Rozumiem że pisząc "spalanie pójdzie w złym kierunku " masz na myśli kosz zasypowy?
Nie pójdzie ponieważ kosz jest również dodatkowo napowietrzany i panuje w nim podobne ciśnienie jak w komorze spalania.
Popioły to nie jednolita masa i nawet jeśli wlot tylnego kanału zostanie przysypany to i tak spaliny wydostaną się z komory spalania. Jeśli nawet zdarzyło by się że tylny kanał pionowy został by zablokowany całkowicie zablokowany to właśnie wtedy zadziała ta klapa uchyli się i wypuści spaliny bo nie ma innego wyjścia.
Warunek jest jeden Kanały spalinowe muszą być drożne , ale to dotyczy każdego kotła bez wyjątku.
Czyszczak kanału pionowego nie zepsuje się ponieważ nie ma co się w nim zepsuć.jest banalnie prosty i bardzo skuteczny.
Założenie przy kotle rbr było następujące na maksa mały , na maksa płytki , maksymalnie uniwersalny jeśli chodzi o podłączenia instalacji i wylotu spalin do komina i zero dekielków, otworków które trzeba odkręcić , podnosić żeby wyczyścić kanały.
Bok bez palnika i tył można całkowicie dostawić do ściany , a powrót z instalacji podłączyć od góry.
Dziękuję za konkretną odpowiedź - cytuję ją bo skleiła się z moim pytaniem i byłą mało widoczna.
Mam jeszcze jedno pytanie: w jaki sposób jest napowietrzany kosz zasypowy ?
Co do postępu i nowych rozwiązań to może wymyślicie jakiś sposób na suszenie węgla w zasobniku ;)
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
To można zrobić kierując jakąś plastikową rurę od zaślepki dmuchawy do góry kosza, było juz o tym pisane przy konstrukcjach tłokowych, wspominał o kłopotach z takim rozwiązaniem podczas badań także Zawijan
Witam!
Właśnie to napowietrzanie jednocześnie suszy węgiel sypiesz wilgotny do kosza a na deklu nie będzie kropli skropliny.
Suspenser napisał "Co do postępu i nowych rozwiązań to może
zasobniku" najlepiej suszyć przed wsypaniem. Sprawę suszenia możnaby rozwiązać nie zamykając kosza,ale nie ma takiego chyba pieca żeby pracował przy otwartym koszu. Gdy kosz jest zamknięty to woda musi gdzieś odparować i się skroplić np. do jakiegoś odstojnika.
Edytowane przez darase
RBR EKOUNIWERSAL jest w kręgu moich zainteresowań, ale również mnie zastanawia ten kanał pionowy. Pomijam zasypanie go popiołem lub czymkolwiek lecz samo usytuowanie wlotu do kanału poniżej powierzchni palnika. Czy nie powoduje to utrudnienia w odprowadzeniu spalin, zaburzenia ciągu i temu podobne?
Pytam bo tak poza tym kociołek mi się podoba.
Wlot kanału celowo jest poniżej palnika .
Żeby pokazać jak działa wymiennik w RBR weź szklankę odwróć dnem do góry i potrzymaj tę szklankę nad zapalniczką albo świeczką wtedy zobaczysz o co chodzi w tym wymienniku . Tylko się nie poparz !
To rozwiązanie nie powoduje kompletnie żadnych kłopotów ma same pozytywy.
To, że sa pozytywy wiem z budowy modeli tłokowych.
Zawijan natomiast podawał,że w labo mieli kłopot z tym rozwiązaniem przy palniku retortowym z cofką żaru w jakis warunkach, trzeba by pogrzebać i poszukać co wówczas pisał.
Taki typ powietrza antyspalinowego można też dostarczac inaczej, ale to juz kwestia rozwiązań stosowanych przez każdego producenta i niech tak zostanie :)
Firmainstalco proszę się nie denerwować, dzięki Państwa wypowiedziom lepiej ludzie mogą poznać produkt i to właśnie może skłonić do jego zakupu :)
Jestem całkowicie spokojny po prostu o pewnych rzeczach nie mogę pisać na forum są tu nie tylko użytkownicy czy klienci ale również koledzy po fachu a im mniej wiedzą tym lepiej dla nas.
