  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Tatrzan dużo wiesz :) a wiesz że czasami dostajesz fakturę z vatem 8% wtedy też odliczysz? Nie kupisz taniej 15kw znanego producenta z eCoalem.
Tak. z tak ustawionym przetargiem nikt inny nie ma szans :)
A jaki jest najtańszy kocioł 12 kW znanego producenta z eCoalem ?
I dlatego warto porównywać o ceny netto - bez niedomówień :)
Jarecki jesli uważasz że niska temp. powrotu to nie problem to rozumiem że Sekam nie robi problemu z gwarancją kotła dla instalacji gdzie nie jest zapewniona odpowiednia temp pracy kotła.
Jeżeli u mnie ze względu na instalację (elemnty podłogówki na powrotach - teraz wiem jakie durne to rozwiącanie) powrót będę mieć na niskim poziomie ( zwłaszcza w okresach niskiego zapotrzebowania domu na energię ) nie musiałbym kontrolować tego parametru ?
Na podłogówkę puszczasz mniejszą temp., ale fizycznie na kotle jest ona wyższa, wszystko zależy od wykonania instalacji.
To co wróci z podłogówki jeszcze będzie zmieszane z układem powrotu z grzejników, ew. jakieś inne rozwiązanie. To zależy od wykonania instalacji na konkretnym obiekcie. Instalator Ci powinien polecić właściwe rozwiązanie.
Nie ma problema przy cobrze z takimi temp. Nie ma też wymogu trzymania strikte danej temp. zasilenia czy powrotu.
Dobry fachowiec to gwarancja poprawności wykonania instalacji i dobrej pracy zestawu jako całości.
Ja nie miałem dobrego fachowca.
A małe pętle podłogówki mam zrobione na powrotach z grzejników. ( WOW - takie rzeczy jeszcze robia ) Zatem rozumiesz tę prostotę mojej instalacji a co za tym idzie niemożmość sterowania oddzielnie podłogówką i grzejnikami.
Edytowane przez tatrzan
Rozumiem, na instalatorstwie nie znam się kompleksowo i dogłębnie.
Trzeba odpalić i zobaczyć jak to będzie funkcjonować jako całość.
Możliwe,że instalator poleci montaż zaworu, ciężko powiedzieć.
Akurat większa pojemność kotła to zaleta, a nie wada.
Powoduje lepszą stabilność pracy kotła
Pisano o tym na wielu wątkach na różnych forach. Poszukaj, a się przekonasz.
Należy raczej unikać kotłów o małej pojemności wodnej.
Mała - duża pojęcie względne.
Do 12ki uważamy,że w naszym wypadku jest właściwa. Wcale nie jest duża. Naszym zdaniem odpowiedni kompromis szczególnie przy większych ilościach wody w układach podłogowych.
Inne konstrukcje - nie wiem, nie moja sprawa.
Rozwiązań w zakresie instalacji jest tak wiele, że ciężko to ogarnąć.
Spora część instalatorów ma swoje sprawdzone przyzwyczajenia i schematy instalacji.
Do DTR kotła dajemy 5przykładowych schematów instalacji, zawsze instalator może z jakiś rozwiązań w tych schematach skorzystać.
Jasne, mam już sezon letni za sobą, najtaniej wyszło grzanie Cwu czeskim groszkiem po 500zł tona.
Najdrożej wyszło grzanie eko który ma mało popiołu. Mam wszystko zanotowane:
doba grzania czeskim to 2.17zł dla 5ciu osób plus zmywarka.
Groszkiem po 690zł tona to koszt 2.56zł/24h, groszkiem po 820zł tona to 3.15zł/24h.
Gdy wyłączałem piec zewnętrznie z prądu na 5h tzw. funkcja stop (przymusowa) to palenie groszkiem po 690zł wystarczyło na dłużej i koszt się zmniejszył do 2.3zł na 24h.
Tak wyglądało grzanie Cwu latem.
Jak pewnie pamiętasz też pisałem i grzeję non-stop czyli lato-zima. Zasobnik 140l dla 7 osób na czeskim groszku ogrzewałem za 81gr na dobę ale groszek kupiłem po 300pln/t dwa lata temu. Na sterowniku Bruli wychodziło mi 2,7kg/dobę.
Witaj, nie moduł już jest, to nie sa plany.
Moduł może sterować albo zaworem 3d albo 4d.
W skłąd kompletu modułu alligator wchodzi sam moduł, przewód zasilający, czujnik pomiarowy 2,7m, zasilacz, kartonik, instrukcja.
Moduł obsługuje pracę:
a) samego zaworu
b) samej dodatkowej pompy na dany układ grzewczy
c) zaworu + pompy za tym zaworem
Moduł fizycznie dodaje funkcjonalność obsługi kolejnego obiegu grzewczego z pomiarem i nastawa temp. na ten obieg
oraz obsługuje kolejną pompę cyrkulacyjną CWU
Z modułem Alligator Cobra obsługuje 4pompy oraz pracę zaworu plus kolejny termostat pokojowy na układzie za zaworem mieszającym....
Wycenę modułu wyślę na priva lub maila
Ile kosztuje Alligator ?????
Dużo wody w kotle - większa stabilność pracy.
Mało wody w kotle - szybsza reakcja na zmiany.
Co kto woli. Jak zwykle - coś za coś.
Inwerter Orvaldi 300W podłączony i..... działa na akumulatorach od traktora 165Ah :)
Przypomnę piec Ogniwo eko 15kw silnik 90W, dmuchawa 48W, pompa CO 60W, pompa mieszająca 32W razem 230W - wszystko uruchomione w trybie ręcznym na maxa i inwerter pokazywał 74% zużycia.
Praca podajnika, dmuchawy i pompy CO na 1 biegu 52%.
Teraz utrata prądu mi niestraszna. Zostaje jeszcze podpiąć alternator do rowera i jazda :)
