zasobnik na wodę 140l starcza w zupełności na 4 osoby. Liczba mieszkańców nie ma wpływu na wielkość kotła, choć z drugiej strony zawsze są to jakieś chodzące grzejniki i im więcej tym lepiej ;)
Tak jak napisał jorgo, te kotły to nie kotły zasypowe, że warto przewymiarowywać. Przy sterownikach z PID jakie proponują koledzy z forum kocioł przez większość czasu będzie działał tylko z częścią swojej mocy. U mnie na chwilę obecną wystarcza około 30% maksymalnych możliwości. Warto także zauważyć, że kocioł uzyskuje lepszą sprawność na większych mocach, więc jeśli przewymiarujesz go to będzie zmuszony do działania na mniejszych mocach przez co osiągnie gorszą sprawność.
W trące swoje doświadczenia co do wielkości kotła.
Kupiłem za namową sprzedawcy 35 kw na 240 m2 powierzchni ogrzewanej po podłogach wliczając w to kotłownię plus 200 litrowe CWU + 3 lub 4 osoby. Pozostałych pomieszczeń w przyziemiu w tym garażu nie grzeję bo i tak tam jest wystarczająca temperatura. Po roku czasu okazało się, że kocioł jest stanowczo przewymiarowany, tak więc zakupiłem mu mniejszy palnik o połowę ( miałem PPS 50) a kupiłem PPS 25 kw. W tym sezonie palę na tym palniku 25 kw i na razie wygląda na to, że palnik i tak pracuje na małych mocach ( no chyba, że w większe mrozy będzie inaczej) i dochodzę do wniosku, że moc kotła nadal jest za duża i następny kocioł jak kiedyś kupię to na pewno będzie poniżej 20 kw.
CZP sam mam podobnie. Domek 280 m2 i kocioł 38kW. Dałem się namówić sprzedawcy na większą moc. Choć w momencie zakupu kotła domek był nieocieplony i nie planowaliśmy jego ocieplenia. Wyszło inaczej. Teraz widzę,że kociołek się "męczy" niska temp spalin. Max to 100 stopni. Następny zakup będzie o typoszereg niżej. Choć chciałbym, by piecyk pochodził mi jak najdłużej- no chyba że udałoby mi się sprzedać sprawdzona 2-letnią jednostkę:p. W sobotę czyściłem kociołek, przy okazji poświeciłem latarką we wszystkie zakamarki i nie widzę żadnych śladów korozji
W przypadku węgla o przykładowej wartości opałowej 25MJ/kg oraz sprawności kotła 80% prawidłowe zużycie węgla jest następujące:
przy zapotrzebowaniu mocy 20kW - 86kg/dobę - spójrz teraz do wątku pod linkiem jakie ludzie mają zużycie węgla:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191362-Bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page5
Dodam tylko, że u mnie nie przekroczyło nigdy 30 kg/dobę nawet przy -25 st na zewnątrz.
PS czyści się przy włączonym kotle [najlepiej przy okazji dorzucania węgla i wynoszenia popiołu].
Edytowane przez SUSPENSER
