1 powierzchnia to za mało by moc określić- dom stary czy nowy??? ocieplony czy nie???
2 skoro z tyłu to możesz szaleć sporo konstrukcji robi równiez podłączenia na zamówienie wg potrzeb klienta
3 nawet jeśli eko to teraz z dobrym jest trudniej więc szukaj konstrukcji z palnikami 2 generacji - mądrzejsi koledzy podsuną Ci propozycje
4da się. jest sterownik który sam prowadzi proces spalania. Ty go jedynie podłączyć musisz i dokonać wstępnej nastawy czyli kazać mu grzać CO i CWU do zadanej przez Ciebie temperatury, są też takie które musisz ustawić trochę bardziej a potem też pracuja w trybie automatycznym. są również i takie że przy nich zapomnisz o świecie poza kotlownią ale chyba nie tego chcesz:p
5 masz zatem kolejny filtr na ilość konstrukcji- już mniejszy zakres poszukiwań
6 to masz spory wybór jeśli jakiegoś mega kosza nie potrzebujesz
7 to możesz szaleć
nie podam Ci konkretnej konstrukcji poszukaj dokonaj wstępnego wyboru i wtedy zapytaj o opinie
kilka się znajdzie na pewno
Ok zatem do rzeczy:
1. 160m2 -nowy - Ytog 24+12 cm styropian + poddasze ocieplona 25 cm wełny 0,35 - okna - wsp 0,89 dla całego okna (3 szyby) +ocieplane fundamenty i podłoga - tyle w opisie domu
Wnioskuje że 15 Kw wystarczy?
2. Piec - patrzyłem w zasadzie na 4 konstrukcje - ale to bardziej z tego co sie słyszy:
- defro duo uni - 15 KW
-zebiec merkury 18 KW
- sas - Multi lub gro-eco 17 KW
- hef - Master m uni
Może względnie inny producent ?
Prosba o opinie
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/487/#findComment-5208405
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
1 przy powierzchni całkowitej 160 to 10-12 KW by wystarczyło, jeśli jest tyle użytkowej to 12-14
Jest kilka konstrukcji z dobrymi sterownikami które mimo ciut wyższej mocy-15-17kw też dadzą spokojnie radę na mniejszej mocy pracować płynnie i z nienajgorszą sprawnością
2 co do Twoich propozycji to gdybym ja miał brać je pod uwagę to:
a kocioł z palnikiem rynnowym - musisz doczytać o tym rozwiązaniu ponieważ wg części użytkowników trudniej sie taki kocioł prowadzi zwłaszcza na małych mocach, wymiennik poziomy ale również ruszt wodny- tutaj też zdania co do jego przydatności są podzielone, ja bym odrzucił, sterowniki jakie firma oferuje to produkty firmy TECH- ja mam dwa sterowniki tej firmy są łatwe w obsłudze ale są to sterowniki dwustanowe które wymagaja częstej korekty ustawień, jest też sterownik z PID w ofercie ale nie wiem jak on się sprawuje
b analogicznie do poprzednika i równiez te same sterowniki, tutaj palnik podstawowy i ruszt żeliwny do palenia tradycyjnego
c-1 dostępna retorta obrotowa poza zwykłym palnikiem, wymiennik pionowy, ruszt wodny, sterownik tech lub PLUM-ecomax- o tym nic nie wiem
c-2 inna konstrukcja wymiennika czyszczony od góry przez dużą wyczystkę, sterowniki i palniki te same
d o tym kotle nic nie wiem
jeśli miałbym wybierać tylko pomiędzy tymi kotłami to miałbym kłopot spory poza defro wszystkie za duże i jak dla mnie z podstawowymi palnikami i sterownikami dla osób lubiących majstrować przy nich dużo, pewnie modele sterowników z PID za dopłata tylko,
nie wybrałbym żadnego z nich ale to moje zdanie
Jeśłi masz dostęp do dobrego ekogroszku to palnik podstawowy nie jest złym rozwiązaniem i pozostaje kwestia wyboru sterowania, tylko modele z PID dają więcej odpoczynku od kotłowni dla niewprawnego użytkownika
to tylko moja subiektywna opinia
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/487/#findComment-5208515
darase
ja na swoim dwustanowym tez w kotłowni nie mieszkam. nauczyłem sie palić i jak ustawiłem tak pracował i spalanie w miarę i popiół przyzwoity i w domu ciepło
ale kolega może nie mieć wiedzy o tym jak kocioł prowadzić więc dwustanowe odradzam
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/487/#findComment-5208573
No skoro ma być porządna dodatkowa komora spalania to polecam komorę mojego Kielara http://czp.pl/kociol/komora_kielara/images/komora3.jpg- no kotła nie polecam bo ponad 10 tyś zł.
