  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
A jak sterujesz tym zaworem ?
Jaki masz kocioł i sterownik ?
Kocioł to jakiś badziewiaczek z jednej z Pleszewskich firm a zaś sterowniki to przemiennie Bruli, Cobra i eCoal ( obecnie) ale w sobotę będzie trochę czasu to przepnę pod Cobrę.
Sterowanie zaworem paliuchami czyli ręcznie ale rzadko się to rusza, przy dużych zmianach temp. na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/459/#findComment-5147891
tatrzan
ja zaworu nie posiadam, mam termostaty na wszystkich kaloryferach i dzięki temu mam możliwośc regulacji temperatury w każdym pomieszczeniu oddzielnie, niestety w okresie przejściowym miałem bardzo niską temperaturę powrotu- przy zasilaniu 56 powrót w okolicy 32st. wykonałem niewielką przeróbkę w postaci krótkiego obiegu i mam powrót 52-56st przy zasilaniu 60. pamiętaj że mam same kaloryfery gdybym miał podłogówkę pewnie zawór byłby niezbędny
też uważam że za dużo fajerwerków w instalacji wprowadza zamieszanie
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/459/#findComment-5147948
Faktycznie ja też zawsze jestem zwolennikiem prostoty :)
A zawór mógłby być też sterowany ręcznie ... przy "posiadaniu" czujnika temp. powrotu to raczej nie było by zbyt skomplikowane.
Jakoś nie mogę sie przekonać do eCoala.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/459/#findComment-5147975
Dlaczego ?
eCoal sam pilnuje temp. powrotu jak wstawisz pompę mieszającą. Robią też tak że jak bojler jest nie daleko kotła a w większości przypadków tak jest to wykorzystuje się pompę CWU jako mieszającą.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/459/#findComment-5147988
tatrzan
skoro sterownik daje Ci możliwość pilnowania bezpiecznego poziomu temperatury powrotu i zrobi to sam za Ciebie to po co zakładać zawór(dodatkowy wydatek) i to sterowany ręcznie którego nie będziesz mógł właściwie ustawić z kilkunastu powodów????
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/459/#findComment-5148010
Cobra ma czujnik powrotu i możesz to zobaczyć na ekranie diagnostycznym pod kodem 1982
Tak jak mówiłem wcześniej - sugeruję założyć opcję ręczną a zawsze możesz to rozbudować.
Ja preferuję Cobrę, mam blisko do producenta, na bieżąco wiem "co w trawie piszczy".
Każdy jednak musi wybrać w/g własnych potrzeb i preferencji, po to właśnie jest wybór
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/459/#findComment-5148035
timon i karaoka...
Sterowny ręcznie bądź automatycznie.
Przy odpowiednim schemacie zawór 4d wydaje się dawać więcej korzyści niż sama pompa kotłowa.
np. trzymanie wyższej temp na obwodzie kotłowym ( w części zasilającej też wodę cwu ) - na mój chłopski rozum.
Zresztą dopłacenie do eCoal`a to też wydatek.
A Cobra wyjade się bardziej elastyczna - i nie tak zamknięta w swoich algorytmach.
Ale ja ciągle szukam ... ;)
A poza tym sami nie macie rozwiązania o którym piszecie ;)
Edytowane przez tatrzan
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/459/#findComment-5148116
nie mam zaworu ani pompy kotłowej.
zrobienie krótkiego obiegu kosztowało mnie mniej i dało ten sam efekt, gdyby się nia dało musiałbym założyć pewnie.
na codzień steruję dwustanem techa st37 a teraz testuję cobrę tylko, więc kontroli jakotakiej nad powrotem nie miałem i dopiero obieg mi ją dał. nie twierdzę że masz zrobić tylko że masz wybór.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/459/#findComment-5148144
eCoal ma czujnik powrotu i możesz to zobaczyć na ekranie swojego laptopa leżąc na kanapie na prawym boku tak jak ja teraz albo na ekranie swojego telefonu komórkowego nie chodząc do kotłowni.
Producenta mam również pod ręką i wiem co w trawie piszczy hehe
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/459/#findComment-5148182
Nie we wszystkich kotłach musisz dopłacać do eCoala, niektóre mają go w standardzie.
Szukaj a może znajdziesz.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/459/#findComment-5148192
na którym boku byście nie leżeli i w jakie wykresy się nie gapili to i tak wszyscy solidarnie musimy tyłki zawlec do kotłowni dać bestiom żreć
bez tego wszystkie te czujniki i wykresy........
chyba zmajstruję ślimak przez całą kotłownię i będę miał 3 tonowy zasobnik na węgiel:lol2::lol2::lol2:
tylko kto za mnie popiół wyrzuci:confused:
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/459/#findComment-5148199
ech życie dobrze że to kotłowni po schodach to się człowiek chociaż rusza:wiggle:
No ty się teraz nabiegasz.
Mi już przeszło, im rzadziej tym lepiej. Praktycznie tylko wtedy się tam wybieram jak wskaźnik poziomu paliwa zbliża się niebezpiecznie do 650.
Ewentualnie wpada tam mój w pełni automatyczny robot czyli synowie Krzysztof i Kacper, wtedy mam w pełni automatyczny i bezobsługowy kocioł :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/459/#findComment-5148256
ja biegam do węża sprawdzać co u niego. jak kocioł chodził na dwustanowym biegałem 2 razy dziennie kuknąć czy wszystko dobrze, potem jak już miałem pewnośc że na tyle ustawiony że nic nie odwali to raz dziennie żeby sprawdzić temperatury i wpisać do arkusza.
No i standardowo czyszczenie i zasyp w jednym rzucie,
Mój robot ma dopiero 4,5 roku jakbym go tam wpuścił to nawet nie chcę myśleć;)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/459/#findComment-5148276
Człowiek robi się leniwy.... za oknem było -22 cos mi zaczyna chłodkiem zajeżdzać.... mysle co by tu w kotle zmienić, co pogrzebać, może inaczej coś ustawic, albo sam nie wiem co... w końcu zwlokłem się z fotela polazłem do kotłowni i przestawiłem pompkę z 2 na 3!! :) i luzio :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/459/#findComment-5148425
ja jak przyszły mrozy podniosłem temp na kotle z 60 na 65, zawory termostatyczne zostały na 4(22st podobno) no i jakoś tą temperaturę trzymał.
jak zapiąłem Cobrę to postanowiłem eksperyment mały przeprowadzić. skoro i tak testuję i idzie więcej eko to co mi tam.
odkręciłem termostaty na maksa na dole wszystkie(salon kuchnia i przedpokój) w godzinę miałem 23st więc zostawiłem otwarte i zacząłem obniżać temeraturę na kotle. przy -20 na dworze zjechałem do 60 kocioł się uspokoił a w domu nadal 22.
pompa u mnie na 1 biegu ciągle
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/459/#findComment-5148487
