Tak ale żeby reagowac - to trzeba mieć możliwość działania :)
Można pewnie też ustawić wyższą temp na kotle - pod warunkiem że ma sie na grzejnikach głowice i na nich wyregulowć temp. a co za tym idzie podwyższyć sobie temp w kotle- czyli temp powrotu czyli temp spalin i pewnie jednocześnie podgrzać kotłownie zby wilgotność była mniejsza :).
Może pewnie dużo i wiele zwłaszcza jak sie wie co i jak .
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/461/#findComment-5150444
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
u mnie opał się od lipca suszył więc chyba ten problem odpada, ciąg dobry komin drożny wykwitów nie było w górnej częśći żadnych-na poddaszu gołe cegły nieocieplony był do niedawna, teraz go wełną 5cm otuliłem więc żadnego szoku nie dostaje, w kotłowni sucho ciepło(myślę że w okolicy 26-28st) woda weszła w lato jak były ulewy ale na 2 dni tylko i w części gdzie nie ma opału. problem będzie jak wrócę do swojego dwustana -jak tam z temperaturą??
wiem że przy pracy ciągłej jest inaczej. Jak pisałem wcześniej, kiedy odkręciłem termostaty na maksymalny przepływ to mimo 5st niższej temperatury na kotle miałem cieplej w pokojach niż przy wyższej na kociołku i "pracujących" termostatach.
wiem że najprościej wyżej na kotle i termostatami regulować ale z tego co sam u siebie zaobserwowałem to odwrotna sytuacja była lepsza dla pracy kotła. pracował płynniej z mniejszymi wahaniami temperatury.
zobaczymy co z tego wyjdzie. na razie obniżam powoli zadaną na kotle i trzymam pełny przepływ i będę kontrolował sytuację
dzięki za zaangażowanie:yes::yes::yes:
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/461/#findComment-5150592
to co Panowie twierdzicie że lepiej zawór 3D na powrocie otworzyć na maksa z powrotu z instalacji, a dławiki na grzejnikach otworzyć na maksymalny przepływ tak jak to było w starych instalacjach?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/461/#findComment-5151157
ja opisałem jakie u mnie takie przestawienie termostatów dało efekty ale u mne tylko kaloryfery bez podłogówki i zaworów n-drożnych
u kogoś innego może być efekt inny takiego działania
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/461/#findComment-5151260
no ciekawe...chyba otworzę 3D na maksa powrót z obiegu, a dławiki na grzejnikach zostawię tak jak są nastawione. Sam zresztą zauważyłem że im więcej otwieram 3D na powrót z obiegu tym lepiej w pokojach i piec lepiej pracuje. Jak będzie lepiej to otworzę dławiki na maksa na grzejnikach i zobaczymy co będzie.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/461/#findComment-5151315
ja się w tym roku nie boję eksperymentów
zima spokojna to i można się na kolejną lepiej przygotować
wolę wiedzieć kiedy mój kociołek jak się zachowuje i potem móc go do warunków lepiej dopasować.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/461/#findComment-5151431
Zawór od godziny otwarty na 95% powrotu z obiegu (3D na powrocie), dławiki na wylocie z grzejników nie zmieniane. Grzejniki cieplejsze. Zobaczymy jak Galmeciak będzie się zachowywał. Temperatura zadana 63. Wcześniej dobijało do 64,8...
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/461/#findComment-5151676
Panowie pomocy bo juz nie daje rady!Intensywnie szukam jakiegos fajnego kociolka ,co instalator to inny piec doradza ,po przesiedzeniu wielu godzin na forum musze przyznac ze mam 2 faworytow -tloka-Taurus gaur duo 18,5 kw oraz slimaka -ogniwo eko plus 16 kw,wiem ze oszczedniejszy i latwiejszy w sterowaniu jest slimak z drugiej zas strony jak mnie kaska przycisnie kiedys to bede walil dzbanem w mur ze nie kupilem tloka ktory pozre mial i drzewo.Prosze o fachowa podpowiedz bo rece opadaja i mozg sie lasuje.
