Simpka 85 m2
Ocieplić domek - zbliżając się do domu pasywnego - duzo styopianu - ciepłe okna - dobrze ocieplony strop.
Założyć punktowe ogrzewanie elektryczne akumulacyjne (podobno są takie ) i elektryczny podgrzewacz.
Zaoszędzisz na instalacji CO - rury - kocioł - zasobniki - zawory - kupa kasy.
Zaoszczędzone pieniądze ładujesz w ocieplenie - i grzejesz prądem w przywoitej cenie ( w nocy ).
Podobno jak dobrze policzyc można tak - a jak wygodnie :)
a i na wszelki wypadk mieć kominek :)
Edytowane przez tatrzan
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
A Ty jesteś super rzetelny?
Po pierwsze
napisz, ile godzin przepracowałeś ze sterownikiem eCoal?
Po drugie
odpieprz się od zawijanów.
Po trzecie
zero interesują mnie Twoje relacje z Piotrkiem czy Jareckim. Gdybyś nie poruszał tematu eCoala i zawijanów - nie odezwałbym się ani słowem. Ale poruszyłeś. Masz ku temu jakieś powody, czy uzasadnienia?
Po pierwwsze nie takim tonem bo na razie to jestem grzeczny i oczekuję tego samego od Pana- nie życzę sobie!!!!!
po drugie nie przepracowałem ani sekundy i co z tego????
jak ludzie od Koali podeślą mi swoje produkty to tak samo rzetelnie do sprawy podejdę i opiszę co mi się podoba a co nie i nie będę stronniczy
napisałem to co przeczytałem a co napisali inni że jednym się podoba a innym nie czy to źle????
poruszam temat Koali bo wszyscy go poruszają. nie napisałem że coś jest złego w tym, sterowniku czy w kotle Prosze sobie dokładnie przeczytać.
nic z tego nie wynika bo kocioł pracuje dobrze a do tego jest stworzony
gdyby był problem z interpretacją to powtarzam
po trzecie pisałem o Waszych kotłach i sterownikach w odniesieniu do tego co Piotrek pisze aby pokazać że każdy kocioł i każdy sterownik ma wady i zalety ale należy o tym pisac obiektywnie a nie kierując się emocjami i nie należy oceniać połowy czyli samego wyglądu ale równiez pracę
Jak widać Panu też się one udzieliły. A wiek nie daje Panu prawa do rzucania epitetów wiec oczekuje więcej kultury w dyskusji
Po pierwwsze nie takim tonem bo na razie to jestem grzeczny...
Po pierwsze - to nie zawijany Ciebie zaczepiły, tylko Ty ich. I raczej nie było to grzeczne.
Po drugie - pisać należy tylko o tym, co się wie i na czym się zna. Przeczytaniem czegoś nie musisz się chwalić, bo każdy umie czytać.
Po trzecie - pisać należy na temat. A tematem tej kłótni nie były zawijany.
Ciekawi mnie natomiast bardzo - jakim prawem Ty, zachowując się wybitnie niekulturalnie, oczekujesz ode mnie więcej kultury w dyskusji.
Zacznij może raczej od siebie. Wiek nie ma tu nic do rzeczy.
Prosze mi zatem zacytować słowa które uważa Pan za zaczepne
Proszę zacytować z mojej wypowiedzi słowa nieprawdziwe
prosze zacytować słowa ktore były nie na temat -tylko bez wyrywania z kontekstu.
Potrzebuję dobrać piec - najlepiej w wersji UNI do ogrzania domu 160 m2. Ma miec oczywiście zasobnik do zasypu - miał, eko, pelet oraz dodatkowo ruszt na drewno lub węgiel. Tylko ruszt do palenia - nie tam na jakieś awaryjne sytuacje Jakiej firmy kocioł najlepiej wybrać? Dużo się słyszy o Defro, SAS , HEF - moze jakiejś innej firmy? Czy warto zapłacić za "znana" firme? A może mój tok rozumowania o piecu wielofunkcyjnym jest błędny i lepiej zastosować inne rozwiązanie? Pompa ciepła i gaz odpada:D
Xerses
najpierw odpowiedz sobie na kilka pytań a potem zacznij szukać konkretnej konstrukcji
1 jaka moc?
2 jaki sposób podłączenia? z tyły czy z góry
3 Jakie paliwo podstawowe? ekogroszek, miał czy pellet, do tego trzeba wybrać palnik
4 jakie sterowanie? lubisz się bawić czy chcesz włączyć i zapomnieć
5 jaki wymiennik?-pionowy czy poziomy- tu też dochodzi sposób czyszczenia i częstotliwość kotły z wymiennikiem poziomym są wyższe a z pionowym głębsze- zmierz kotłownię żeby się nie okazało iż Twój faworyt nie wejdzie
6 wielkość kosza na opał
7 cena?
Edytowane przez timon120777
Xerses
1 jaka moc?
7 cena?
Dzięki za normalną odpowiedź.
1. Powierzchnia 160 m2 (parter +poddasze -)- nie wiem 15 KW czy za mały?
2. z tyłu
3. Podstawa ekogroszek - ewentualnie miał
4. A da się włączyć i zapomnieć? :)
5. Raczej poziomy - co prawda kotłownia jest duża ale lepiej aby był wyższy niż głebszy
6. Hm nie musi być jakiś ogromny
7. Chce się zmieścić w do 10 tyś
2. z tyłu
1 powierzchnia to za mało by moc określić- dom stary czy nowy??? ocieplony czy nie???
2 skoro z tyłu to możesz szaleć sporo konstrukcji robi równiez podłączenia na zamówienie wg potrzeb klienta
3 nawet jeśli eko to teraz z dobrym jest trudniej więc szukaj konstrukcji z palnikami 2 generacji - mądrzejsi koledzy podsuną Ci propozycje
4da się. jest sterownik który sam prowadzi proces spalania. Ty go jedynie podłączyć musisz i dokonać wstępnej nastawy czyli kazać mu grzać CO i CWU do zadanej przez Ciebie temperatury, są też takie które musisz ustawić trochę bardziej a potem też pracuja w trybie automatycznym. są również i takie że przy nich zapomnisz o świecie poza kotlownią ale chyba nie tego chcesz:p
5 masz zatem kolejny filtr na ilość konstrukcji- już mniejszy zakres poszukiwań
6 to masz spory wybór jeśli jakiegoś mega kosza nie potrzebujesz
7 to możesz szaleć
nie podam Ci konkretnej konstrukcji poszukaj dokonaj wstępnego wyboru i wtedy zapytaj o opinie
kilka się znajdzie na pewno
4. Da się. Ze sterownikiem eCoal.pl
5. To raczej pionowy - jeśli lepiej aby był wyższy, niż głębszy.
Xerses pod warunkiem, że instalacja dobrze wykonana. Bo inaczej to żaden sterownik nie wyrobi. Przy okazji parę stron wstecz opisane. Kolega Zbigmaz ma RBR 17kW i ogrzewa nim z powodzeniem powierzchnię ponad 300mb. Niech Ci to da do myślenia kolego. Bo później będziesz się bujał i płakał, że piec przewymiarowany...
No skoro ma być porządna dodatkowa komora spalania to polecam komorę mojego Kielara http://czp.pl/kociol/komora_kielara/images/komora3.jpg- no kotła nie polecam bo ponad 10 tyś zł.
Edytowane przez czp01
