  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Nie lubię takiej miary 200m po podłodze, bo zapewne pow. użytkowa jest o jakieś 40m mniejsza a to zmienia postać rzeczy.
np. przy Skam-P 17kW można się zmieścić przy górnym wyjściu spalin na powierzchni:
65cm głębokość
107cm szerokość z koszem a 115cm szerokość całkowita biorąca pod uwagę silnik podajnika
przy OPAL-uni 15kW zmieścisz się w wymiarze 50cm na głębokość na długości 137cm
Tutaj wyjście spalin jest jakby w środku konstrukcji w górę. Palnik jest z tyłu.
Badania ostatnio robiliśmy na miale oraz ekogroszku.
Dla nieco większego modelu ostatecznie było to 22kW na ekogroszku oraz 21kW na miale węglowym
Pytanie, która moc jest dla Ciebie bardziej optymalna, bo coś czuję,że jednak 15-17kW...
Kotlownia ma 3,30x1.8m. Niestety w 2 metrach musi zmiescic piec i przejscie pomiedzy garazem i skladem opalu
To nie widziałeś chyba jeszcze małej kotłowni :)
Ostatnio rozmawiałem z kolegą z forum a jego kotłownia ma 150x 170 i 170 wysokości jak coś nie pokręciłem.
Przy tym twoja to hala targowa, każdy kociołek tam wejdzie a przy mniejszym gabarytowo to jeszcze na pół zimy workowanego eko groszku zmieścisz.
Z tej strony gdzie będzie zasobnik czyli i motoreduktor musisz mieć około 50cm miejsca do ściany żeby w razie 'W' za kilka lat było miejsce do ewentualnej wymiany ślimaka.
Ja swojego właśnie kupiłem ze względu na jego gabaryty. Jak będziesz widział na żywo oba koty koło siebie to zobaczysz który jest mniejszy. i jeszcze czopuch do góry i możliwość podłączenia instalacji po boku, tyłu i od góry. Ja mniejszego nie widziałem. Oczywiście jeżeli chodzi o kotły o tej samej mocy.
Czesc.
Kazdy piec to raczej nie wejdzie. Przesylam rzut kotlowni. A co myslicie o piecu Ogniwo EKO PLus? Ostatnio byli na targach. Piec prezentuje sie atrakcyjnie - i ma retorte, do grzania wody latem idealnie. Dzieki pozdr. M.
Przy kotłach z kanałem/mi pionowymi na głębokość razem z wyjściem spalin, którego nie bierze się pod uwagę w wybranym przez Ciebie kotle będziesz potrzebował nie mniej jak 110-130cm na głębokość (musi wyjść rura z kolankiem do tyłu i w górę, to odstawia wyrób od ściany)
Ja tam widzę model z wyjściem górnym spalin i powrót z instalacji można zrobic od strony komina lub tej narysowanej umywalki (od strony kosza)
Wówczas gabarytowo zmieścisz się na 65cm głębokości licząc razem z klamkami drzwiczek i na 115cm szerokości licząc najbardziej wystające elementy.
Wstawię zdjęcie jednego kolegi z forum.
Czesc.
A ja to tu widzę kocioł RBR-Ekouniwersal z zasobnikiem po prawej stronie, standardowo z wyjściem spalin do góry. Nie ma żadnych kombinacji z wpięciem do komina ponieważ ten kociołek ma kolano skrętne i bez niczego można puścić spaliny w bok do komina, rura do komina również w zestawie.
A ja tu widze piecyk gazowy hehe,a tak na powaznie to kotlownia ma identyczny uklad jak moja,jak powedrujesz kilka stron na watku Rbr to mozesz zobaczyc jak to wyglada u mnie,oczywiscie w glownej roli kociolek RBR.
Jak ja bym mógł zrobić takie zdjęcie od góry też bym wstawił, ale moja kotłownia ma taką wysokość ze prawie głową dostaje do sufitu :)
Ale z boku zdjęcia już wstawiałem :)
Witam. ja nadal wybieram sobie piec marzeń:)
Kolejna osoba skarży się na wysokie zużycie paliwa przez mojego Witkowskiego z tłokiem.
Na horyzoncie jawi mi się SKAM-P Premium 17kw. Co sądzicie o żywotności takiego pieca?
jest wątek wyznawców ale nie przebrnę przez 137stron. Rozumiem, że dzięki precyzyjnemu sterowaniu Skam-P zużywa nieco mniej paliwa.
Miałem palił nie będę, także może jednak wrócić do koncepcji ślimaka. jeśli będę sobie suszył opał przed wsypaniem do pieca, to wymiana zawleczki nie będzie zbyt częsta?
