Poza tym zdaje się że na stronie Zawijana jest coś o tym, że ruszt wodny schładza spaliny i gazy lotne się nie dopalają, ale czy to jest jakaś znacząca strata, to już nie wiem.
W tym samym wymienniku:
Z rusztem wodnym umieszczonym odpowiednio wysoko nad palnikiem możesz mieć mniejszą stratę kominową, ale większą stratę niecałkowitego spalania (w związku z przerwaniem spalania po kontakcie z rusztem wodnym)
Bez tego rusztu w tym samym wymienniku będziesz miał wyższą stratę kominową, ale mniejszą stratę niecałkowitego spalania.
Suma-sumarum może wyjść na końcu podobna sprawność kotła, trzeba zbadać ten sam wymiennik... Tyle,że na wodnym będzie szybciej zabrudzony wymiennik...
Natomiast pisanie o wydłużeniu czasu spalania przy dokładaniu na ruszt awaryjny biorę jako żart marketingowy, spory opis dotyczący tego rusztu też jest żartem. Nie spalisz całkowicie zasypu drewna na ruszcie awaryjnym, jak pracuje podajnik, on przecież zużywa tlen do spalania węgla a te resztki z nadwyżki powietrza nie wystarczą do całkowitego spalenia dużego wsadu na ruszt awaryjny. To są zwykłe żarty :)
Z tłokiem - fajna sprawa na zimę, ale latem może Ci taka konstrukcja gasnąć. Ja tłóki lubię, ale wymagają wiedzy przy obsłudze. Jak się rutino na tłoka decydujesz, to polecam Ci to na sterowniku Titanic.
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/462/#findComment-5153105
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Jarecki mylisz się czy mijasz się z prawdą?
Rozmawiałem przed chwilą z Panem Witkowskim i Twój standart legł. Do brucera dają silnik 0,09kw tak jak Ogniwo a dmuchawę ciut mocniejszą 60W
Chyba wie co sprzedaje chyba że Ty wiesz lepiej. :D
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/462/#findComment-5153108
Jarecki odróżniasz zapewne ekoenergię od brucera? Cały czas pisałem o brucerze. Najlepiej podoba mi się Twoje stwierdzenie co innego miałem na myśli :D nie do pobicia Ty i Twój nadmorski styl życia :D
Aż humor mi się poprawił :D
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/462/#findComment-5153136
Darase, więc wczorajsza dostawa, palnik ekoenergia 15-35 silnik 180W
silnik dla WBS6aAL 75W
silnik w WPa06 miał oryginalnie 83W, nie wiem jak jest teraz, bo dawno tego modelu nie brałem.
silnik Ziehla przy RV-13AM ma 75W
Z pewnością ma jedną z tych dmuchaw, bo one pasują wyjściowo pod Titanica i pracuje tez z cobrą na nastawach wyjściowych.
Nie piszę tego kierując to z myślą o konkretnym producencie, ale zdecydowana większość kupuje podzespoły i tak, jak je kupi, tak daje dalej.
Instalator ma dobrać, a jak nie dobierze, to ma to zrobić klient.... Naprawdę mało jest osób lubiących i wiedzących co zrobić z danym sterownikiem, jaką można do niego zastosować dmuchawę i co do niej przestawić
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/462/#findComment-5153140
Oczywiście, wygląd palników odróżniam tym bardziej.
Widzę napis Brucer a zdjęcie Ekoenergii....
Także przy kotłach ma zamontowane Ekoenergię na zdjęciach
więc się śmiej - to dobrze robi na zdrowie
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/462/#findComment-5153142
Tu wpis ze strony producenta Pana Witkowskiego "Kotły o mocy do 38kW są wyposażone w
żeliwny palnik II generacji BRUCER.