Można taki zrobić taniej :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/487/#findComment-5208587
:wave:
A mnie tu się widzi trochę ręki Karoki....:)
Zgadłeś :)
Od niego kupiłem piec i groszek.
Reszta moja i kolegów z forum. Dużo piszą a ja czytam i próbuję to co wyczytam.
Jest jeszcze producent który rozwiązał mój największy problem - spieki (chwała mu za to - dzięki jeszcze raz).:bye:
Jeżeli chodzi o Karoka to na razie obiecywał że mnie odwiedzi i na razie obiecywał :)
Xerses pod warunkiem, że instalacja dobrze wykonana. Bo inaczej to żaden sterownik nie wyrobi. Przy okazji parę stron wstecz opisane. Kolega Zbigmaz ma RBR 17kW i ogrzewa nim z powodzeniem powierzchnię ponad 300mb. Niech Ci to da do myślenia kolego. Bo później będziesz się bujał i płakał, że piec przewymiarowany...
Tu się zgadzam.
Więcej kłopotów z za dużym kotłem niż z za małym. Ale do twojego domu jedne z najmniejszych będą pasować.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/487/#findComment-5208615
Odwiedzę, odwiedzę ale na razie czasu trochę brakuje.
Zbyszek grzał cały czas prądem i w końcu zachciało mu się wungla :)
To twardy zawodnik, sam miałbym problem z rozwiązaniem sterowania jego instalacji.
Może jak go odwiedzę to czegoś mnie nauczy.
Ważne że jesteś zadowolony, to cieszy.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/487/#findComment-5208931
Pośpiesz się, bo ma nieszczelną zakrętkę :D
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/487/#findComment-5208965
Xeres poczytaj http://www.forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11443-defro-agro-uni-15/
Sterownik znasz?
Widzę że eCoal Cię nie interesuje.
Tak wybieraj żebyś nie miał problemów.
Jak już kupisz to napisz co i jak :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/487/#findComment-5210077
Sterownik znasz?
Darse
nie znam się na tym - szczytem marzeń będzie jak ktoś mi napisze jaki piec jest ok . Sam sterownik mi nic nie mówi? z jakimi piecami jest to montowane?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/487/#findComment-5210195
Xerses
Niestety nie da się napisać, że jakiś kocioł jest ok - bo każdy ma jakieś wady i nie ma kotłów ani sterowników idealnych.
Musisz poczytać opinię o różnych kotłach i sam sobie wybrać:)
Ja kupując kocioł na eko też nie miałem o tym zielonego pojęcia a miałem jedynie trzy priorytety:
1. kocioł na ekogroszek,
2. musi mieć porządne awaryjne palenisko,
3. musi być b. trwały a nie żeby padł po paru sezonach.
No i tym sposobem kupiłem Kielara ECO2 2 z żeliwnym wymiennikiem prosto z odlewni SIME z Włoch i w końcu go jakoś udomowiłem.
Dzisiaj moje priorytety były by zapewne zupełnie inne - ale jeszcze się nad tym nie zastanawiałem bo po pierwsze nie wyprodukowano kotła na eko który po moich doświadczeniach sprostałby moim oczekiwaniom a poza tym kupiłem trwały żeliwny kocioł to pewnie za 2o lat jeszcze nie padnie skoro wymiennik ma 10 lat gwarancji to nie mam się gdzie spieszyć :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/487/#findComment-5210245
Xerses moim priorytetem był sterownik, gdy znalazłem eCoala dalej szukałem pieca z trwałym palnikiej. Tak znalazłem Ogniwo 15kw które odpowiadało mi cenowo oraz podobała mi się mała ilość wody 48l.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/487/#findComment-5210283
