  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Wiem,ze może zdjęcie nie na miejscu bo dotyczy tragicznego wypadku jaki zdarzył się dzisiaj w Gorzowie Wlkp. Ale ponieważ mnie zaintrygowało to je opublikuje bo coś mi się zdaje ale może sie myle, że w Gorzowie własnie na placu przy jednej ze stacji paliw produkowano ekogroszek, paliwo z założenia odsiarczone i specjanie selekcjonowane.
http://bi.gazeta.pl/im/1/11169/z11169741X.jpg
Tylko ,ze ja mam 128 m pow uzytkowej a z garazem ktory bedzie ciagnal na jednym grzejniczku 150 a te kielary zaczynaja sie od 23kw
Tu racja Kielar jest za duży - garażu pewnie grzać nie będziesz bo i tak w nim będzie plusowa temperatura to faktycznie starczy Ci kocioł 12 kw a pewnie jeszcze lepszy byłby 10 kw ( tylko nie wiem czy są takie 10-tki dobrze skonfigurowane tzn. mniejszy wymiennik i mniejszy palnik)
10 czy 12kW jeden pies.
Zarówno kocioł 10kW będzie pracował z mocą 12kW
jak też 12kW z mocą 10kW
10kw ma chyba tylko heiztechnik na małym, zwykłym palniku pancerpola na ekogroszek i akurat konkretnie ten malutki palniczek jest wielce porblematyczny w przeciwieństwie do jego większych braci..
No tu gdzieś na forum współpracownicy ogniwa zapowiadali przebój 10 kw z nowym wymiennikiem i specjalnie dostosowanym palnikiem do pracy na b. małych mocach - co ma wyjść na przeciw problemom z przewymiarowywaniem kotłów :)
Oni o tym piszą od lipca 2010,że już zaraz.... :) nawet już wówczas na forum podawali wyniki.
Mi do tego nie spieszno :)
Ja na chwilę obecną mogę polecić realnie dostępny od ponad roku Skam-P Premium 12kW z palnikiem żeliwnym z mniejszą głowicą spalającą...
Moze dokladniej opisze moj domek to aps188, powierzchnia laczna 150 (kubatura grzania 350m3) uzytkowa 128, stropian na scianie 20 na poddaszu bedzie 30 welna. Po podlogach niestety tylko 10 ale moze wykosztuje sie na pir co bedzie rowne 16 cm. Na dole ma byc podlogowka + grzejnik w garazu na gorze podlogowka w lazience i grzejniki w pokojach, instalator namawia mnie na kocial 18 kw zastanawialem sie nad bio ling duo klimosza ale ostatecznie bedzie jednak ekogroszek myslalem nad 17 kw skam-p wlasnie. Mowicie ze 12kw bedzie lepiej dopasowane?
Acha wentylacja grawitacyjna ale zastanawiam sie co tu zrobic aby ten element jakos poprawic niestety pewne rzeczy z racji mieszkania zagranicqa przeoczylem na etapie budowy i teraz to sie msci tzn wykosztowalem sie juz na kominy wentylacyjne teraz sie zastanawiam czy mozna z tego zrobic jakas hybryde WM + WG.
Jarecki mozesz na szybko napisac jaka jest minimalna wysokosc otworu komina przy czopuch z wylotem u gory a jaka przy chopuchu z tylu i ile w tym przypadku kocial bedzie stal od sciany, bo cos mi sie wydaje,ze fachman zrobil ten otwor za nisko okolo 135 cm od posadzki do srodka otworu, w razie czego trzeba bedzie sie wkuwac a tego chcialbym uniknac, widzialem zreszta gdzies fotke ze skam-p zamontowanym w ten sposob.
Edytowane przez Beata&Slawek
Chcesz mieć trochę większy, to może być 17kW
ale na to 128m2 pow. użytkowej nowego budownictwa wystarczające będzie 12kW
Czopuch w 17kW wychodzący typowo do tyłu ma do dolnej krawędzi w zalezności od regulacji podstawą od 112 do 117cm
Czopuch w 12kW wychodzący typowo do tyłu ma do dolnej krawędzi w zależności od regulacji podstawą od 107 do 112cm
Głębokości od drzwiczek do końca typowego czopucha to 95cm dla 17kW i 85cm dla 12kW
Dla mnie ważne ile jest od gotowej posadzki do dolnej krawędzi otworu komina. Chłopaki na produkcji będą wiedziec co z takim fantem zrobić.
Wyżej nie problem, gorzej jak za nisko :)
ps. na izolację wydatków nigdy nie za mało, to obniża koszty późniejszego ogrzewania
Dom nowo wybudowany ocieplenie ściany 10cm podłoga 10cm. Powierzchnia całkowita 369m2 powierzchnia użytkowa 273,75m2 kubatura 993m3. Pomieszczenia na parterze mają wysokość 3m. Bojler 300l oraz nagrzewnica wodna 17KW. Wszyscy instalatorzy w moim mieście polecają mi Defro duo Uni 35KW. Ja po przestudiowaniu tego forum skłaniałbym się do zakupu Ogniwo Eko Plus 25KW a słyszałem że jest już 35KW. Czy to prawda? Czy do mojego domu potrzebuję 35KW czy może 25KW mi wystarczy?
Jak chcesz zobaczyć pracę kotła to zapraszam do siebie .Mam kocioł SKAMP-P12 kw.Mieszkam koło Barlinka. Jakbyś był zainteresowany to pisz na PW. Umówimy się.
Edytowane przez tesel
Instalator ma pewnie niezły % od sprzedanego Klimosza.
Na pewno 12 kW wystarczy i będzie mniej kłopotu z ograniczaniem jego mocy.
Co do wentylacji to musiałbyś pozaślepiać kanały WG bo albo WM albo WG [chyba, że uda się izolowane przewody WM wpuścić w istniejące kanały WG lub np. natrysnąć na ich wnętrze piankę, żeby była izolacja termiczna i wtedy wykorzystać].
Szkoda, że budowlańcy jeszcze się nie nauczyli wykonywać wlot do komina na wysokości minimum 160 cm.