Weź pod uwagę także Skap-P Premium, RBR Ekouniwersal - oba ze sterownikiem eCOAL jeśli chcesz mieć automat lub Bruli jeśli chcesz się pobawić i dojść do najoszczędniejszych ustawień samemu.
Tłok kiepsko działa przy małym odbiorze ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/461/#findComment-5151717
Ja mam od jesieni otwarty całkowicie 3d, a obecna temp. na kotle to 50 st co w zupełności wystarcza [bruli pilnuje żeby temp. powrotu nie spadała poniżej 40 st].
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/461/#findComment-5151731
Bruli pilnuje a Exppert nie. A jak cieplej się zrobi to przymykasz zawór 3D?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/461/#findComment-5151749
Daniel jak cieplej to zmniejsza się tem. CO lub trzeba przykręcić zawory przy kaloryferach, jeśli sterownik obsługuje np. pompę mieszającą to sam pilnuje powrotu, koszt pompy niewielki a wygoda duża.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/461/#findComment-5151797
Witam ja mimo wszystko uważam że zawór 4D ( zwłaszcza sterowalny ) jest rozwiązaniem które daje więcej możliwości.
Mozemy np utrzymywac temp na kotle np 55 deg. i ten obieg zasila także CWU a na obiedu grzejnikowycm trzymać sobie temp jaką chcemy powiedzmy 38 deg. i nic w niczym nie przeszkadza.
Tyle wydedukowałem z kilkudniowego studiowania tematu ;)
Jeżeli jestem w błędzie to dajcie znać żebym (nieświadomie ) nie szerzył po świecie herezji ;)
w zał. schemat ideowy instalacji o której myślę ( wkorzystanie Cobry i Aligatora - gady jedne )
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/461/#findComment-5152210
Zainteresował mnie kocioł KMB-RP PLUS 19kW Witkowskiego http://www.kotly-witkowski.pl/kmb-rp-plus. Trochę było informacji na forum w zeszłym roku ale bardzo zdawkowo. Czy ktoś może się pochwalić doświadczeniami lub opiniami na temat tego kotła. Cena wydaje się atrakcyjna 6700 zł ze sterownikiem Cobra. Znajomy zakupił niedawno ale opala dopiero od początku sezonu, na razie jest zadowolony, może ktoś ma większe doświadczenie.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/461/#findComment-5152822
Darase, toż już wsiadłeś na właściciela czy pracownika tej firmy, jak się w zeszłym roku tutaj zalogował.... i mam wrażenie, że później inny nick się pojawił pod szyldem użytkownika... ale...
Przypomnij sobie kwestie rusztu, jego dodatkowego odbioru ciepła itd.
Tutaj link do wątku o kotle:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?190001-Kocio%C5%82-Witkowski-KMB-RB-Plus-25kW-ze-sterownikiem-Titanic-ustawienia-opinie
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/461/#findComment-5153019
To szperaj na tym wątku, bo tutaj w kilku po przywitaniu wsiedliście na niego z serią pytań i spasował
trochę Ci odświeżę:
..Najważniejszą zaletą oprócz niemalże bezobsługowej pracy jest dodatkowe palenisko w formie rusztu wodnego(dodatkowy odbiór ciepła)...
Ważnym atutem jest także dodatkowy odbiór ciepła - spaliny zanim dostaną się do kanałów konwekcyjnych muszą najpierw oddać część ciepła ruszt wodny. Trzecim atutem jest możliwość jednoczesnego spalania paliw na dwóch paleniskach. Po wypełnieniu opałem górne palenisko (drewno, w. kamienny) następuje samoczynny zapłon od ognia z paleniska automatycznego - w ten sposób znacząco zmniejszamy zużycie opału z zasobnika.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/461/#findComment-5153062
to ja pytałem wcześniej o tego witkowskiego. Całe moje tygodniowe L4 poświęciłem na czytanie o kotłach:)
ja chyba wezmę ten "jednopaleniskowy" z tłokiem, wydaje mi się, że takie hybrydy są mniej wydajne.
Poza tym zdaje się że na stronie Zawijana jest coś o tym, że ruszt wodny schładza spaliny i gazy lotne się nie dopalają, ale czy to jest jakaś znacząca strata, to już nie wiem.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/461/#findComment-5153089
