Ppietrz czy te drzwiczki do czyszczenia kanałów masz zimne?
Najlepszy piec to taki ;) gdzie na piecu 60st. a w kotłowni 15st. To chyba gazowy jest taki :)
Drzwiczki są ciepłe, ale jeszcze nie poparzyłem się nimi. Pewnie mam w kotłowni temperaturę taką jak Ty w domu :)
W pokoju obok kotłowni mam zawór termostatyczny ustawiony na 2.5 a temperatura wynosi 22-23 stopnie, więc "ciepełko" się nie marnuje.
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Aregh a skąd pewność że lepiej ustawiłbyś sam bruliego? Chyba że z pomocą kolegów ;)
Darase a powiedz tak szczerze, co to za różnica...?
I tak początkujący użytkownicy eCoala o wszystko dopytują na stosownym wątku.
Nie widzę zatem wielkiej różnicy przy dopytaniu odnośnie Bruli.
Podobnie z Cobrą.
Pomoc na forum rzecz nieoceniona, a pozytywnie zakręconych maniaków u nas na muratorze dostatek.
Hmm, różnica ambicjonalna? :D
Przed uruchomieniem kotła o nic nie pytałem. Odpaliłem na ręcznym, przełączyłem na automat, ustawiłem tem. CO najpierw 45st. teraz 42st. i jadę drugi sezon, przez ten czas spalałem paliwa od żyta,eko czeski, słaby eko do dobrego eko nic nie przestawiając. Zapewne spaliłem odrobinę więcej eko na automacie niż na ustawieniach ręcznych ale szkoda czasu siedzieć w kotłowni lepiej zagrać w szachy :D
Pocieszające w większym odrobinie spalaniu na automacie eCoal jest to że spaliłem mniej niż w swoim starym piecu.
Dalej polecam sterownik eCoal dla przypadkowych osób czyt. to forum. :)
Edytowane przez darase
Nie musi się zerwać, jak Ci nie będziesz palić gwoździami, drewnem itp. itd. :)
No mi po ponad dwóch latach walnęła w tamtym tygodniu, kamorek się trafił w eko i widzisz darase też mi się trafiło i co sam sobie wrzuciłem, prezencik z kopalni tak sądzę. Nie trzeba wywalać paliwa, u mnie klucz 19-tka, trochę przekręcić do przodu, do tyłu i zluzowało, nowa zawleczka i jedziemy dalej :)
Eeee tam, z taką zimą.
karoka, a problem nie powróci jak ten kamień będzie dalej siedział gdzieś tam przy ślimaku? no chyba, że go wypchnie do palnika....
Tak jak pisze jarecki powinno wyjść przez palnik. Czas do czasu widzę w popiele jakieś mniejsze okazy, jak zaczniecie dokładniej czasami przeglądać popiół to też znajdziecie. Nie wiecie nawet ile rzeczy przechodzi przez napędy nie robiąc żadnych szkód i w większości przypadków nikt ich nie wsadził tam umyślnie.
