  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Znowu was pomęczę o chyba moim przyszłym Witkowskim :)
producent na stronie pokazuje swoje certyfikaty, co mu się chwali, bo większość tylko wspomina, że je ma.
Tylko że mój "obiekt marzeń" tłokowy 22kw EKO-RAPS ma certyfikat IChPW w klasie "B"
( http://www.kotly-witkowski.pl/certyfikaty , czwarty cetyfikat)
Może mieć to jakieś znaczenie dla zwykłego (sknerowatego :) )użytkownika?
Co do tloka, to wykluczam palenie miałem (nawet jakby mnie przycisło, to kotłownia za mała), ale to chyba rozwiązanie odporniejsze jesli trafię na podlejszy sort ekogroszku? Czy on spali zauważalnie więcej niż ślimak?
Instalatorzy polecają
Piotrek z tym Bruli to trochę się zagalopowałeś. Pan Edward jeszcze prowadzi testy i jak się nic do tej pory nie zmieniło to Bruli dobrze ( czysto spalając) prowadził tłoka ale przy dużym obciążeniu, 25kW.
Kuzyn ma tłoka i jak już było pisane tak i tu się potwierdza, przykapca i często mu gaśnie latem przy grzaniu CWU albo ma duże przerosty temp. na kotle w nadzorze.
Nie wiem jaki prostownik ma wbudowany 300-tka bo mój daje 8A.
Piszą że akumulator do 120Ah doładuje ale nie wydaje mi żeby taki duży doładował bo z tego co kiedyś uczyli to około 10% z pojemności akumulatora trzeba ładować no w zależności od czasu ładowania.
Jak długo kocioł pracował na Upsie i już po powrocie napięcia zakończył ładowanie to podłączyłem mu jeszcze prostownik na dwie godzinki.
Tak dla spokojności hehe
...producent na stronie pokazuje swoje certyfikaty, co mu się chwali, bo większość tylko wspomina, że je ma.
W tym kotle w klasie "A" nie mieści wię tylko jeden parametr - zanieczyszczenia organiczne (klasa "A" dopuszcza maks. 75mg/m3. Pozostałe mieszczą się w klasie "A".
Czy tłoki maja niższe sprawności od ślimaków? Generalnie nie. W obu typach sprawności nominalne mieszczą się w przedziale 80-90%.
Polecam poczytać http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/badania-kotlow/
nadal nie mogę opracować swojego stanowiska w sprawie zawory 4d i temp powrotu .
Niby nie powinno to nas dotyczyć ale może jednak ...
Czy używacie tego zabezpieczenia w swoich instalacjach ?
Chciałbym cos zacytowac :
Zawór mieszający czterodrożny służy do mieszania gorącej wody wytwarzanej w kotle z chłodniejszą powracającą z instalacji. Uzyskujemy dzięki temu wyższą temperaturę wody w kotle i niższą w obiegu instalacji C.O. Zawór ten umożliwia utrzymywanie temperatury pracy kotła powyżej 60°C czyli powyżej punktu rosy, zapobiegając tym samym wykraplaniu się wody ze spalin i paliwa, niemal całkowicie likwidując zjawisko korozji stalowego wymiennika kotła. Dopiero przy tej temperaturze nowoczesny kocioł na paliwo stałe osiąga deklarowaną przez producenta wysoką sprawność.
Wiem że nie można mić ciastka i zjeść ciastka ale cos tu trzeba wybrać.
I co z latem i CWU pilnowąc wtedy jakieś przyzwoitej temp na kotle czy pełen lajt ?
Edytowane przez tatrzan
Czy skam p 12 kw jest dobrze zgrany z eCoal ?
Czy są potrzebne jakieś poprawki i modyfikacje ?
Jak nie chcesz pogadać to napisz do tesela na priv i wypytaj, on ma Skam-p 12kW z koalą.
Ja mam zamontowany 4D i sobie chwalę.
Nie montuj za wiele pierdół w instalacji bo to tylko wprowadza niepotrzebny chaos w stabilnej pracy kotła.