Umożliwia on spalanie eko-groszku, miału
oraz węgla spiekającego się, a także na
współspalanie w/w paliw z owsem i
peletem." może po cichu sprzedają ekoenergię nazywając ją brucerem? Tego nie wiem. Jestem za brucerem i silnikiem 0,09KW i dmuchawką 48W, oszczędność w moim przypadku to priorytet :)
Kupując Ogniwo nie miałem zielonego pojęcia jakie ma zapotrzebowanie na energię i tym bardziej się cieszę że nie jest tak duże :) Takie 90W silnik i 48W dmuchawa wystarcza i nawet dmuchawa nie pracuje na 100%
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/462/#findComment-5153158
Kurde Darase, zawsze taki kozioł uparty jesteś?
Tak, na stronie jest napisane Brucer
ALE ZDJĘCIA SĄ EKOENERGII, NA FOTACH SĄ SILNIKI BESEL, DŁUZSZE ŻEBROWANIE WSKAZUJE SILNIK 180W
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/462/#findComment-5153165
Skoro już raz dzwoniłeś, to jako ten Rutkowski-bis zapytaj, jaki jest typ dmuchawy, niech Ci poda producenta i model
Zapytaj też o palnik, czy na 100% jest to brucer, czy jednak ekoenergia.
No ale, Ty pewnie lepiej widzisz i dla Ciebie na zdjęciach jest brucer a skoro przez słuchawkę powiedziano silnik dmuchawy 60W, to tak tez pewnie jest.
Zresztą ziębi mnie to. Tłumaczyć mi się też nie chce, dlaczego silnik 180W do palników żeliwnych.
Grunt,że Ty masz dobry humor :) :) :)
To fotka z jego strony, uważasz, że to Brucer??
http://www.kotly-witkowski.pl/_img/ikonki/ico_palenisko.gif
http://www.kotly-witkowski.pl/produkty/kmb-rp-plus/09-m.jpg
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/462/#findComment-5153210
Rozumiem, ale mówię Ci uczciwie jak jest.
Dostawcę palników ma tego samego, skoro na fotach są Ekoenergie, to sa one od dość dawna wyposażane w silniki 180W, z konkretnego powodu zresztą.
Tylko do Brucera możliwe jest w tej chwili wybranie jeszcze palnika z silnikiem 90W.
Nie możliwe też, aby dmuchawa miała silnik 60W, na 90% jest to albo WPa06, albo RV-13AM, albo WBS6a a żadna z nich nie ma takiej mocy silnika.
Te modele pasują pod sterowniki, które stosuje ten producent. Te dmuchawy na fabrycznych nastawach sterowań prawidłowo pracują.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/462/#findComment-5153238
Mój KMB-RP PLUS 25 Witkowskiego jest z palnikiem EKOENERGII IIg firma z PORAJA z Pumą. O BRUCERZE nie wspominał Witkowski jak kupowałem piec,ale myślę że faktycznie na życzenie klienta może zmienić. Co do dmuchawy to sprawdzę jak będę w domu.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/462/#findComment-5153289
No i piknie, jak kupowałeś rok temu, to jeszcze mógł być silnik 90W.
Ostatnio jednak są silniki 180W, sprawdź zatem jak możesz moc silnika przy palniku.
Rok temu były niebieskie silniki Besel, teraz silniki są srebrne z czarnym dekielkiem na wirniki
Typ dmuchawy masz na naklejce na dmuchawie
Moc silnika, to musisz z latarką poświecić na wyłączony bęben dmuchawy, jak go palcem delikatnie obrócisz, to odczytasz moc silnika.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/462/#findComment-5153293
Silnik mam faktycznie niebieski. Sprawdzę za godzinę i napiszę co i jak z silnikiem i modelem i mocą dmuchawy.
Co do palnika to mój jest w połowie demontowany, Brucer chyba nie ma takiej możliwości.
Edytowane przez donstef
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/462/#findComment-5153303
Nie ma. Ma też gorsze mocowanie dmuchawy i przez to jest także kłopot z koszem zasypowym....
Jestem prawie pewien,że będziesz miał silnik 180W :)
Możliwe,że za ok. miesiąc będzie nowy palnik Ekoenergii już dostępny :) :) :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/462/#findComment-5153370
