  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
ja jestem zdziwiony że łatwiej dogrzewa niższą temperaturą na pełnym przepływie niż wyższą i załączonych termostatach. teoretycznie skoro ustawione na 22st to powinny się zamknąć po jej osiągnięciu a przy wyższej temperaturze wody powinny to zrobić sprawniej
takie moje myślenie. okazało się inaczej i nie wiem czemu tak???
Powoli też do tego dochodzisz, i kocioł stabilniejszy, co ? hehe
Już pisałem w innym wątku że te wszystkie bzdety i w instalacji to o kant ... rozbić, lepiej jak mądry człowiek dobierze odpowiednią ilość np. grzejników o odpowiedniej mocy do pomieszczenia i w razie mrozów dorzucić ze 2 czy 4 stopnie na kotle a tak pompecek, dupecek, zaworków, śmorków, kupa kasy na to i jeden wielki chaos. To się pompka włączy, to wyłączy i później marudzenie że piec nie dobry że sterownik do dupy.
Dobrej i cieplejszej nocki życzę.
zastanawiam się jak nisko można tak zejść bez szkody dla kotła???- kondensacja zimny powrót i cała reszta- gdzie granica????
ja niestety odziedziczyłem instalację po poprzednikach a chodziła z kotłem olejowym, do tego różnica poziomów między częścią dzienną i nocną więc część ciepła z dołu na górę. sam już nie wiem jak mam to ogrzewać. zaworów n-drogowych nie mam więc tylko zagadka jak to ugryźć żeby było dobrze???
Panowie pomocy bo juz nie daje rady!Intensywnie szukam jakiegos fajnego kociolka ,co instalator to inny piec doradza ,po przesiedzeniu wielu godzin na forum musze przyznac ze mam 2 faworytow -tloka-Taurus gaur duo 18,5 kw oraz slimaka -ogniwo eko plus 16 kw,wiem ze oszczedniejszy i latwiejszy w sterowaniu jest slimak z drugiej zas strony jak mnie kaska przycisnie kiedys to bede walil dzbanem w mur ze nie kupilem tloka ktory pozre mial i drzewo.Prosze o fachowa podpowiedz bo rece opadaja i mozg sie lasuje.
Roberto miałem podobnie i też tak wybrałem jak Ty plus zastanawiałem się nad piecem Skam-p ale Jarecki uciekł mi na urlop i nie zabrał gg ze sobą. Postawiłem na Ogniwo i st. eCoal wybór jak najbardziej trafny. Drugi sezon bezproblemowy i nawet zawleczka nie poszła :)
Widziałeś kotły? Wszystko w nich porównałeś? Czy tylko dostrzegasz różnicę tłok ślimak. Zapoznałeś się jakie mają sterowniki?
dzieki za odpowiedz,taurusa widzialem ogniwa nie mialem jeszcze okazji co nie zmienia faktu ze nawet gdybym widzial to i tak niewiele to zmienia bo ja na kotlach sie poprostu nie znam ,dlatego chcialem skorzystac z fachowego forum ze by sie uchronic moze nie od wpadki bo obydwa te kotly maja w miare pochlebne opinie ale chcialbym zeby ten zakup byl poprzedzony fachowymi opiniami i radami za ktore bede wdzieczny,
Panowie prośba o wypowiedź w tej kwestii, wiem że juz pewnie gdzieś było to może chociaż kierunkowskaz a jesli któryś się o pełną odpowiedź pokusi to z gory dziękuję.
trzeba grzać rozsądnie i skoro nie trzeba tak wysoko temperatur trzymać to dobrze by było wiedzieć gdzie granica
W ciepłe dni mam nastawę na piecu 42st. krótki obieg cwu dogrzewa powrót, nie zaobserwowałem wykraplania wody w komorze spalania ani w kominie, kiedyś było powiedziane żeby był ciągły ruch spalin. Jednak automat eCoal ma swoje zalety,do tego ma pompę mieszającą i sam sobie podgrzeje powrót w awaryjnej sytuacji.
Timon granicę widać, jak masz kropelki w kanale pionowym czy w kominie, to kombinuj i podnoś temp. spalin.
Ja non stop jadę w normalnych warunkach na temp. 41-43st.C i mam 22-23st.C w domu.
Przy tych mrozach jadę na 50-55st.C, aby miec to 22-23st.C w domu. Też mam prosta instalacje bez żadnych srupsów-dupsów.
Kocioł-antyk ma ponad 16lat (montaż jakoś 1994-5), komin z cegły bez wykwitów, nic mi się nie skrapla.
Wydaje mi się że wpływ na wykraplanie ma nie tylko temperatura wody na kotle. Ważny jest również np. suchy opał, dobry ciąg ciag kominowy pewnie też inne czynniki. Moim zdaniem najlepiej obserwować wymiennik i sadze przy czyszczeniu. Jeżeli sadza jest sucha i łatwo się czyści to powinno być ok. Jeżli jest wilgotna lub nie daje sie usunąć z wymiennika to trzeba podbić.
U mnie kociołek pracuje na zadanej 42. E Coal przebija temperature zadaną o 5 stopni także przy min. 42 dochodzi do 47. Sadza jest sucha i miałka. Odstoinik skroplin w kominie też jest suchy. W układzie nie ma jeszcze wpiętej CWU i podmieszania.
Edytowane przez Regut1
Dokładnie jak podajesz REgut, zbiór kilku negatywnych czynników a nie tylko suche np. 42st.C...
- ciąg komina, jakość opału, jego wilgotność, napowietrzenie kotłowni, problemy z nachodzeniem wody do kotłowni, temp. i przepływ spalin itd....
Tak jak mówisz - obserwować i ewentualnie reagować.
