Przepis na życzenia:
Głównym składnikiem jest zdrowie, które należy wymieszać z ogromem miłości.
Dwie łyżki pomyślności, kapkę radości. Szczyptę życzliwości dodawać powoli wraz z odrobiną uśmiechu.
Odsączyć z trosk i przygnębienia. Dla smaku dodać odrobinkę zaufania, według własnego uznania dodać urody lub sławy, jak kto woli.
Ozdobić wszelakimi uczuciami. Piec cały rok w rodzinnej atmosferze.
Wesołych Świąt :)
Źródło: http://www.e-zyczenia.pl/
Najlepsze życzenia świąteczne
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Morał z tego taki,że za pasem święta :)
Choinka ubrana, na dworze lampki się też świecą, ogrzewam się ciepłą herbatką.
Co do kotła, to Darase preferuje takie, które mają eCoala.
Ja lubię takie, które mogę też pracować z odpowiednio do palnika zaprogramowaną Cobrą.
Natomiast wartością dodaną jest z pewnością istnienie wątków o niektórych konstrukcjach, gdzie użytkownicy wymieniają opinie i pomagają sobie wzajemnie.
Życzę Wszystkim Spokojnych, Wesołych, Pogodnych oraz Cieplutkich i wolnych od zerwanych zawleczek Świąt
Jarecki dzięki za życzenia.
A w kwestii Twoich słów " wolnych od zerwanych zawleczek Świąt", to w pogardzanym przez niektórych forumowiczów Galmecie 17 kw z obrotową retortą Pancerpola ostatnie takie zdarzenie miało miejsce 2 lata temu.
Ale ważne że miało to miejsce. Jarecki tego nie życzy nikomu nawet w Galmecie.
Ja tęż się przyłączam do życzeń.
Wesołych Świąt
Lisek napisz trochę więcej. Jak ci się pali na tym palniku, czy nie przewala ci niedopalonego groszku do popielnika przy tak dużej nastawie kopca tzn. +9.
Możesz moc dmuchawy dać z 80 na 92 a nawet 95.
ni jest ok, zimą nie jest ten parametr za bardzo ważny.
To P to w parametrach wyjściowych przerwa między podawaniem.
Alarm BRAK OPAŁU przeważnie występuje gdy w jakimś czasie temp. kotła nie zaczyna wzrastać, sterownik przyjmuje takie zjawisko jako brak opału.
Nie pamiętam już dokładnie ale to także można było ustawić ( dać większy czas)
Na pierwszy rzut oka wydaje się że za często dokłada ci węgla i za słabo dmucha do takiej ilości.
Napisz więcej.
ni.3 nie wiem co to jest myślę ze trzeba to zwiększyć ???
ni zwiększają tylko rycerze mówiący ni ;) - dla nie znających tematu link:
http://www.youtube.com/watch?v=IHYoPjRYj6A
A teraz na serio - w instrukcji sterownika masz to opisane - im większe ni tym częstsze podawanie paliwa w czasie nadzoru - zwykle 3 wystarcza, a np. przy 2 kocioł wygasa [latem gdy często przebywa w nadzorze].
Hasło "brak opału" to oznacza to o czym karoka65 napisał, więc musisz wykrzesać z kotła większą moc i wtedy będzie ok.
Wyjaśnij co to oznacza, że kupiłeś "kiepski ekogroszek" - czym się to przejawia ?
Edytowane przez SUSPENSER
Ten parametr ni to minimalna moc kotła.
Tak jak ci pisałem i potwierdził ci Suspenser, jest to ważne w lecie gdy grzejesz tylko wodę kotłem a kociołek większość czasu pozostaje w podtrzymaniu.
Za dużo ustawiona wartość "ni" przerosty temp. w podtrzymaniu
Za nisko ustawione 'ni" kocioł może wygasnąć.
Zimą osikaj to.
Z tego co piszesz to coś jest nie tak bo daje duże porcje standardowo jest 15s a ty masz +9 czyli 24
tylko piszesz że co 3 minuty i ileś sekund podaje a to za rzadko.
Kocioł idzie na bardzo niskiej mocy i przez to nie może naciągnąć temperatury co skutkuje alarmem.
Musisz wejść w parametry i sprawdzić jaka jest przerwa między podawaniem ustawiona wyjściowo.
Teraz to masz jak pod tłokowca 205s
Przy obecnej pogodzie powinno być wystarczająco 8/40 nawet 8/42.
Nastawy wyjściowe dać np. 8/40 i doregulować wysokością kopca.
Nie bawiłem się już dawno Ognikiem ale jak nie dasz rady to wyciągnę jednego z pudełka i luknę co tam jest ale mam już oprogramowania w wersji chyba SL 47.
Co do ni to już kumam DZIĘKI WIELKIE
Sterownik i kocioł jest nowy więc soft pewnie też najnowszy
pisałeś " Teraz to masz jak pod tłokowa 205s " - BO TO JEST TŁOK
co do zmniejszenia czasu przerwy to już nie mam jak jej zmniejszyć jest na ful PP.+9 chyba ze trzeba coś zmienić pod CODE
Ale co i gdzie to nie wiem
W necie nie mogę nic znaleźć opisanych CODÓW
A co to 8/40 co to za parametry gdzie je ustawić ?
