zębiec per-eko oraz defro maja palniki rynnowe- poczytaj wiecej o tym czy łatwiej czy trudniej taki palnik się prowadzi. w klimoszu zwykła retorta fajkowa lub do wyboru obrotowa - chyba trochę słabo ale to tylko moje zdanie. piszą też że posiada ruszt wodny a dla mnie to wada a nie zaleta kotła, chociaż żeliwny kociołek a czp01 ma żeliwniaka i sobie chwali.
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Kolego było o tym pisane wielokrotnie.
Dla mnie większym problemem są niskie i stałe temp. spalin jak te dywagacje o zasileniu i powrocie.
Przy nadmiarze powietrza 1,0- 2,0 można stosować nastawę od ok.37 do jakiś 42st.C przy suchym węglu kamiennym.
np. w Skam-P, jak ma Cobrę nie ustawisz temp. niżej jak 40st.C, stosując eCoala jak dobrze pamiętam granicę ustawiam na 43st.C minimum.
Te sterowniki starają się pracować w trybie ciągłym (co lekko utrodnia aktualny brak aury zimowej), gdy jest ciągły ruch spalin, powodów do zmartwień nie ma.
Także producent Cobry, pumy informuje,że zawór mieszający nie jest elementem wymaganym, także wpisy p.Zawijanów dot. eCoala i ogniwa wielokrotnie mówiły, że zawór nie jest wszędzie potrzebny i wymagany.
Problem z wykraplaniem to zbiór kilku czynników, m.in:
- napowietrzenie kotłowni
- ciąg kominowy
- czy w kotłowni jest wilgoć i nachodzi woda
- jakie paliwo jest stosowane
- średnie t.spalin
O taki palnik, jak wymieniasz w swoim linku chodzi.
Tego typu rozwiązanie oferują konstrukcje opisywane na tym forum tj. rbr, skam-p, ogniwo.....
Edytowane przez Jarecki79
Kociołek ten spodobał mi się dlatego, że bez zaworu 4D nie będę musiał stosować żadnych pompek, a w rezultacie koszty kotłowni i późniejszych rachunków za prąd dadzą spore oszczędności :)
Pojawia się chyba tylko problem z wystarczającą ilością CWU, ale zastosowanie bojlera 140l powinno rozwiązać problem :)
Sprawność- ważna rzecz :)
Ale jakie są różnice (jeżeli są) przy temp. 40, 52 czy 60.
Ten piec ma inną budowę niż standardowe, całe ciepło odbierane jest w wymienniku krzyżowym (chyba takie spotykane są w rekuperatorach i chyba nie są najbardziej wydajne ale to już inna para kaloszy).
Kocioł ten naprawdę mnie zainteresował tylko mało jest na jego temat w necie. Czyżby wszyscy którzy kupili byli zadowoleni więc nic nie piszą? :)
http://www.berski.pl/index.php
ktoś zna tego producenta? Czemu jest tak tanio?
Ma go szwagier od kuzyna , byłem go zobaczyć.Jest duży ma dwie komory na których można palić jednocześnie.
Rozwiązanie dość ciekawe.
Wadą jednak dla mnie jest podajnik stalowy.
Mowa oczywiście o kotle ekomax 3
dzięki za odpowiedź. na swojej stronie producent twierdzi, że podajnik jest żeliwny, sprawdzę to.
Mój instalator chce mi sprzedać Defro DUO UNI 15 za 8379zł lub Taurus Bizon duo 25kw za 8572zł bo je serwisuje. Trochę ta marża przyduża jak dla mnie.
A o samych piecach co sądzicie? warte swojej ceny? ja jakoś nie znajduję uzasadnienia, żeby dopłacać 2500zł (Berski Eko-max 2 20kw kosztuje 6050zł)
z drugiej strony jak będzie wyglądał serwis producenta ze środkowej Polski, jeżeli piec będzie na Śląsku (Jastrzębie-Zdrój)?
nad tym podajnikiem się jeszcze zastanawiam, czy piece z podajnikiem tłokowym więcej palą? I chyba częściej je trzeba ładować?
ten Defro tylko się nazywa 15, ma niby moc 6-18kw.
nowobudowany dom parterowy z nieużytkowym poddaszem, o wymiarach 12x22m. Powierzchnia użytkowa to 160m2. Strop żelbetowy, na nim będzie 30cm wełny. Ściany z 24cm silikatów i 15styro. Będzie rekuperacja, okna zwykłe z oknoplastu. Wysokość parteru to 258cm czyli kubatura 412m3. Ogrzewanie 100% podłogowe.
czyli 15kw niby by wystarczyło, ale instalatorzy chcą dać 25kw.
Bo sprawność pieca to maks 80%, bo cwu, bo jak trafię na ciulaty ekogroszek to będzie mi zimno.
Ten Berski jest o tyle ciekawy, że jeżeli faktycznie by to wszystko wystąpiło, to można go wspomóc drugim paliwem.