Lisek wszystkie posty, co tu znajdziesz są raczej do ślimaka.
Do tłoka to jest zupełnie inna bajka i inna para kaloszy.
Dzwoń do producenta kotła, on zna kocioł najlepiej, to najlepsza rada na soft tłokowy. Konstrukcje tłokwe mają różne skoki, różne szczeliny, różne przekładnie (szybkie, wolne) Różnice są zbyt wielkie, aby Ci konkretnie pomóc.
W tłoku korekcja PP na wartości dodatnie skraca przerwy między dawkami i jednocześnie wydłuża okres podbicia nadmuchu po nowej dawce paliwa
Korekcja PP na wartości minusowe rozciąga przerwy między dawkami, ale jednocześnie skraca okres podbicia nadmuchu.
Jak cos odrobinę kumasz w którą stronę działać, to:
1. Trzymaj wciśnięty guzik minus (-) do napisu CODE
2. Środkowy
3. Wbij 3111 guzikami (+), (-) oraz środkowym
4. Wyskoczy najpierw chyba numer softu, do KTM-a jest bodajże numer 8, czyli nr.8 i nie zmieniaj
5. P.200 jako przykład, to przerwa w sekundach dla 100%mocy tłoka, zrób ją krótszą, jak Ci wszystko wypala zanim pójdzie świeże paliwo
6. t.6 albo jakaś inna cyfra t.45 - tego nie zmieniaj, to czas obrotu krańcówki
7. Dalej jest jakis nowy parametr, ale za skarby nie mogę go zapamiętać.
Generalnie klikasz środkowy do wyjścia z kodowego
Dalej w tym nomrlanym menu korekcji przy konstrukcji tłokowej zostaw sobie raz na zawsze PP.0 i zapomnij,że ten parametr istnieje.
Korekcji rób poprzez menu kodowe 3111 z tym czasem dla 100%mocy (parametr P.)
Przy tłoku zakres ni.6 do ok. ni.9
Edytowane przez Jarecki79
Rozpiszę Ci kolego przykład dla tłoka przy danych korekcjach i wartościach parametrów
Jak w 3111 masz wyjściowy czas dla 100%mocy na 200sekund
o widzisz, zapomniałem, że do tłoka jest jeszcze czas obrotu krańcówki w menu 3111 parametr chyba t., jak szybka przekładnia, to może być np. t.6 a jak wolnoobrotowa, to może być t.45 lub t.50, nie wiem, co tam jest montowane. Tego parametru nie możesz zmieniać, bo będzie wywalać błąd pozycjonowania tłoka.
Te 2parametry są jednak istotne ze względu na korekcje
Jak mam. np. P.200sekund i krańcówkę t.6, to wówczas:
PP.-9 oznacza czas podbicia 12,6sek i faktyczna pauzę między dawkami 290sekund dla 100%mocy
PP.-8 to podbicie 19,3sek i faktyczna pauza 280sekund dla 100%mocy
PP.-7 to podbicie 26sek. i faktyczna pauza 270sek dla 100%mocy
PP.-6 to podbicie 32,6sek. i faktyczna pauza 260sek dla 100%mocy
itd.
PP.0 to 72,66sek podbicia i pauza 200sekund między dawkami
itd.
PP.+9 to 132,66 czas podbicia i pauza między dawkami 110sekund dla 100%mocy
Heh, to czego nie piszesz że masz Ognika na tłoku.
Podałem ci nastawy wyjściowe pod ślimaka.
Muszę się sam podszkolić bo tłoki to ciężka sprawa, ciężko pioruństwo wysterować prawidłowo.
Nie potrafię ci teraz z głowy powiedzieć.
Może jarecki się zjawi on jest na bieżąco.
Wiem że dość dobrze tłokami steruje Titanic firmy Prond.
Ognika muszę doczytać.
Obermoser jest już w pierwszym wpisie pod pozycja nr 7 - ciekawe jakie będą zmiany.
Mógłby ktoś w końcu wymyślić jakiś nowy nowy żeliwny wymiennik typowo przystosowany dla kotła na ekogroszek, a tu w kółko albo viadrus albo odlewy włoskie lub na ich licencji boscha i tyle :)
Będą zmiany :)
Ja dołożę kocioł ,który jest na mojej liście,nie podaję własnej strony z przyczyn wiadomych.
http://obermoser.netmet.com.pl/pl/produkt/preludium-duo/3298,preludium-duo-25-8-24kw-
A to to nie Cichewicz?
http://obermoser.netmet.com.pl/galeria/58c96d4eb887af1074eee5a839bc2d73.jpg
http://www.cichewicz.com/files/800796799/futura%20s%20dual.jpg
Szeroki zakres działalności ma ten Ober... , od komputerów po kotły ;)
